Смещённое (вправо) изображение у телевизора "Мара-2".
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101334#p3101334"]Подумал, что дело в микросхеме, заменил на точно такую же, рабочую. Теперь результаты такие - смещённое изображение как было, так и осталось. Что сейчас не так? Дело в подстроечном резисторе?[/uquote]
Ну проверяется же просто- напряжение на выводе переменного резистора меняется при вращении- значит исправен!
А при настройке на станцию напряжение АРУ уменьшается? - должно уменьшаться, ну, примерно вольт до 4-х, или даже сильнее.
Смещённое изображение- это когда строчный синхроимпульс неправильно распознаётся.
Сообщение Кинескоп Ашот »
Напряжение подстроечным резистором регулируется - значит исправен! При настройке на станцию напряжение сначала проседает (где-то до 5 вольт), а потом обратно на 6.51 В. Без сигнала напряжение такое же.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 22 seconds:
Есть какие-нибудь идеи?
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101875#p3101875"]Есть какие-нибудь идеи?[/uquote]
Ну, дальше нужен, как минимум, генератор испытательных сигналов и осциллограф.. :dont_know:
Обычно "поломанное" по вертикали изображение- это когда уровень сигнала с выхода радиоканала намного больше, чем нужно для нормальной работы остальных элементов- видеоусилителя и селекторов синхроимпульсов. (видеоусилитель в этом случае "страдает" меньше всего)
Ясно :? ...
Видать, не суждено мне смотреть полное изображение :( . А высокий уровень сигнала с выхода радиоканала можно как-то проверить (какое обычно там должно быть напряжение, или это от схемы зависит?)?
Ещё у меня есть вопрос не по теме, чисто из интереса. У этого телевизора стоит кинескоп 8ЛК3Б с диагональю 8 см. У меня есть кинескоп 16ЛК2Б с ОС, который совпадает по напряжениям с 8ЛК3Б, но имеет диагональ 16 см. И сам вопрос - если я поменяю кинескоп 8ЛК3Б на 16ЛК2Б с ОС, то на нём я увижу изображение диагональю 8 см.?
Хм.. Никогда не думал о такой замене кинескопа...
Скорее, размер полученного изображения зависит от конструкции самого кинескопа, и от ОСОС, и, я не удивлюсь, если оно будет вполне нормальным (во весь экран)
А как меняется изображение, если крутить резистор "установка напряжения АРУ" при приёме изображения?
Сообщение Northwood »
Стандартный размах видеосигнала на выходе УПЧИ - 1 вольт от уровня белого до уровня чёрного, и примерно 1.5 вольта от уровня белого до края синхроимпульсов. Проверить это можно осциллографом, который поддерживает максимальную частоту сигнала на входе минимум 5 МГц.
У кинескопов 8ЛК3Б и 16ЛК2Б отличаются углы отклонения луча. 55 градусов у 8ЛК3Б и 70 градусов у 16ЛК2Б. Для того чтобы засветить весь экран у 16ЛК2Б, нужно отклонить луч на больший угол, чем для 8ЛК3Б. Это значит, что будет светиться не весь экран. Но 16ЛК2Б требует более высокое напряжение на аноде - 9 кв против 7 кв для 8ЛК3Б. Пониженное напряжение до 6 кв в кинескопе 16ЛК2Б предусмотрен как режим "А", но из-за этого будет значительно снижена яркость экрана и увеличенный размер растра, что частично компенсирует недостаток отклонения луча в 55 градусов.
Но кроме отличий технических характеристик, у обоих кинескопов отличается форма отклоняющей системы. И хотя у них одинаковые диаметры горловины, однако ОС55 от Мары-2 может попросту не до конца сесть на своё место, но нужно пробовать. Если ОС будет не до конца придвинута как это нужно для кинескопа, то на экран появится ещё один неприятный эффект - тени по углам.
