Опознание радиоэлементов
35N
Сообщение 35N »
Приветствую . Маркировка 27Е и С повернута на 90 градусов . Примерно определил , что это nup2105lt1g но может и не он .
Но сомневаюсь и на что можно заменить ?
Плата от дворников лобового стекла Вольво ХС70 . Кое где дорожки напрочь съелись .
Сообщение karib »
всем привет. не могу найти что за элемент. по всей видимости диод. маркировка верхний ряд F01 нижний - U4A. помогите опознать
(11.45 КБ) 491 скачивание
Сообщение korob »
karib писал(а):...U4A. помогите опознать
MURS480E это. :)
Сообщение DobroFenix »
DobroFenix писал(а):Имеется китайская светодиодная автомобильная лампа ближнего света
Сначала где-то отвалился один из подводящих проводов на плате -- перепаял питающий провод параллельно с вентилятором -- проработало минут 20.
После разбора обнаружил какой-то взорвавшийся элемент, который после взрыва стоял странным образом и маркировку уже не видно его(если она вообще там была)
Прошу помощи экспертов в опознание вышедшего из строя элемента -- справа от питающих проводов.
https://yadi.sk/i/vUgA4tSD3HRiha
https://yadi.sk/i/hFO_LMKu3HRiqa
https://yadi.sk/i/XPdn7Vz03HRiuz маркировка? ламп
Что туда можно попробовать припаять кроме перемычки?
Сообщение Rtmip »
DobroFenix писал(а):Имеется китайская светодиодная автомобильная лампа ближнего света...
Лучше всего отказаться от использования таких ламп, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.
Будучи "правильно" отрегулированными они слепят других водителей. Если регулировкой это "исправить", то с ними участок освещенной дороги
становится слишком мал. Кроме того, как правило много брака и поэтому экономия сомнительна.
Сообщение Upgrader »
Помогите найти даташит на конденсатор Epcos - "Z1D9369983 653 U47 J 630 B9". Я знаю что это пленка 0,47 x 630v, но нужны подробности из официального источника.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Помогите найти даташит на конденсатор Epcos - "Z1D9369983 653 U47 J 630 B9"
Вот официальные данные на серии B32651...32658, конкретно Ваш из серии B32653....
Спасибо! :beer:
А что означает маркировка Z1D9369983, это как-то расшифровывается? В даташите ничего нет, гугл не знает. :shock:
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):А что означает маркировка Z1D9369983, это как-то расшифровывается?
Да как обычно наверное - дата производства, место производства, номер партии/серии, условия поставки, номер лота и т.д. и т.п. :roll:
UPD:
Upgrader писал(а):В даташите ничего нет
На второй странице: :)
(22.9 КБ) 877 скачиваний
Сообщение IRMoscow »
Всем ДВС! Подскажите, что за микросхемки:
1)
корпус SO-8 две строки:
063AC
EK924
Производитель ST
2)
Другая микросхемка вообще загадка:
корпус как SO-8 но мельче
значок Analog devices
C
QB
Все. Даже и не надеюсь найти что это.
3)
Si8410/20/21
LOW-POWER SINGLE AND DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS
Даташит легко нашелся. Для чего он нужен?
Спасибо!
Сообщение dimmich »
1) может mc34063? Прозвонить по выводам 6 и 4 хотя бы, между ними должен быть паразитный диод. Если он есть - большая вероятность что с микрухой я угадал.
3) для гальваноразвязки при передаче цифровых сигналов.
Сообщение musor »
1 точно она встречалось...что до2....надо по коду смтреть и искать у аналных дэвиц
Сообщение Virtue »
Скажите что это за разъем, название, тип, на другом конце на одном кабеле 3 на другом 5 RSA штекеров.
(46.32 КБ) 749 скачиваний
Сообщение musor »
возможно творчества эйпла название не скажу да и врядлми кто скажет где стоит оно-смотри описани прибора
Сообщение Virtue »
Был бы прибор, не бьыло б вопросов, только шнур есть.
Сообщение ypppu »
Небось не RSA, а RCA. А если ещё и цвета назвать...
Сообщение Virtue »
Диагностика разьема по цвету? Мнетут подсказали что предположительно от минивидеокамеры или фотика может быть.
Сообщение alexradio1103 »
Virtue писал(а):Мнетут подсказали что предположительно от минивидеокамеры или фотика может быть.
Ну Вы уверены, что этот "комплект" когда-нибудь пригодится? :dont_know:
Я бы "расшил по отдельности" кабели.... Если они ещё и старинные, то точно классные.
Зачем Вам узнавать принадлежность "разъёма", если Вы его и не найдёте?
Сообщение ypppu »
TV Out камера Sony, лентяй.
Сообщение Virtue »
Спасибо, теперь знаю. Хоть понятно от чего он. Расшивать не на что, у меня их и так кучи разных.
Вернуться в «Практика»
