Мелкие практические вопросы
Сообщение Antony-161 »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100873#p3100873"]Насколько длинный кабель и много ли помех вокруг? Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.[/uquote]Кабель всего лишь метр, экранированный. Спасибо, попробую и отпишусь о работоспособности.
Сообщение San40 »
Всем мяу и с праздником))
Помогите пожалуйста, захотел собрать себе электронный испаритель и приобрел с известного китайского магазина 2 мосфета irlb3034. Собрал по простецкой схеме, но при работе мосфет дико греется(радиатор не используется), добавил второй источник питания для повышения напряжения на затворе, все равно за 5 секунд мосфет нагревается градусов до 70. Заменил irlb3034 на irfz44(точно не подделка), он греется чуть меньше. Как я понимаю доставшиеся мне irlb3034 поддельные или я где то накосячил и он полностью не открыватся? Напряжение на нагрузке 3.1 вольт, при использовании кнопки вместо транзистора 3.3-3.4 вольт.
(51.91 КБ) 393 скачивания
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Котофеичъ »
По ходу первый фуфло, а второй на самом деле полностью не открывается, ему от 10 вольт нужно в затвор.
Сообщение Evan »
Нужен совет.
Я как-то собрался спаять портативную рацию на 27 мгц, одноканальная, модуляция ЧМ.
Была найдена не очень сложная схема.
http://shemopedia.ru/prostaya-ukv-radio ... -mgts.html
По схеме - отдельно передатчик , отдельно приемник.
С передатчиком вопросов нет , я его собрал, он работает.А вот приемник очень сложный- много каскадов УПЧ и УВЧ, монтаж займет много места.Более компакно будет на микросхеме, например К174ХА10.
Эта была схема из книги "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" изд."Радио и связь" . 1989г.
Там была схема без описания. Понятно, что в качестве полосового фильтра можно использовать CF на 455 или 465 кгц от китайского приемника.Катушка - от того же приемника.
Какие моточные данные остальных катушек? На какую модуляцию(АМ или ЧМ) расчитан приемник? Если АМ , то как переделать в ЧМ? Есть ли намеренные ошибки в схеме?
У микросхемы К174ХА10 действительно аналог КА22424?
Сообщение mickbell »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3101330#p3101330"]Какие моточные данные остальных катушек? На какую модуляцию(АМ или ЧМ) расчитан приемник? Если АМ , то как переделать в ЧМ? Есть ли намеренные ошибки в схеме?
У микросхемы К174ХА10 действительно аналог КА22424?[/uquote]Насчёт аналога - не знаю, да и с ХА10 имел дело очень давно, но что очевидно - то, что работает всё это на низкой ПЧ (455 - 465 кГц), соответственно, все контуры при этой микросхеме (кроме L2C13) настраиваются на эту частоту, моточные данные соответственные (индуктивность считается из ёмкости контура, которая известна). Контур L6C5 - контур частотного дискриминатора, его настраивать по неискажённому принимаемому сигналу. Модуляция, понятно, частотная. Контур L2C13 - на 27 МГц, индуктивность L2 считается из ёмкости и частоты, катушка связи L3 должна иметь витков раза в три или четыре меньше, чем контурная. Где делать отвод для подключения антенны? Я бы для начала попробовал сделать отвод от половины обмотки. От места этого отвода, а также от количества витков обмотки связи зависят чувствительность приёмника и избирательность по соседним каналам. Катушка L1 к приёмнику не относится, это удлиняющая катушка укороченной антенны, её из схемы надо бы совсем изъять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
[uquote="svitekd",url="/forum/viewtopic.php?p=3100828#p3100828"].
вопрос... Как заставить светодиод светится от акб только после исчезновения заряда от солнечной панельки, а после возобновления заряда на акб от солнца, гаснуть?
Можно ли это сделать без реле?[/uquote]
легко ...но судя по тому что вопрос был задан ДАМ СОВЕТ
пойди в магазин и купи светилник-ночник на солнечных батареях для сада
он имено так и работает днем СБ заряжает литий АКБ ,а ночью горит свет от АКБ-стоит недорого конструктив защищеный -ЛУЧЩЕ КИТАЯ НЕ СДЕЛАЕТЕ
пс на али оно стоит в 8раз дещевле чем в местом магазине для садовадов
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
[uquote="San40",url="/forum/viewtopic.php?p=3101279#p3101279"]... но при работе мосфет дико греется(радиатор не используется), добавил второй источник питания для повышения напряжения на затворе, все равно за 5 секунд мосфет нагревается градусов до 70. Заменил irlb3034 на irfz44(точно не подделка), он греется чуть меньше. Как я понимаю доставшиеся мне irlb3034 поддельные или я где то накосячил и он полностью не открыватся? Напряжение на нагрузке 3.1 вольт, при использовании кнопки вместо транзистора 3.3-3.4 вольт.[/uquote] ну дык а че ты хотел открыть мосфет полностью до своих датащитных милиом можно подав на затвор не менее 10в (а лучше 12)
насчет лождлевэл да им 5в должно хватать...но на деле таких немного..чаще продают обычные nmosfet
насчет 3034 не скажу не юзал в разработках ибо дармовых 100n03 50n06 немеряно но пром - схеме где они применялись управа 12в такчто попробуй подать на затвор 12 может проблема уйдет
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3101014#p3101014"]Кабель всего лишь метр, экранированный. Спасибо, попробую .[/uquote]
длина кабеля не всего 1метр а ЦЕЛЫЙ МЕТР убирать согласование нелзя иначе словищ такое что потом никакой мк не разгребет...