Последний раз редактировалось Northwood Ср май 10, 2017 17:10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас я покрутил резистор "Установка АРУ" и обалдел... Изображение... Ни как не изменилось. Напряжение на проводе "Выход видео" 2.5-2.7 В.
Постоянное напряжение на выходе видео не имеет никакого значения. Нужно смотреть именно размах видеосигнала осциллографом
Ну теперь я точно уверен, что изображение мне не исправить... По крайней мере, до появления осциллографа...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Насчёт замены кинескопа. Я имел ввиду, что на 16ЛК2Б есть оригинальная ОС, с которой я и хотел провести эксперимент.
Чтобы не ждать приобретение осциллографа, можешь припаять к выходу видео куском экранированным кабелем разъём "тюльпан" и через видеокабель подать его на вход другого телевизора. Только не забудь отпаять кабелёк внутри Мары-2, чтобы выход УПЧИ был нагружен только на 1 нагрузку, а не на 2. Если видеосигнал нормального размаха и без искажений, то изображение на другом телевизоре будет нормальное. Если размах сильно завышен, то похожее искажение изображение увидишь и на другом телевизоре.
Спасибо за совет! При первой возможности сделаю.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
А чем может быть обусловлен большой размах этого напряжения?
Т.к. в Маре-2 нет регулировки размаха видеосигнала, то только неисправностью АРУ. Переусиление ПЧ сигнала даёт завышенный размах видео и его искажение.
Ещё раз спасибо!
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101988#p3101988"]Сейчас я покрутил резистор "Установка АРУ" и обалдел... Изображение..не изменилось. Напряжение на "Выход видео" 2.5-2.7 В.[/uquote] А напряжение на выводе АРУ селектора при этом изменялось? В смысле- уменьшалось?
Просьба не пинать кота, который не знает, где именно находится АРУ селектор. Также этот кот хотел уточнить у Вас, где этот селектор?
(225.31 КБ) 272 скачивания
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3102067#p3102067"]где именно находится АРУ селектор. Также этот кот хотел уточнить у Вас, где этот селектор?[/uquote]
Я написал "на выводе АРУ селектора!!"
селектор каналов- это СК-М-30 (на схеме- нарисован слева), а АРУ- это ПЕРВЫЙ вывод разъёма селектора.
И ещё- если напряжение на 4-м выводе микросхемы при настройке на станцию, и при вращении подстроечного резистора R19 не меняется- то с микросхемой что- то не так.. Делитель напряжения из резисторов R23, R27 без управления от микросхемы и так устанавливает напряжение АРУ на селекторе каналов около 6-ти вольт.
Прошу прощения, затупил. Я мерил напряжение АРУ на резисторе R23, при вращении R19 напряжение меняется. На микросхеме напряжение завтра уже померю.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Микросхема у меня вроде рабочая стоит, но кто её знает...
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3102110#p3102110"]Я мерил напряжение АРУ на резисторе R23, при вращении R19 напряжение меняется. ..[/uquote]
На микросхеме измерять не обязательно..
А вот на разъёме СКМ-30- можно проверить, хотя, если бы там ничего не было, то телевизор вообще ничего бы не принимал..
Напряжение в каких пределах меняется?
При хорошем сигнале должно падать до 2,5 вольт!
Последние замеры показали вот что. Замеры были проведены на резисторе R23. При отсутствии сигнала и родном положении резистора R19 напряжение составило 6.51 В. На одном из каналов напряжение составило 5.8 В. (при родном положении R19). После этого я выкрутил R19 в другое положение (максимально в другую сторону). Результаты стали такими - при отсутствии сигнала напряжение 6.51 В. Но при настройке на станцию оно составило 4.8 В.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Смещённое изображение было чётким, но всё также смещённым вправо.
Жаль, мне проверить не на чем, но, кажется, напряжение должно сильнее падать.. Если, конечно, у вас до телевышки не десятки километров.. Но тогда изображение не было бы "ярким и чётким".. :dont_know:
