- MNA-6+ - монолитный свч усилитель 0.5-2.5ггц с вых мощностью до +18дбм - 8шт по 150р за шт
http://194.75.38.69/pdfs/MNA-6+.pdf
- MNA-7+ - монолитный свч усилитель 1.5-5.9ггц с вых мощностью до +15.9дбм - 8шт по 150р за шт
http://194.75.38.69/pdfs/MNA-7+.pdf
- RKK-4-23+ - умножитель частоты на 4 с выходом 1280-2000мгц - 10шт по 400р за шт.
http://194.75.38.69/pdfs/RKK-4-23+.pdf
- SCP-4-1 - четырехканальный синфазный делитель/сумматор ВЧ с полосой 1-400мгц - 7шт по 600р за шт
http://194.75.38.69/pdfs/SCP-4-1.pdf
- LFCN-3000 - сверхминиатюрный пассивный монолитный ФНЧ с частотой среза 3000мгц - 6шт по 80р за шт
http://194.75.38.69/pdfs/LFCN-3000.pdf
- LFCN-3800 - сверхминиатюрный пассивный монолитный ФНЧ с частотой среза 3900мгц - 5шт по 120р за шт
http://194.75.38.69/pdfs/LFCN-3800.pdf
- полосовой фильтр RBP-650+ http://194.75.38.69/pdfs/RBP-650+.pdf также 2-3шт. по 250р
- детекторная головка М33402-9 1992г.: 4...8.5ггц, чувствительность не менее 170мкв. входной разъем 7/3, выход продетектированного сигнала - байонет. головка новая, не пользованная вообще, на разъемах защитные колпачки. 350р.
- ГУНы ROS-1000PV - 5V Tuning 900-1000мгц http://194.75.38.69/pdfs/ROS-1000PV.pdf - 2шт по 250р за шт, оба сразу отдам за 400р
- ГУНы v637mc02 - 465-810 МГц
Новые, есть не менее 5шт. По 250р за шт.
- ГУНы CLV1015E - 995-1032 МГц
Новые, есть 2-3шт. По 250р за шт. 2шт сразу отдам за 400р, 3шт = 550р.
- SHF-0189Z - широкополосный усилитель 0.05 GHz to 6 GHz, 0.5 WATT
Есть 2-3шт по 300р за шт.
- SHF-0289Z - широкополосный усилитель 0.05 GHz to 6 GHz, 1.0 WATT
Есть 1шт - 400р.
Прочие компоненты:
- ADG408BRZ - аналоговый мультиплексор на 4 входа - 6шт по 75р
- ADG444BRZ - четыре раздельных ключа в одном корпусе - 6шт по 70р
- ВЧ транзисторы PD55003E фирмы ST - POUT= 3 W with 17dB gain @ 500 MHz / 12.5 V - 17шт по 200р за шт.
- AD7817AR - 4-ех канальный 10-и разрядный АЦП - 4шт по 200р
- AD5422BREZ - хитрый 16-и разрядный цап - 1шт - 400р
- XC95288XL-10TQG144I - плис - 1шт - 500р
- HSMP-381F - вч pin-диоды для построения аттенюаторов - 50шт. 1-5шт по 30р, 6-15шт по 25р, 16-30шт по 22р, 31-50шт по 20р.
- диоды MBRM140T1 штук 50 по 7р за шт. все сразу отдам за 250р
- наборы ключей ULN2003APW в корпусе tssop - 10шт по 25р за шт, все сразу за 200р
- сдвоенный малошумящий низковольтный оу - LMV722IDGKR - 7шт по 60р за шт, все сразу отдам за 350р.
- танталовые конденсаторы 470мкф 6В размер E, оригинальные AVX. есть 35шт по 40р за шт. все сразу отдам за 1100р.
-сдвоенный оу ad8052 - 4шт по 100р за шт, сразу все за 300р
- DSP TMS320VC5410APGE12 - 3шт в запаянной герметичной упаковке. ну например по 600р за шт. все сразу отдам за 1400р.
- ADP3336ARMZ - прецизионный регулируемый стаб. напряжения 500ма - 1шт - 130р.
- AD8361ARM - РЧ-детектор 2.5GHz TruPwr - 1шт - 250р.
- скоростной 7нс компаратор ad8561 6шт по 130р за шт, все сразу отдам за 600р.
- микросхемы преобразователей напряжения MP6001DN со встроенным ВВ полевиком, на которых можно неплохие повышалки для питания никсей делать:
Новые, оригинальные, покупались на японском маузере (никаких алиэкспрессов). есть 4шт по 170р за шт.
если все сразу, то отдам за 550р (они сейчас все 4 упакованы в коробочку, которая помещена в герметичный антистатический пакет).
- max1674eua - низковольтный преобразователь напряжения - 2шт: одна покупалась тут в РФ у нормального поставщика, вторая с ебея из Китая: 150р и 100р соответственно. сразу обе отдам за 200р.
- ltc3454edd - преобразователь для питания мощного светодиода - 1шт - 200р.
- hef4017bt - аналог нашей всем хорошо известной 561ие8 - 10шт по 30р, все сразу отдам за 200р.
- tl431cdbzr sot-23 - 7шт - 70р за все.
- lm3674mf-adj - понижающий преобразователь напряжения - 3шт по 120р за шт, все сразу отдам за 300р.
- lt1086ct-12 - линейный стабилизатор напряжения в to-220 - вых напряжение 12в, ток до 1.5в - 4шт по 150р за шт.
- MCP100-450DI/TO - супервизор на 4.5в в to-92 - 3шт по 20р.
- МК Атмеловские)) attiny13a-ssu - 2шт по 50р и attiny261a-su - 1шт - 100р.
- lm2703mfx-adj - повышающий преобразователь напряжения - 2шт по 140р.
- стабилитроны в выводном корпусе на 3.3в - bzx79-c3v3 nxp - 10шт = 40р.
- транзисторы mmbta42 diotec sot-23 - 100шт = 200р за все.
- пара мощных ВЧ транзисторов MRF1535
Новые, кусочек отрезанной с катушки ленты. Ну например 1300р за оба.
- MRF6V2010NBR5 - 2шт
По 1000р за шт, сразу оба отдам за 1800р.
- MRF6VP2600H - http://www.nxp.com/assets/documents/dat ... P2600H.pdf - есть 1шт - 3000р.
- транзисторы IRFR430A - http://www.vishay.com/docs/91276/sihfr430.pdf - 3шт по 25р.
- ультра быстрые диоды 6CWF20F - 8шт по 25р.
- линейный стабилизатор для питания светодиодов NSI45060JDT4G - http://www.mouser.com/ds/2/308/NSI45060JD-D-115162.pdf - 5шт по 40р.
Нахожусь в Москве. пересылка по РФ почтой. Оплата на карту СБ, иногда возможно на телефон или яндекс деньги.
Если что-то кажется слишком дорогим, пишите, обсудим.
