Опознание радиоэлементов
Сообщение Барсик »
Михаил Барабин писал(а):есть десяток совковых диодов
Это смотря, где их добыл. С распая совковой аппаратуры или ещё где.
Сообщение Михаил Барабин »
Не они новые, не запаянные. На барахолке у доброго дядьки забрал.
Сообщение opeesnik »
Помогите определить, что это за диодный мост PEC 5479. Снят с блока питания компьютера.
Гугл и яндекс ничего не дают.
Последний раз редактировалось opeesnik Вс мар 26, 2017 11:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Пологаю что это диодная сборка из 547 diode
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N547
Либо надпись плохо прочитали
Сообщение musor »
врядли кто бкудет пихать варакторы в БП тока дебилы...
наверняка не правилно считали или неполностью
Сообщение korob »
opeesnik, маркировка внизу, а именно GBUxxx, не видно полностью :? . Неужели для опознания нельзя было фото правильное выложить? :facepalm: Хотя по логике там скорее всего GBU406/408. :roll:
GBU 10 J
Всем спасибо.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокты, наконец-то добрался до старинных запасов радиодеталей. Многие не могу распознать, подскажите пожалуйста. Начнем с транзисторов. Корпус как у КТ815, из обозначений слева внизу выштампована буква "А" в кружочке
Сообщение musor »
вариантов море надо детално макрофото в 2 проекциях -предположение однор вемя мне поставляли OEM КУ112а с похожей маркировкой -в упаковке 100шт и надпись НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!
Сообщение korob »
Фото, как всегда, даст больше информации.
Олегыч1 писал(а):слева внизу выштампована буква "А" в кружочке
КУ112А?
Сообщение Олегыч1 »
Надпись на коробочке КУ111А, но поисковик выдал совсем другой корпус.
А почему не для продажи? отбраковка?
Сообщение Телекот »
Скорее всего тиристор ку112 Прозвони, у него правый вывод должен звониться с левым как диод и больше не с чем.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, да, верно, как диод звонится. Значит это КУ 112. Спасибо. Идем дальше :wink:
как правильно называется светодиод с маркировкой 1Б? Не могу найти параметров в инете
Сообщение musor »
101б
Сообщение Олегыч1 »
musor, спасибо, но что-то тоже на просторах интернета параметров не могу найти
Думаю примерно такие же характеристики как у подобных светодиодов, ни больше не меньше. Поэтому с этим, можно сказать, разобрался.
следующие компоненты не помню, кажется когда-то в юности достал из радиоприемника... Слева деталь звонится как диод, но падение напряжения с 1,5 вольта и этот показатель с течением времени уменьшается. Может это слева типа варикапа?, А справа никак не звонится, между средним и крайними показывает 0,03 нанофарад....
Сообщение musor »
кондер тантал слеева(+ длиный) справа кварц керамика
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
поправка справа ПЬЗОФИЛТр 10,7мгц
Сообщение Arhein »
Помогите пожалуйста опознать артефакты найденные в ящике с рассыпухой
те что в пакетике - имеют на корпусе две капли голубую и зеленую .
Сюда перенес.
Сообщение musor »
кт3102дм-пакетик?
верхние транзюки для гибридок тип неизвестен скоре всего чтото навроде бескорпусных 315
То, что похоже на бАААльшой :))) транзистор с туевой хучей ног- К148УН1 - на ней и написано..
http://www.qrz.ru/reference/micro/148/un1.shtml
Офигительно :))) :))) мощный УНЧ- аж целый 1 ватт на нагрузку в 30 Ом, при питании +-12 вольт.. :facepalm:
Сообщение musor »
да интересно для чего делали такое и в таком
корпус то то-3 может и 50-100вт расеять! с оответствужщим кулероми
Вернуться в «Практика»
