Конкретной схемы не предлагаю, опытный радиолюбитель схемы фильтров и предусилителя может сочинить из тех элементов, что есть под рукой или подобрать готовые части схем в Инете.
Остановлюсь лишь подробнее на выходном каскаде. Как известно лампы накаливания имеет довольно узкий диапазон управления силой света от входного напряжения, тем более свет излучения при недокале смешается в область красного цвета, что для зеленого и синего излучателя неприемлемо. Посему предлагаю применить в качестве излучателей светодиоды и регулировать силу света за счет количества включенных светодиодов(микра LM3915 в режиме светового столба).
