Помогите разобраться с зарядным?
Gecha
Сообщение Gecha »
Всем доброе время суток. И конечно же с праздником! Помогите разобраться со схемой зарядного устройства. Собрал зарядное как на схеме , при включении сразу все хорошо все работает пару минут, но потом начинает греться тиристор (я поставил Т122-20 на радиатор) и растет ток , в чем может быть проблема?
(66.38 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 08, 2017 18:37:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Maykill
Re: Помогите разобраться с зарядным?
Сообщение Maykill »
мне одному кажется, что тиристор в таком включении не сможет закрыться?
Телекот
Сообщение Телекот »
Gecha писал(а): и растет ток , в чем может быть проблема?
В том что схема очень плохая.
Maykill писал(а):не сможет закрыться?
Закрыться то он сможет ка только вот момент открывания зависит от погоды на марсе и температуры тиристора, и входного напряжения.
Эта схема не куда не годится.
Gecha
Сообщение Gecha »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3100741#p3100741"]
Эта схема не куда не годится.[/uquote]
Спасибо значит буду искать другую.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 10, 2017 21:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Maykill
Сообщение Maykill »
схем несложнее и вполне рабочих- полно
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Agaev
Сообщение Agaev »
Лично от себя посоветую схему с рисунка 7 этой статьи: http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Собирал более десятка раз. Тянет тиристоры на 25 и 50 ампер. Нуждается в подборе переменного резистора и постоянного, последовательного с ним, для установки пределов регулирования конкретно под свой трансформатор. Недостаток: нет защиты от к.з. Придётся добавить.
Serg069
Сообщение Serg069 »
Добрый времени суток всем котам! Собираю зарядное устройство из БП АТХ, нашел два: FPS ATX-350 и ST-300. Из первого взял силовую часть, из второго управление на основе TL494. Схема с осциллограммами во вложении. Вроде все работает, но почему на выходе силового трансформатора отрицательное напряжение никак не пойму... В результате ничего не работает.
Gecha
Сообщение Gecha »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3101210#p3101210"]Лично от себя посоветую схему с рисунка 7 этой статьи: http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Собирал более десятка раз. Тянет тиристоры на 25 и 50 ампер. Нуждается в подборе переменного резистора и постоянного, последовательного с ним, для установки пределов регулирования конкретно под свой трансформатор. Недостаток: нет защиты от к.з. Придётся добавить.[/uquote]
Благодарю за помощь, буду пробовать мастерить.
