Для Alkg. Вы учли, что разводка ножек у микросхем разная для положительного и отрицательного плеч? Слева- для положительного фиксированного напряжения, справа- не помню, надо по справочнику.
Немного не понял вопроса
Это я выдрал из даташита на 7905
точно такой же и на 7805 , у них никакой разницы , их и так и этак соеденял , не пашут , скорее всего как сказал мышонок это бракованые
Как буду в Махе куплю 7905 без надписи вортекс и проверю
А вот ешё вопрос , хочу сделать маленкий электромагнитный клапан , в основе электромагнит , провод лучше для намотке брать толстый или тонкий чтоб он был как можно сильнее ( электромагнит) ?
И количество витков как можно больше?
Сила электромагнита F=4B²S, где F- сила кгс, B-магнитная индукция, Тл, S - площадь сечения полюсов, см²
B=µа•H=µa•I•w/L
µa=µ•µ0 - абсолютная магнитная проницаемость
µ0 = 4•pi•10e-7 Гн/м - магнитная постоянная
µ - магнитная проницаемость сердечника
B - индукция
I - ток в обмотке
w - число витков
L - средняя длина мгнитной линии
Таким образом, исходя из I•w (ампер-витков) имеем: либо мотаем больше витков (требуется меньший ток и меньший диаметр провода), либо мотаем меньше витков (требуется больший ток и больший диаметр провода). Для маломощного ЭМ берем в расчёт B=0.1 Тл, для мощных B=(0.8-1) Тл.
При большем токе требуется больший диаметр провода, т.е. сечение исходя из допустимой плотности тока. Для решения подобных задач существуют методы оптимизации, чтобы найти оптимальное соотношение витки/диаметр. А можно и методом знаменитого древнерусского мастера Тыка
Также не надо забывать, что при более тонком проводе растёт активное сопротивление обмотки и т.д. Так что методы оптимизации явно желают познакомиться.
Это схема на ICL7107 включил , там показывает любые цифры но только не нули , пальцами трогаешь и цифры меняются , собирал по даташиту , регулируешь переменик и цифры меняются , по разному сначало с 450 примерно и до 1800 потом всё пропадает , запарился
При включении должны быть нули если не подавать напряжение ? есть у кого схема чтоб собрал и не настраивать
Что то мне не везёт с цифровым индикатором , вроде простая схема
подскажите пожалуйста что за зверь такой-транзистор 2Т808А 0976
а именно его p-n структуру и цекалёвку
транзюк по виду очень древний - и если мона - аналоги
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Транзистор это действительно допотопный, 2Т808А - это тип, остальное дата выпуска (месяц и год). Проводимость n-p-n. Это транзистор специального назначения, есть гражданские, но ряд параметров у них хуже: КТ808А и КТ808АМ (корпуса немного у "А" и "АМ" отличаются).
Цоколёвка: если перевернуть его выводами вверх и смотреть на него, порядок такой: вывод коллектора на корпусе, от него по часовой стрелке на 90° - база и ещё 90° по часовой - эмиттер. Далее если идти по часовой - 180° опять коллектор. Зарубежных аналогов именно этого типа не знаю.
Чип или SMD резистор - это безвыводный миниатюрный резистор (вместо выводов у него контактные площадки) для так называемого SMD или по-нашему: поверхностного монтажа. Они выпускаются нескольких стандартных размеров, так же как и у обычных резисторов, размер зависит от мощности. Типов у SMD-резисторов, также как и у обычных, очень много, и соответственно у каждого типа свои особенности. К сожалению, в торговле разные типы SMD-резисторов валят в одну кучу без разбора.
Плюсы: миниатюрность, нет необходимости сверления отверстий на плате, автоматическая сборка плат.
Минусы: трудности с ручной пайкой (любительской).
Конкретные характеристики, как я уже сказал, зависят от конкретного типа резистора, независимо от того, обычный он или SMD.
Я как перешёл на SMD, так, уже не представляю свои схемы без этого типа компонентов. И с монтажём проблем не возникает. Даже TSSOP-корпуса приловчился быстро и чисто паять.
Возник небольшой вопрос, вроде даже к теме подходит
В общем, выдрал из старого системника pc speaker, как проверить его работоспосбность? (самый простой способ, если можно... )
Можешь назвать без выкрутасов: динамик 0,1 Вт; 6,5-8 Ом?
1) Подключи к звуковому генератору;
2) Подключи на выход транзисторного приёмника;
3) Прозвони тестером - сопротивление 6,5-10 Ом должно быть (оно на нём написано), в момент замыкания щупов, должен быть слышен щелчок и шорох, если щупом по контакту елозить.
Приёмники средне- и длино- волнового диапазона, очень популярные при совке были с магнитной антенной (60... 80 витков провода на ферритовом стержне). Антеной реагирующей на магнитную составляющую радиоволны.