убрать согласование можно когжа мк и датчик в общем корпусе и линия между ними шлейф, - не более 100мм
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):пойди в магазин и купи светилник-ночник на солнечных батареях для сада
Валяюсь над мусорскими мессагами! :))) Все давно знают. что эти говнофонарики - игрушка на пару ночей.
musor писал(а):ЛУЧЩЕ КИТАЯ НЕ СДЕЛАЕТЕ
Если вы блондинка без мозгов, зато с кривыми руками, вставленными не тем концом и не туда - то ДА, ДА, И ЕЩЁ РАЗ ДА!!!
Сообщение musor »
зря вы тролите эти светилки конечно не прожектор на диодах и батарея там не от МКС а что вы хотели от дешевки
но тем не мене как правило работают весь сезон (летний) на зиму рекомендуют снятьбатароею и подзарядить полностью убрать на хранение контролируя заряд раз в 2г-3недели если упадет ниже 3,3-зарядит до 3,7 кстати вариант с литим живет есть еще варианы со свинцом и НК(болееле рание) там не все так гладко но пару сезонов они держатся потом надо менять батарею
Сообщение Virtue »
Сломалась как то зарядка телефона. Раззобрал ееи заметил что контакты д+ и д- соединены меж собой резистором. Потомвзял другой бп и припаял к нему микро усб, вроде заряжаетнорм. А потом прочел к одной схеме зарядной, что чоединять контакты передачи данных нужно чтобы телефон думал что он подсоединен к зарядке и заряжался максимально быстро, а без этого он будет думать что подсоединен к усб через комп и будет заряжаться на 500ма. Но на других зарядках такого соединения не видел. И читая поиск про это упоминания не было. Так надо их соединять или нет?
Сообщение dimmich »
Я тоже про это слышал, что если соединено, то устройство будет считать, что подключено к зарядке, которая до 2 ампер умеет выдавать. Без этого соединения - считает что до 500 мА. Может Вы встречали другие зарядные, в которых нет этого соединения, потому что те зарядные были фактически слабенькие, и не умели выдавать до 2 ампер? Ну или предназначены были для устройств, которые не распознают по линиям D+D- тип зарядки. Ведь такие распознающие девайсы не так давно начали появляться, а до появления этого стандарта (по замкнутым линиям определять тип зарядки) и раньше некоторым устройствам требовался сильный зарядный ток. И производители выпускали для своих прожорливых девайсов зарядные устройства без распознавания D+D-, а как и все - просто по двум проводам заряжают. Сам на практике не сталкивался, не могу подтвердить эти слухи.
Сообщение musor »
Virtue звисит от бренда
на последних гнусах и недоеденый яблок и некоторый планшека заммыкание Д-Д+ не прокатит!
там паяются делители задающие вполне определеное напряжение которое идентифицирует зарядник по мощности и програмирует чип заряда на нужный режим в противном случае заряд НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ или будет очень медленым и не покроет потребление
Сообщение Virtue »
Как раз эпловскую одну и смотрел, там на дата выводах питание через резисторы от проводов зарядки и напряжение 3В. На других такого не видал.
Сообщение musor »
ну да гнилоявдочники были в этом 1 (пример как не недо делать) их тел заряжался ТОКА ОТ ТАКОЙ зарядки(фирмовой) и ни от какой другой :facepalm: но китаянци быстро сообразили и начвли допаивать деталюшки в свои.. :))) лишив супербренд части дохода от монополии..кстати оне очень бысто сообразили что зарядки из белой и розовой пластик тупые блонды берут охотнее -вот теперь пожалусста на ваш вкус и цвет...
потм подтянулись гнус и еще ряд брендов...
Сообщение Virtue »
Глянул щас зарядку кетайскую для айфонов, там 2 усб выхода, на одном написано айфоны, на втором галакси таб. Различаются номиналом резисторов. Я вот для чего спрашивал, если я возму любую зарядку на 5в и сделаю ей 2 провода чтобы через усб заряжала, то будут ли кетайские планшеты и телефоны воспринимать ее как зарядку, или как юсб с 500ма?
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):если я возму любую зарядку на 5в и сделаю ей 2 провода чтобы через усб заряжала, то будут ли кетайские планшеты и телефоны воспринимать ее как зарядку, или как юсб с 500ма?
какой пытливый ум... а самому взять паяльник в зубы и попробовать слабо? ведь это так интересно самому чего-нить добиться в жизни, а не постоянно какнючить ответа от других. я понимаю есть такие вещи, что даже я не в силах сам осмыслить, но элементарщину ведь, можно и самому сделать померять проверить, а потом поделиться с окружающими. Или так всю жизнь и будешь жить на подачки? :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Разобрал монитор (кажись samsung syncmaster 740n). Внутри него есть блок питания, на котором вздулось несколько электролитов.
Хочу понять, зачем конденсаторы приляпали к плате, да ещё друг к другу белым герметиком? Боялись, что отпаяются и вывалятся?
Сообщение bav123 »
для механической жесткости, им не обязательно отпаиваться, что бы отвалиться
Сообщение musor »
это называется буржуйским словом ФИКСАЦИЯ попробуйте догадатся зачем она применяется у вас 2 попытки и 1час ...время пощно часы тикают
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
господа не надо подсказок пус вопрощающий пошевелитмозгами если они конечно имеются...итак часы тикают
Сообщение ypppu »
Может чтобы при нагреве или вибрации не наклонялись?
Добавлено after 36 minutes 20 seconds:
Подсмотрел в интернетах. Пишут, что против писка на высоких частотах.
Сообщение musor »
незачет.... последняя попытка
Вернуться в «Практика»
