ок через лампу задаётся индуктивностью рассеивания трансформаторов, для этого обмотки у них разнесены.
с чего вы взяли ТАКОЙ ВЫВОД любой драйвер стабилизирует ТОК и этот не исключение но кроме этого там есть куча защит в частности от перегруза и разноса при отказе ламп конкретно этот 5 нога датчики тока 6 нога контроль напряжение разряда при поджиге 7ногга защита от разноса(при дохлых лампах) связь может быть галваническая или тр-ная ток выпрямляется
Добавлено after 2 minutes 52 seconds: переделать драйвер CCFL to LED можно это несложно - надо заменить ВВ транс(ы) на другой(другие ) которые дадут на выходе чуть болще чем требуют ваши диоды+ мостик(ки) на ВВ шотках или фастах и датчики тока меняем на другие(в сответствие с током диодов)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Вт апр 25, 2017 06:48:29, всего редактировалось 1 раз.
переделать драйвер CCFL to LED можно это несложно - надо заменить ВВ транс(ы) на другой(другие ) которые дадут на выходе чуть болще чем требуют ваши диоды и датчики тока на другие(в сответствие с током диодов)
Какова методика рассчета этих "других" трансформаторов? И чем не угодили эти трансформаторы, если шим управляется частотой, а от частоты и зависит напряжение на вторичной обмотке трансформатора, на сколько мне известно? И где эти датчики тока? Как рассчитать?
ШИМ частотой не управляется никогда на то она и ШИМ драйвера с управлением частотой называются ЧИМ и особой популярностью по ряду причин не получили...
Добавлено after 9 minutes 20 seconds: считаются как обычный транс 2такта инвертора но...для лучших резултатов индуктивность расеяния искуствено повыщают делают это просто берут скекцированый каркас(как у ващих ВВ трансов в левой крайней секции мотается первичка а вторичка равноменно днелится на оставщиеся секции-например в 4 секционом каркасе (на 3 секции справа) +вводите неболшой зазор 0,5ммм-имеете мягкую ВАХ транса идеалную для драйвера числа витков легко найдете в програмне Старичка выбрав ващ вариант СХЕМЫ инвертора пуш пул или мост(какой там у вас вы схему инвертора не прицепили ) частоту выьираенте равной рабоей в ващей плате размер сердечника из таблицы выбираем и введя напряжения питания (для 1) и напряжения на диодах +20% для 2чки далее сама щим установит нужный ток меняя Кз тренс может быть общим на обе линнейки или на каждую свой...тогда 2 канал инвертора демонтируют
Последний раз редактировалось musor Вт апр 25, 2017 07:06:38, всего редактировалось 1 раз.
Нет там не какой стабилизации тока. Там только защиты. Я сам делал замещение ламп, от от тока через лампы нечего не зависит. Только когда ток лампа выходит за пределы срабатывает защита. При старении ламп ток уменьшается и не чем не компенсируется, это проверено всё много раз.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
колега вы глубоко заблуждаетесь и вводите в заблуждение новичков! там очень хорощая стабилизация настолко что инвертор четко держит ток ка 15 так 17-19"ламп если хотите -проверте осликом на датчике токе
Добавлено after 1 minute 8 seconds: без стабилизации делался инвертор в дещевых факсах и сканерах возможно в дпевних ч.б ноутах -в мониках НИКОГДА ибо плывет профиль цвета от этого
Ссылку на даташит я давал, а схема инвертора скорее всего типовая, как в даташите. Целый день ищу статьи или видео кто переделал инвертор для питания светодиодов и не нахожу. Почти все пихают в монитор ленту 120 светодиодов и получают дерьмо на выходе: с неравномерной тусклой подсветкой и смещение цветопередачи в сторону желтизны-голубизны.
В том то и дело что постоянно проверяю и токи ламп всегда отличаются, как и напряжения. По ним и определяю степень старения ламп. Там только защита, при выходе параметров лампы за пределы она срабатывает. Когда сдыхает одна лампа приходилось собирать замещение её, и подбираешь номиналы что бы ток в этом трансформаторе совпадал с другими.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 25, 2017 07:50:07, всего редактировалось 1 раз.
тогда закоротите датчик тока(толка не надолго) и будете удивлены.....
Но отключать защиту я бы не стал. Потому что при обрыве лампы ток падает напряжения растёт и может дуга прошить провода и даже угробить матрицу. Да можете поэкспериментировать уменьшая и увеличивая пороговое напряжение, и вы увидете что яркость ламп не меняется, просто меняется порог срабатывания защиты. Можете изменить токовый резистор и яркость ламп не измениться. У нас лампы достать практически невозможно в виду их хрупкости(поставщики просто отказываются их возить), так что при старении ламп приходилось долго танцевать с бубном что бы продлить на месяц жизнь ламп.
А подскажите названия (хотя бы несколько маркировок) микросхем (шим + ключ) для построения маломощных обратноходных и прямоходных преобразователей. Думаю в эту сторону посмотреть для построения питания светодиодной линейки.
не надо изобретать велосипед с квадратными колесами-давно изобретен круглый... найдите схемку лед телека и скопируйте отуда схемотехнику ...название шима вам ничего не дасть=их 100500 on годен любой на ваш вкус.... если вам назовут тл494 что вам это даст? а 3843? в болщинстве телеков линейки и ноутов включены впослед...и для питания исползован степ ап инвертор превращающий 12-24в в тое волты которые им надо
Инвертор с двумя транзисторами и трансформатором показался сложным, а обратноход с ШИМ, внешним ключом, более сложной намоткой транса, значит, проще? Ну и дела...
да все относително по мне инвертор на 384х+ключ проще и надежней чем автоген на 1 транзисторе но попробуйте это вдолбить новичку -он уперто булет месяц паять эту2ю схему из 5 деталей не понимая почему она не работает или работает не так как хотелось..
это плохая идея...для этого есть специализизованы чипы ШИМ заточеные под стабилизацию тока с ограничением напряжения при обрыве... загонять ШП в нетиповой режим чревато последствиями как для чипа так и нагрузки....
Заголовок сообщения: Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Пн май 08, 2017 23:43:54
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Ср май 13, 2015 19:51:55 Сообщений: 265 Откуда: из Орла
Рейтинг сообщения:0
А вот скажи musor, чем для самого шима отличается стабилизация напряжения и тока? Различие цепей обратной связи в расчет не берем, и про защиту от обрыва при стабил. торка. Что, шим при стабилизации тока особые импульсы выдает?
можно конечно и так если устроит падение на ШУНТе датчика тока в пару волт при токе 20-50ма вполне рабочее рещение но если ток порядка 1а и выще грелка будет знатная причем стабилитрон в даном случае -это защита от разноса и БАХа при обрыве в диодах! его номинал выбирается сумарное падение на диодах +20..30% тесть в нормалной работе не участвует.... спасает от баха питальник при обрыве
Сейчас этот форум просматривают: Inspektor и гости: 32
