Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Текущее время: Пт янв 23, 2026 15:59:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 15:47:44
Рейтинг сообщений: 6
Yellow Tiger Ну я про оптимизацию компилятором и говорил :)
Krik99 Ды проц 55 МГц, AT91SAM7S256 и 72МГц STM32F103RET6 на LPC денег нема =)
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 16:17:10
Но тогда одинаково получается - что инкремент, что декремент, у CvAvr получается SUBI. :)
А вот борландовский компилятор убирать ненужное в приращении счетчика (i++) "mov axe,i" не умел, и у многих других компиляторов, при использовании постфиксного ин-/де-кремента, предыдущее значение переменной сохранялось в аккумуляторе. 8) С тех пор я привык операции со счетчиками (но не с индексами) делать только префиксными. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 16:43:53
WinAVR видать тоже не умеет нормально инкремент делать, приходится делать через одно место :)) Как и куча всяких странных ситуаций когда происходит непонятное падение производительности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:22:00
А, так это все про GCC говорилось... ясно. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:12:48
to neonix AT91SAM7S256 дык зачем такой большой? я вот думаю использовать AT91SAM7S32 или AT91SAM7S64 и какраз для изучения ARM подойдет. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:57:00
При изменениии обьемов Flash растет и количество RAM, это позволяет не так сильно оптимизировать код при изучении ARMов, плюс надо учитывать то что проц 32 разрядный, обьем кода будет больше чем у восьмибитников. Так что имхо лучше взять побольше, темболее цены не так сильно растут при изменении размеров флеши. Если решите брать AT91SAM7S32 берите лучше AT91SAM7S321 у него есть USB и портов больше. Кстати в STM32F103RET6 обьем флеши 512кб и 64кб RAM, плюс флеш быстрее чем у атмеля. Пока он мне больше всех армов нравится, правда архитектура новая у него, и режим thumb2 вместо старых ARM и Thumb режимов у ARM7.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:00:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Дык в Thumb наборе команд у него должно в два раза меньше памяти хаваться под командный код, ну а разрядность переменных сам задаёшь. Кстати, AT91SAM7S32 действительно сильно "кастрированный" в плане периферии. А никто не интересовался ARM9ми? В большинстве корейских мобилок именно они 320х240 экранами крутят...
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:07:18
STM32F103 режим Thumb 2 (чтото среднее между ARM и Thumb режимами ARM7).
Дык ARM9 недорогих , и в паябельных корпусах не встречал как то. У Атмела есть парочку у STM видел и все.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 21:08:06
Карма: 46
Всем! Помогите, пожалуйста в глупом вопросе - купил на выходных экран от C65 LPH9135-3 002 0.4mm G6042062 40грн отдал (сдуру перепутал с S65), не могу найтина него даташит. Есть у кого-нибудь описание, коды или лучше не связываться и отпереть на базар обратно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:00:14
Спасибо за либу Антибиотик. Подключил дисплей с ls020 на борту. батарейка отображжается все остальное каракули. Полностью убираю картинки, пробую напечатать текст выдает одну каракулю и все на этом. причем при перезапусках МК, каждый раз область видимости каракули меняется... В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:49:44
все разобрался. надо посылать 8-ми битный цвет текста
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 07:16:38
Может эта ссылка поможет http://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g10.html
Вы бы фотку дисплея выложили...
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 07:23:33
Здесь про С60
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29642
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 08:02:41
Решил перевести библиотеку для L2F50 с WINAVR на CVAVR ,вроде совсем разобрался но вот непонятно в коде winavr-оском что делает:
for (i=0; i<9; i++)
lcd_dat0(pgm_read_byte(&disctl[i]));
вроде все просто при прохождении цикла увеличивает значение его и переходит на следующий челен массива и отправляет эти значения в функцию lcd_dat0, но непонятно что в winavr делает pgm_read_byte.
И в функции вывода массива на дисплей unsigned char bmp_x = pgm_read_word(data++);//Размер по X , непонятно что делает pgm_read_word .
Подскажите как это записать под cvavr больше сложнайстей с переходом не возникло…
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:17:44
Рейтинг сообщений: 16
CVAVR http://datagor.ru/microcontrollers/686-prisobachivaem-displejj-ot-siemens-s65-k-mk.html
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:44:55
По вашей ссылке нужно пройти регестрацию с одобрение админа=)
Попробал иницилизирвоать без pgm_read_byte тупо из масива выплевыпать в спи , есть результаты но чтото все медлено работает вомного рас ,также есть подтупливания просто задержки которых явно в программе нету...
Поэтому вопрос неснимает так всетоки что такое в winavr pgm_read_byte?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:25:38
Man писал(а):
...Поэтому вопрос неснимает так всетоки что такое в winavr pgm_read_byte?
pgm_read_byte() возвращает байт, прочитанный из программной памяти по указанному (аргумент ф-и) адресу, pgm_read_word() соответственно возвращает 2 байта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:03:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
вместо pgm_read.... не пишите ничего. При инициализации массива вместо PROGMEM не пишите ничего, перед именем типа модификатор доступа к памяти flash укажите.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:14:26
С инициилизацией вчера еше разобрался вот шас ,осталась последняя функция :
Код:
void lcd_bmp(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint16_t *data)
 uint16_t bmp_x = pgm_read_word(data++);   //Размер по X
 uint16_t bmp_y = pgm_read_word(data++);    //Размер по Y
  PORTB &= ~_BV(LCD_CS);  // select display
  lcd_cmd(SD_CSET);
  lcd_dat0(0x08+x1);  // start is 8, not 0
  lcd_dat0(0x01+(x1 >> 8));
  lcd_dat0(0x08+x2+x1);  // is 00x8B = 0x83+8
  lcd_dat0(0x01+(x2+x1 >> 8));
  lcd_cmd(SD_PSET);
  lcd_dat0(y1);
  lcd_dat0(y2+y1);
  lcd_cmd(RAMWR);
 for(uint8_t y = 0; y < bmp_y; y++)
  for(uint8_t x = 0; x < bmp_x; x++)
   lcd_dat16(pgm_read_word(data++));   //Передача данных в LCD
  PORTB |= _BV(LCD_CS);  // deselect display
вот непонятно:
создаем переменную 16 битную uint16_t bmp_x,присваиваем ей значеине какое ? берем входяшие в функцию значение data и инкрементируем его чтоли?Входное значение для функции берется из масива в winavr это так :
lcd_bmp(24, 8, 83, 159, (uint16_t *) &title);
масив определяется так :
const uint16_t title[] PROGMEM = { 84, 160, 65535, 65535, 65535, 27876, 26081, 19649***(дальше пошло 13440 значений)
также lcd_dat16(pgm_read_word(data++));
вызваем функцию lcd_dat16 отправляем в нее значения data++ откуда она их берет какой элемент масива читает... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:48:40
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... 0354b3f027
