Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Andy Moor
Сообщение Andy Moor »
Понял, а как транзисторы проверять???
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
да как обычно: от базы в оба конца должно звониться, в обратном направлении нет. коллектор-эмиттер в обрыве в обе стороны
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Чтобы зазря не палить транзисторы,в цепь питания временно поставьте резисторы примерно 20-100 ом,когда убедитесь,что всё работает как надо,уберёте их.Без резисторов одна ошибка-и транзисторы сгорят снова,если продолжать в том же духе,их потребуется ведро :)))
Статейка есть на сайте-запуск усилителя по пунктам http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ полезно почитать перед ремонтом :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен!
Но бывают такие бяки,что при ограничении тока по питанию при ремонте устройств все может заработать и не гореть,только как уберешь ограничительные резисторы все может опять задымиться
На практике у меня такое было.
Для таких целей лучше всего использовать источник питания с плавной регулировкой защиты по току.
Но не у всех такое конечно есть.
Нужно проверить все транзисторы,даже неисправный активный или пасивный элемент в каскадах усилителя напряжения(предварительные каскады) -горят транзисторы выходных каскадов. это касается и элементов выходных каскадов.
Что такое шаговое напряжение?
Andy Moor
а из-за блока защиты это может быть??
уже проверил половину транзисторов пока два мертвых кт 805 и VT 16 кт 626 б с Э на К , и кт 961ано совсем не много...
Последний раз редактировалось Andy Moor Сб окт 24, 2009 00:30:43, всего редактировалось 2 раза.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
ну если и там были замыкания отвёрткой - то да :)))
для начала можно запустить УМ и без защиты. но и без АС !
Andy Moor
поменял VT 11, 19,20,17,18 и канал заработал, но есть еще вопросы:
1. как выставить ток покоя?
2. звук идет с искажениями
3.релюшка щелкает, а индикатор показывает перегрузку
В чём причина?
Последний раз редактировалось Andy Moor Сб окт 24, 2009 12:42:30, всего редактировалось 1 раз.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Я кондёры поменял, напряжение не достаёт до нормы 1 вольт. искажения пропали. собираюсь нарисовать защиту в спринте :))
Andy Moor
Одна плата УНЧ молчит и холодная, но питание на неё идёт.
Подскажите в чем причина.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
А Вы хотели на ней яичницу жарить? У меня она почти всегда холодная, если Вы про радиатор речь ведёте :))
Andy Moor
Все, разобрался с унч, хорошо играют оба канала, дело было в оборванной ноге транзистора кт 315д, но индикация застыла на перегрузе. Поменял кондеры на блоке защиты, не помогло.
Что посоветуете?
З.Ы. Да, я имел ввиду радиатор.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если горит перегруз на индикаторе даже без сигнала пришел кирдык микрухи М85(в старых моделях) КР15З3ПП1 (в новых)
можете даже ничего в нем делать,ищите микруху и меняйте. Такие есть в индикаторох МАЯК-2З2,МАЯК-233 и в Электронике МП-204
otest
Сообщение otest »
Сначала отключить вход индикатора от УНЧ. Если неисправность не пропадет тогда менять МС как написано выше.
Andy Moor
HELP!!! :shock: Помогите с индикацией! Поменял на плате индикации все кроме резисторов и микросхемы к161пп2, на блоке защиты транзисторы и микросхему к553уд2. НО РЕЗЗУЛЬТАТ = 0 (не считая двух красных полосочек которые раньше не горели)
Andy Moor
На счет замены КР15З3ПП1 это наверное у меня по ссеме К161ПП2(у нее 48 ног), ее менять? Если да то на какую еше можно поменять?
Andy Moor
Я тут прочитал что к161пп2 можно заменить на то ли 8 то ли 16 кт135 кт361. Никто не знает как?
Gigavolt
Если родной индикатор уровня приказал долго жить,то проще с ноля сделать аналогичный,можно даже светодиодный,схем полно,а искать на замену оригинальную микру-бессмысленно,99,9% что не найдёте,кстати они(микросхемы КР15З3ПП1 и подобные) крайне ненадёжны и очень часто дохнут,так что не факт,что в Б/У технике встретится исправная.Ну а светодиодный индикатор уровня можно сделать,допустим,либо на 16 шт КТ,или на двух А277,или на LM3914,и т.п.
Andy Moor
Киньте пожалуйста ссылку если не трудно.
Gigavolt
Гугл в помощь ! Наберите в нём "схема светодиодного индикатора уровня" ,и просматривайте ссылки,выбирайте что больше понравится :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Лучше всего собирай на готовых компараторах типа LM3915,LM3916,чем лепить на транзисторах.
можно склепать шкалу из 20 светодиодов на каждый канал на LM3915 и LM3916.
А лучше конечно найти родную микруху
Только имей ввиду,что КР1533ПП1 не взаимозаменяемая с М85 и К161ПП1. А вот М85 и К161ПП1 взаимозаменяемые. М85 можно только снять с мафона МАЯК-232
И еще забыл спросить. На индикаторе все риски горят или не все?
если не все попробуй покрутить переменик R12(это установка -20дб)
покрути его,если не ничего не изменяется МИКРУХА железно дохлая.
