Диммер - блок питания ???
Сообщение snikolaith »
Вопрос конечно дурацкий, но всёж задам...
Можно ли после диммера на BTA20-600B поставить диодный мост и использовать как источник постоянного тока?
Самопальная солнечная панель стала выпендриваться при повышении температуры. Контроллер солнечной панели переваривает от 11В до 60В и 30А.
Можно ли использовать диммер+выпрямитель для "подкачки" аккумов?
Сообщение vem566 »
snikolaith писал(а):Можно ли использовать диммер+выпрямитель для "подкачки" аккумов?
Запросто.
как ограничить ток на 15А ?
Сообщение vem566 »
По амперметру. Можно еще городить схему слежения и управления тиристором, тогда получится нормальное зарядное устройство.
Сообщение B@R5uk »
Я думаю, что использовать диммер перед выпрямителем идея не самая лучшая. Мало того, что половина рабочего диапазона диммера не будет использоваться (если не больше половины), будут ещё весьма тяжёлые рабочие условия для деталей. Лучше уж использовать полноценный импульсный преобразователь.
Микросхема диммера рванула при включении ((( как и лампочка на 12В поставленная в нагрузку...
Сообщение sstvov »
Тиристоры обычно не работают в цепи постоянного тока, потому что не могут закрыться.
Информации от вас мало, к чему и как подключали то? И чего хотели добиться?
Вернуться в «Теория»
