Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Ну вот я и спрашивал-стоят или нет катушки-конденсаторы на выходе. Если стоят, то, как вариант, номиналы не соответствуют сопротивлению динамиков, уже не знаю, что думать) Провода к колонкам максимально укоротить.
Сообщение Dimoman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3101734#p3101734"]Ну вот я и спрашивал-стоят или нет катушки-конденсаторы на выходе. Если стоят, то, как вариант, номиналы не соответствуют сопротивлению динамиков, уже не знаю, что думать) Провода к колонкам максимально укоротить.[/uquote]
Сорри за наглость, но вот фото моего усилка. Динамики 5 Вт, 16 Ом на канал.
Возник ещё один вопрос. Подаю на вход красивую синусоиду 50 Гц, а динамиках вижу какое-то говно (дисплей осциллографа на 60 % залит черным). Это нормально?
Таааак.. Места под элементы полноценного фильтра есть, а самих элементов нет. Покурил даташита. Там в описании режимов работы сказано, что путем установки нужных перемычек усилок переводится в режим бесфильтровой модуляции, и в полноценном фильтре нет нужды, на месте полноценных индуктивных катушек ставятся ферритовые трубочки (на фото квадратные большие черненькие СМД-элементы, припаянные к большим прямоугольно-закругленным контактам). Однако, примечается, что для некоторых применений возможна таки необходимость в полноценных фильтрах.
Еще, в "бесфильтровом" режиме выходной простейший фильтр состоит из ферритовой трубочки и конденсатора. А конденсаторов не видно. С каждого из 4 контактов выхода на землю надо припаять конденсаторы на 470 пикофарад.
Сообщение Глеb »
Хочу запаять на эту плату LM1875, что при этом необходимо поменять в обвязке? Если смотреть по datasheet то надо ставить R3 на 1K, R4 на 20K и R5 на 1 Ом, но там еще есть резистор перед входным конденсатором, со входа на землю на 1М, он нужен и вообще стоит ли делать все эти замены или оставлять все как для TDA2050?
(130.26 КБ) 221 скачивание
(35.28 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Максим_В »
на моей плате лишнего ничего нет.Пора уже понять,что в даташите минимум в схеме дается.Остальное уже делает разработчик,конструктор или самодельщик сам.Там все детали отмаркированы,в пределах 20% можно варировать номиналы деталей.
1мом это они прикололись
Ничего критичного, можно махать, не глядя.
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3102199#p3102199"]Ничего критичного, можно махать, не глядя.[/uquote] Вообщето я модель ЛМ1875 от производителя давал для микрокапа ,легко проверить правоту автора печатки ,прав он , вводя входной фильтр или дурака валяет.
Сообщение musor »
и в чем смысл замены 2050 на 1875? какойто даунгрейд получпетца :dont_know:
Сообщение Глеb »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3102316#p3102316"]и в чем смысл замены 2050 на 1875? какойто даунгрейд получпетца :dont_know:[/uquote]
Смысл в том, что нет возможности купить оригинальную 2050 , в то время как 1875 еще можно найти, связано это, если не ошибаюсь с тем, что компания ST перестала их выпускать еще в 2013 году, а потребность в них осталась вот и перемаркировуют разные дешевые китайские микросхемы на 2030, 2050 и т. д.
Сообщение MiSol62 »
Попробуйте найти 2040.
Сообщение Глеb »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3102479#p3102479"]Попробуйте найти 2040.[/uquote]
Уже искал 2040, 2051, 2052 тоже как и 2050 подделки.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
:здравствуйте кто подскажет схеиу согласования между микросхемой тда7088т т со схемой этого усилителя надо немного добавить сигнала на вход -----[url=http://img.radiokot.ru/files/113726/medium/19kcr5xz15.jpg][img]http:
Сообщение sergeisams »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3102915#p3102915"]-[url=http://img.radiokot.ru/files/113726/medium/19kcr5xz15.jpg][img]http:[/uquote]
А попроще - нельзя указать, что это за
vovw писал(а): со схемой этого усилителя
Сообщение vovw »
19kcr5xz15.jp--------gЭТО ТРЕХ ПРОГРАМНИКА СХЕМА СИБИРЯК 303 А ФАЙЛ НА ФОРУМ НЕ ПОПАЛ ЭТО ССЫЛКА НА ОТКРЫТИЯ СХЕМЫ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3103846#p3103846"]СИБИРЯК 303[/uquote]
Вот по этой ссылке схема http://www.rw6ase.narod.ru/00/pt/sibirjak303.html .
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
vovw писал(а): схеиу согласования
Здесь - почитай http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/ .
Сообщение -serg- »
Сообщение Dimoman »
Я опять со своим усилком Max9744 и LM1036.
Значит подал я на вход синусоиду частотой 1 кГц (громкость выкрутил на макс) и на выходе снял напряжений амплитудой в 10,75 В (динамик 16 Ом).
Посчитал мощность и получил результат аж 3,61 Вт на канал. А этот усилок может выдать около 10 Вт (правда на другое сопротивление динамика). Запас по мощности есть. И почему тогда басы хрипят? (кстати басы хрипят и c LM1036 и с эквалайзера смартфона).
Как в DS называется входное напряжение усилителя (чувствительность)?
As
Сообщение As »
10 ватт на 4 ома соответствует 2,5 ватта на 16 ом, вообще-то... :))
Сообщение alexradio1103 »
Dimoman писал(а): Запас по мощности есть. И почему тогда басы хрипят?
Есть такое понятие "коэффициент нелинейных искажений"(КНИ) - почитайте Даташит на усилитель! :write:
Сообщение vovw »
----здравствуйте можно ли использовать вместо кт 3102 --- c 1815 -- 548 b -----------------Вариант усиления выходного сигнала микросхемы. ССЫЛКА --http://radiostorage.net/?area=news/3920
