дросель
пипл, скажите зачем оно надо? и что оно такое, если тема не к этому разделу- переместите но не удаляйте плиз..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Хотел в обучалку послать но не нашёл куда. А дроссель это элемент обладающий большой индуктивностью и как следствие большим реактивным (индуктивным) сопротивлением пропорциональным частоте т.е. чем выше частота тем выше сопротивление при заданной индуктивности. Применяется в разного рода фильтрах.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Слово дроссель пишется с 2 с. Служит для подавления всякого мусора в цепях, для выделения частоты, для подавления частоты. В отличии от связки резистора и конденсатора, связку дроссель и кондер можно очень точно настроить на заданную частоту.(в основном низкую, для высокой частоты используется катушка без сердечника или с ферритовым, латунным сердечником). Дроссель представляет собой катушку намотанную на ферритовый сердечник(высокочастотный), либо на трансформаторном железе(для отсекания сетевой частоты 50 Гц и её гармоники в 100 Гц).
А поболтать?
Так как было...Redrik Shuhart писал(а):а че будет если у нас есть 5 В, и куллер на 12 В, еле крутится, а ести последовательно припаять кутушку \дроссель, че будет( у мя есть парочка и Б/П от компа)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А есть дроссели переменного тока (в резонансных контурах передатчиков, ИИП...).
Хочу подсказать простой способ расчета катушки, слишком большая есть плохо так как много емкости и может начать само колебания, слишком маленькая тоже плохо так как будет пропускать радио частоту. Возмите отрезок провода длинной в 1/4 длинны волны, как известно оно уже не пропустит волну а когда намотаете добавится еще и запасная индукция, и выйдет золотая середина
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Еще дроссель применяется в лампах ДРИЗ, ДРЛ и других, как ограничитель тока
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
