хочу сделать переходник из линейного выхода звуковой карты на колонки, и между ними поставить сдвоеный переменный резистор, чтобы с его помощью регилировать громкость.
Приблизительно так это выглядит:
Схема хреновая, но это так, для наглядности
Попробовал поставить на 10 кОм, как-то очень резко все регулируется.
Я надеюсь, второй вывод нижнего резистора идет все-таки на общий провод? А то на схеме этого как то не видно
10 кОм вполне подойдет, возможно с самим резистором что то не так? Попробуйте купить резистор с линейной херектеристикой, чаще попадаются с логарифмической. Группа А, насколько я помню.
10кОм нормально, хотя лучше 50к или 100к. Если на конце в обозначении буква "А" - логорифмический, если "В" - линейный. Характеристики у советских/российских переменных и подстр. резисторов обозначаются (буква обычно стоит отдельно, на старых после обозначения номинала и допуска, на новых часто перед ним):
А - линейная;
Б - логарифмическая;
В - показательная или антилогарифмическая.
мышонок
Насколько я знаю, в регулировку громкости ставят логорифм., я всегда ставил линейные. Схема нарисована неправильная, даже если вывод нижнего резистора заземлить. Обычно делают так: В регулировку громкости обычно ставят "В" - показательная характеристика (схема-включение потенциометром). мышонок
Ага, перепутал таки Значит все-таки В
Lemonize, Вы видимо не поняли - дело не в мощности резистора, а в его передаточной характеристике - то есть как изменяется сопротивление резистора от положения его движка. Есть логарифмическая зависимость, а есть - линейная.
В громкость нужно ставить потенц думанный для громкости, характеристика ближе всего из стандартных к логарифмической. Если нет громкостного, то тогда уже логарифму. Если поставить линейный, то громкость будет сначала возрастать "рывком", а потом накручиваться очень слабо. Громкостной на середине уменьшает сопротивление на 15-20%. Если не меньше.
По буржуйски буквы будут так:
A - логарифма
B - линейная
D - громкость
M - баланс
N - баланс
W - S-образная, для тембра, например.
Как российские потенцы метятся не помню, упаси бог ими пользоваться. Но там точно все по другому. Вроде А - линейная, а Б логарифма. Из буржуйских Барнсы и Альпсы заруливают любые другие, но стоят словно мост чугунный.
Это было все по памяти, мог наврать, при выборе лучше сначала даташит листануть.
Выбирать, если из дешака, то по принципу керамометалл-пластик-карбон - это от хорошего к плохому. По цене будет то же самое. Это по совокупности параметров, для аудио, да еще и громкости (ее больше всего крутят) важен шум, как стационарный, так и во время перестройки, так и гарантированное количество срабатываний. С другой стороны такие монстры как Альпс гарантируют на карбоне 15к циклов, реально много больше. Ну а пластиковый Барнс индустриальны держит уже 100к циклов. Если говорить проще - это навсегда.
Может быть стоит сразу подумать о переменнике с отводами для тонкомпенсации.
Сопротивление я бы выбирал около 50к. Что там у тебя за выход никто не знает, а 47к как бы стандарт выходного сопротивления.
Lemonize, а колонки-то у тебя активные?
Я почему спрашиваю - если активные, почему на них нет регулировки громкости?
Если пассивные, ими нельзя LINE-OUT грузить.
Если LINE-OUT мощный (с возможностью подключения наушников), то маааленькие колоночки подключить можно, только тогда схема регулировки громкости будет другая, номиналы сильно меньше и мощность резистора будет важна...
Lemonize писал(а):колоночки активные.
выдеру из них просто все и смонтирую.
хрена с 2. не все так просто как я думал.
колонки-то к сети 220В подключены. там преобразователь напряжения стоит, я так понял...
блин, придется все-таки делать с резистором самому. или хотя бы схему достать, как это запитать от 5 или 12 В.
Очень просто используя линейный резюк сделать логарифмический добавляя всего 1 резистор (на схеме) его значение выбирается 1/3 от номинала переменного.
Оne писал(а):Очень просто используя линейный резюк сделать логарифмический добавляя всего 1 резистор (на схеме) его значение выбирается 1/3 от номинала переменного.
One, я так понимаю что мне нужен именно логарифмически резистор. И твоя схема именно для того, чтоб "переделать" мой линейный в логарифмический?
