[uquote="Електро Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101977#p3101977"]проблема в том, что после хлопка начинается дальнейшее возбуждение схемы, то есть прибор продолжает то включатся то выключаться сам, на протяжении нескольких секунд[/uquote]Схема совершенно безграмотная и обсуждать её смысла нет.
ГРАМОТНАЯ схема должна быть построена по принципу.
1. Усилитель.
2. Одновибратор.
3. Счетный триггер.
Одновибратор делается на одной половине К155ТМ2. Как это делается, можно посмотреть в гугле.
Счетный триггер делается на другой половине К155ТМ2.
В усилителе в исходном состоянии VT1 должен быть практически открыт, а на коллекторе VT2 напряжение больше 2,4 вольта. Устанавливается резистором со (*)
Когда "хлопнешь", то на коллекторе VT2 возникнет СЕРИЯ импульсов, которые запустят одновибратор. На выходе одновибратора сформируется ЕДИНИЧНЫЙ импульс, который поступит на счетный триггер и переключит его.
Схему удобнее сделать не на ТТЛ, а на КМОП.
За основу можно взять эту схему.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009"]...
[/uquote]При этом учесть, что триггеры КМОП переключаются не нулем, а единицей, поэтому в усилителе сделать так, что бы на коллекторе VT1 было напряжение 2 - 3 вольта, а на коллекторе VT2 было напряжение не больше 1 - 1,5 вольта.
Питать данную схему можно также от 5 вольт.
