Переключатель(реле) на транзисторах
IronAnry
Сообщение IronAnry »
Здравствуйте.
Может кто-то знает как сделать или у кого-то есть схема?
Нужен такой переключатель как на рисунке.
В зависимости от положения полюсов на управляющем контакте, включалась соответствующая нагрузка(например + - R1; - + R2).
Если питания управления нет, то нагрузки тоже без включения. Управление питается от другого источника.
Напряжение в цепях не больше 3В, ток 50мА.
Вообще такое можно реализовать на транзисторах, чтоб миниатюрно вышло.
Может есть другие варианты решить задачу?
gsmart
Re: Переключатель(реле) на транзисторах
Сообщение gsmart »
Не совсем понял, что вам нужно, если реверсивный переключатель, то как то так:
IronAnry
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3101523#p3101523"]Не совсем понял, что вам нужно, если реверсивный переключатель, то как то так:[/uquote]
Здравствуйте, спасибо что откликнулись.
Не совсем реверсивный, но что-то типа того.
Я пробовал все это дело увязать с помощью транзисторных ключей, но знаний не хватает. Глядя на вашу схему, чувствую что как-то так должно быть сделано.
Я тут перерисовал схему, может так понятней будет.
Можно в вашей схеме мои детали поставить параллельным друг другу и к генератору последовательно диод, но это наверное будет не правильно, да и падение напряжения будет на диоде?
Последний раз редактировалось IronAnry Ср май 10, 2017 21:07:14, всего редактировалось 3 раза.
otest
Сообщение otest »
Зачем менять полярность на управление ?
Есть питание -включилось реле.
Нет-отключилось.
IronAnry
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3102150#p3102150"]Зачем менять полярность на управление ?
Нет-отключилось.[/uquote]
Это не реле.
Нужно сделать переключатель(типа реле) на транзисторах, чтобы по изменению полярности он переключался.
На управлении две кнопки. Если ни одна из кнопок не нажата управляющего питания нет,
нажата одна полярность +/-, нажата другая -/+.
otest
Сообщение otest »
Рисуй всю схему.
IronAnry
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3102180#p3102180"]Рисуй всю схему.[/uquote]
Схемы нет. Радиоблочок, передатчик с двумя кнопками. Приемник запитан от 3В, есть два провода - на них и меняется полярность с напряжением (2,8В).
gsmart
Сообщение gsmart »
Как-то так не?
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Похоже то что просят, земель. только про резисторы в базах забыл.
IronAnry
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3102242#p3102242"]Как-то так не?[/uquote]
С виду вроде так.
Если сегодня будет время, попробую на практике.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3102247#p3102247"]Похоже то что просят, земель. только про резисторы в базах забыл.[/uquote]
Простите, а что такое "земель"?
Что-то великий гугл мне все земельные кадастры выдает)
Котофеичъ
IronAnry писал(а):Простите, а что такое "земель"?
Земеля, земляк. :))) 57-регион Орловская область. gsmart мой земляк. :))) :tea:
IronAnry
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3102771#p3102771"]
Земеля, земляк. :))) 57-регион Орловская область. gsmart мой земляк. :))) :tea:[/uquote]
Все вкурил :facepalm: :)))
IronAnry
Отлично, то что надо.
Всем спасибо.
gsmart
Сообщение gsmart »
IronAnry, удачи. :)
Вернуться в «Практика»
