Ключ на Реле или....
Сообщение blazerr13 »
Всем привет, в машине есть радиотюнер через который делаю линейный вход (AUX). Всё получилось, но нсть одна проблема надо сделать ключ(переключатель ), чтобы в режиме AUX сигнал не шёл в обратку.
Ближе к делу, надо разомкнуть 4 или 8 контактов на фото (сам не пойму сколько точно).
Есть 12вольт постоянное напряжение и 5 вольт управляющее напряжение в режиме AUX.
Как это можно осуществить , знаю что есть Реле, и слышал что транзистором можно. Также видел на алиэкспрессе продают Relay Board 8channel adruino, может оно подойдёт.
Цель, чтобы это работало не один год ( у реле же есть срок службы :))
Всем спасибо заранее.
(86.53 КБ) 289 скачиваний
Перенесите тему в платный отдел.
Сообщение vlasovzloy »
в какую обратку? ничего не понятно
Если не разомкнуть данные коньакты, то радио перестаёт играть справа. Я подпаян после этих ножек. Это тюнер и он от светового кабеля информацию передаёт. В общем не суть, надо разомкнуть эти контакты разом от 5 или 12 вольт управления. И чтобы это работало долго и надёжно желательно.
покажи на рисунке какие разомкнуть нужно
сразу после чипа ножки 6,7,8,9 и 13,14,15,16 надо разомкнуть при получении сигнала 5 или 12 вольт, и когда сигнал снова 0вольт чтобы замыкало обратно.
в итоге 8 ножек.
думал может такая плата подойдёт ? http://m.ebay.co.uk/itm/8-Ch-5V-Active- ... iid%253A10
К561КТ3 2 штуки и инвертор для их выключения хоть на микросхеме, хоть на транзисторе.
но я все равно тебя не понимаю, что ты сделать хочешь.
у радиотюнера два канала- левый и правый. зачем тебе восемь контактов отключать, если можно два переключить
Добавлено after 59 seconds:
или я твой гугл переводчик не понимаю. ты с какого раена? профиль заполни
дело в том что с тюнера идёт сигнал по оптике на штатный усилитель и если лево, право, фронт и тыл на чипе не разомкнуть то на заднем фоне при AUx будет играть ещё радио.
чип SA7708H , AUX запаян на 13 (право) и 16 (левая) ногу после сопротивления R28 и R27 (см рисунок) , Аукс играет , но на заднем плане слышно тихо радио, а если разомкнуть все эти восемь ног, то звук через аукс чистейший.
Второй момент, когда ноги не поднимал и через некоторое время пользования ауксом , радио переставало играть либо слева либо справа навсегда. А поднятие ног решало эту проблему.
Я не знаю, может и достаточно разомкнуть 4 ноги либо эти 2 на которые идёт аукс.
так я же и предлагаю не на усилке размыкать, а на голове найти выходы радио и туда аух подавать
Надо решить этот вопрос именно через тюнер, т.к. уже всё спроектировано куда что и как паять и крепить.
Если есть возможность размыкать данные ножки чипа и чтобы это работало не 2 месяца а долго. То буду благодарен и за практмческое решение готов заплатить.
понятно
Купил две cd4066b - аналог К561КТ3.
Подскажите как их практически применить, вот мануал.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
Понимаю только что на PIN 14 подаю питание (у меня оно 12-14 вольт ) .
А больше что-то ничего не понимаю ))
при подаче лог 1 на вход управления ключем, ключ открывается. В микросхеме 4 ключа
Добавлено after 21 minute 58 seconds:
5-6-12-13 управляющие
(4.75 КБ) 348 скачиваний
Спасибо, буду пробовать.
на управляющие пины как я понял из датащита, можно подавать 5 вольт спокойно. ?
и ещё один вопрос, если через эти контакты аудио сигнал пойдёт не будет ли это наводок создавать
Вернуться в «Теория»
