Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Похоже, что МС дохлая. Может, когда выдирали терморезистор, на вход МС попал большой потенциал... :dont_know:
А проверить то МС элементарно - бери переменник кил на 10, крайние выводы на +/- питания, средний на вход 3 и крути. Вблизи равенства с потенциалом на выводе 2 должно наблюдаться резкое переключение.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение jast321 »
Смотрите, сделал как ты скал. Компаратор переключился на ноль тогда, когда напряжение на входе 2 было около 6в, а на вне инверсном входе 3 было 0,2в.
Микруху хана?
И если так, то возможно ли заменить на лм 358, ну чуток с лапками питания по колдовать?
Сообщение musor »
компар собран на дешевам ОУ 741 оу таких как грязи нащи аналы 153уд1 553уд1 пинаут совпадет 358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой
Сообщение jast321 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3097868#p3097868"]компар собран на дешевам ОУ 741 оу таких как грязи нащи аналы 153уд1 553уд1 пинаут совпадет 358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой[/uquote]
Понял почти все :))
Что за пинаут?
Сообщение musor »
pinout !
Сообщение jast321 »
А импортные аналоги есть?
Добавлено after 47 minutes 2 seconds:
а можно заменить этот компаратор сборкой на транзисторах?
Нету у меня аналога не импортного не отечественного.:(
Сообщение musor »
а нащи к140уд 708 140уд 6, 140уд8 , кр544 уд1(2)? с таким пинаутом много ОУ нащих из импорта сам сиотри сравнивай с 741! по пинауту Изображение
кстати неплохое анимированое пояснение работы http://www.talkingelectronics.com/proje ... AMP-1.html (ангелский)
транзисторами менять это делать с 0 другую схему :facepalm: можещь посмотреть в БП с вртущкой управляемой но там скоросьть плавно рудится от нагрева
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
https://www.google.ru/search?q=стабилиз ... AMP+pinout
Добавлено after 30 seconds:
выбирай на вкус по пинауту
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3097864#p3097864"]Смотрите, сделал как ты скал. Компаратор переключился на ноль тогда, когда напряжение на входе 2 было около 6в, а на вне инверсном входе 3 было 0,2в.
Микруху хана?[/uquote]Хана.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3097868#p3097868"]358 сдвоеная с низкомным входом там ей не место да пинаут другой[/uquote]Почему не место? Цепи достаточно низкоомные, так что работать будет. А ноги можно и проволочками. Если бы мне пришлось ремонтировать подобный аппарат, а одиночного опера не было бы, мне было бы лениво тащиться за ним в магазин.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Спасибо всем за помощь.
Вообщем аппарат пока отдал, т.к. им работать надо. Если вечером вернется, то попробую ,лм358 поставить. Ну там 2вывода проволочками подтянуть придется. Других ОУ нету.
Сообщение borntoroll »
Еще можно посмотреть не приуныл ли диод, что у реле стоит.
У него выход перекидывался при некоторых условиях, ненормальных для ОУ или компаратора. Обратной связи с выхода нету. Так что смерть диода - в данном случае это вряд ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
есть такая замечательная микросхема- таймер интегральный называется 555 или 1006ви1 если в переводе на наш язык :)))
на входе пара компараторов, внутри rs защелка, и мощный выходной каскад.можно напрямую реле подключать. и стоит копейки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BenTech »
Вечер добрый.
Попал в руки такой индикатор: https://www.mikrocontroller.net/attachm ... /vqc10.pdf. Судя по описанию индикация у него динамическая, а напряжение питания - 5В. Через транзистор подаём плюс на строку, в D1-D5 выставляем пиксели выбранной строки, а cp1 - cp4 управляет разрядом индикатора. Единственное, не могу понять, что за 1.5 вольтовая амплитуда управляющих импульсов? У той же К155ИД3, что на схеме ниже, выходы по 5В.
Сообщение Maykill »
Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
а 5 вольт это питание если что
Сообщение Котофеичъ »
Здравия желаю коты! поиск здесь не рулит, может уже было но не нашел. такой вопрос:
как правильно расчитать в теории максимальную частоту переключения мосфетов при следующих заданных параметрах?
1) известна емкость затвора мосфета или его заряд, для примера возмем IRF3205 Input Capacitance = 3247pF или Total Gate Charge = 146nC или Gate-to-Source Charge = 35nC, кстати какой заряд или что вообще правильнее брать?
2) известны максимальные входные и выходные токи и мертвое время драйвера, для примера берем IR2153 IO+/- 200 mA / 400 mA, Deadtime (typ.) 1.2 µs
Вот хочется увидеть формулу по которой можно теоритечески расчитать максимально возможную частоту переключения подобной связки.
Сообщение fedyaok »
у вас есть емкость, есть ток , которым вы будете её заряжать/ разряжать. В чем проблема?
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=3102062#p3102062"]В чем проблема?[/uquote]Например, в учёте влияния стока на затвор через "миллерову" ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Хочу заказать BMS балансир на 3 банки для лития. Можно ли подключать к нему по две банки в параллель, т.е общее число банок возрастет до 6 .
Сообщение ciph »
Доброго всем времени суток! Уж не знаю в какой теме спросить, но думаю что тут мне помогут. Имеется датчик движения как на картинке, включает ночную дорожку света (когда по нужде идешь). Все работает, !НО! он периодически на кого-то или на что-то он срабатывает. В поле его зрения никого нет, думал уже к знахарке сходить. Понаблюдав выяснил, что срабатывает в темноте на роутер WI-FI который находится около 2-х метров от датчика и именно в момент обмена информации. Никак логически я ЭТО объяснить не могу. Перемещать датчик или роутер в другое место очень накладно. Есть мысли? Да, купил другой - та же история((
(29.86 КБ) 446 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
ciph писал(а):выяснил, что срабатывает в темноте на роутер WI-FI который находится около 2-х метров от датчика
Ну заэкранируйте его... :dont_know:
Вернуться в «Теория»
