Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Можно предположить, что это как-то связано с БАХом, но что-то ничего логичного в голову не приходит. Сдаюсь.
Сообщение diesel170 »
Конденсатор обосpался электролитом, который прореагировал с чем-то на плате. :)))
Сообщение ypppu »
Интрига растёт. Кто же знает ответ на вопрос? :dont_know: Время вышло. Уважаемые знатоки, отвечать будет musor. :wink:
Сообщение oleg63m »
он сам не в курсах :))) :))) :)))
чтобы от вибрации не разваливались пайки у выводов(чтобы ремонтникам трахаться отделяя их от друг друга и от платы :))) )
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
А отчего конденсаторы вибрируют? При перевозке железной дорогой?
Сообщение Antony-161 »
Возвращаюсь к поднятому вопросу на странице 997 данной веточки.
[uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3100721#p3100721"]Прошу помощи!
Есть древнее устройство, считающее количество импульсов с датчика. Передача этих импульсов с датчика организована хитро. Схему прилагаю.
Хочу избавиться от старого счётчика и считать эти импульсы Атмегой 8, но загвоздка в сопряжении логических уровней МК и сигналов с датчика. МК нормально функционирует, если подключить его после каскада, выполненного на транзисторе КТ315А, но наверняка есть способ избавиться от такого согласования.
Пару слов о схеме.
Напряжение на коллекторе КТ306Б составляет +3,5 ... +4,0 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,2 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Напряжение на коллекторе КТ315А составляет +3,5 ... +4,5 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,5 ... 4,5 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Пожалуйста, помогите упростить сопряжение МК с датчиком.[/uquote][uquote="Antony-161",url="/forum/viewtopic.php?p=3100865#p3100865"]На днях хочу поэкспериментировать с индуктивностью катушки, возможна она для такого непосредственного управления мала.[/uquote][uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100873#p3100873"]... Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.[/uquote] Итак, обе идеи правильные. Банально не хватало просадки напряжения. При подаче напряжения на сигнальный провод через сопротивление 4,2 кОм ... 10 кОм (без катушки) контроллер зацепил сигнал!!! Аналогично при увеличении индуктивности или подключении последовательно с ней сопротивления 1 кОм контроллер чётко считает импульсы. Вход МК в режиме Pull-up, помехового воздействия не наблюдается.
Просто КОТ, благодарно преклоняю свою голову перед вашей мыслью!!!
Сообщение просто КОТ »
Всегда к Вашим услугам! :beer: Рад, что всё заработало.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Mobilis »
Народ, очень сильно греется транзистор КТ829А, установил на него радиатор, в итоге за 10-20 сек работы радиатор раскаляется и к нему даже прикоснуться нельзя. Как можно решить этот вопрос? И почему греется только он один, а второй 829 лишь слегка теплым становится.
(36.17 КБ) 321 скачивание
Сообщение rl55 »
Когда отдельно тумблером через 1 кОм включаешь, тоже греется?
Если так, то скорее транзистор с малым h :dont_know:
Лампы то одинаковые?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Mobilis »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3103336#p3103336"]Когда отдельно тумблером через 1 кОм включаешь, тоже греется?
Лампы то одинаковые?[/uquote]
Он даже без ламп греется. Промелькнула мысль, что где-то КЗ, но все проверил и ничего не нашел.
Греется транзистор Т4 на схеме
Последний раз редактировалось Mobilis Пт май 12, 2017 11:15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Mobilis писал(а):Он даже без ламп греется.
:shock: Ищи косяк!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Диод в коллекторе, наверное, в неправильной полярности впаял... :facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
А поменять транзисторы местами? Может сам транзюк подшмален? Токи утечки проверить...
Добавлено after 1 minute 41 second:
О чём это говорит? :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт май 12, 2017 11:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mobilis »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3103343#p3103343"]
:shock: Ищи косяк!
Диод в коллекторе, наверное, в неправильной полярности впаял... :facepalm:[/uquote]
Точно, паял ночью сегодня, и перепутал полярность, а на него и не глянул, думал дорожки где-то коротят... :facepalm:
Сообщение bav123 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3102944#p3102944"]А отчего конденсаторы вибрируют? При перевозке железной дорогой?[/uquote]
не обязательно железная дорога. не знаешь как с посылками обращаются? Когда то попадались платы где пайка хорошая и пятаки отрывало от самой дорожки.
Сообщение Virtue »
У меня ноут Acer Aspire 5741G, уже 5 лет. Слыхивал что раз в два года ноут надо чистить от пыли и менять термопасту. Доводилось разбирать два мелких нетбука 10", пыли там особо не было, а радиаторы прилегают к микросхемам через прокладку из черного пластика. На своем иногда замечаю, что вентилятор включается на максимальные обороты немного чаще, чем когда был совсем новый. Обязательна ли чистка, или ноут вполне может и так нормально работать?
Сообщение Света »
Я думаю, всё зависит от чистоты помещения, где работает ноутбук и насколько часто он используется.
Вот только неделю назад одна знакомая принесла ноутбук, которому года три. Говорит, что сильно греется и по экрану полосы и квадратики цветные. Разобрала, а там все отверстия забиты пылью так, что недаром ремонтники называют это "валенком" :)
Всё очистила, смазала вентилятор, положила новую пасту - знакомая была удивлена, как тихо он работает - уже даже забыла, как он работал когда был новым... :)
Сообщение musor »
вот такие"знакомые" и добивают сбои буки тк изза перегреву и вибрации чип отваливается !бесвинец не терпит этого в отличии от ПОС61 и ПОИН
Добавлено after 1 hour 31 minute 49 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3102891#p3102891"]:dont_know: Время вышло. Уважаемые знатоки, отвечать будет musor. :wink:[/uquote]ну другого не ждал...
походу студент был прогулщиком и курс сопромата(ТЕРМЕХ) по просту проулял
подсказка будет краткой все дело в нагрузках на ноги и точки пайки если деталь не закрепить то будет вырваны ноги из корпуса или повреждена плата при динамических нагрузках и ускорениях ...и не обязателно для этого ронять прибор...
Сообщение ypppu »
musor, так это защита от писка/жужжания, но Вы почему-то отклонили моё предположение.
Сообщение rl55 »
musor, так ответ давно уже был:
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3102761#p3102761"]для механической жесткости, им не обязательно отпаиваться, что бы отвалиться[/uquote]
Могу добавить, что ему не надо совсем отваливаться, чтобы появилась неисправность - возможно и просто ухудшение контакта вывода с обкладками при небольших смещениях вывода во время резких ускорений, т.е., ухудшение ESR. Кто хоть раз разбирал электролит, то поймет.
Наверное, многие наблюдали, что некоторые оборванные электролиты "восстанавливаются" при механическом воздействии на корпус или прогревании места пайки паяльником.
В советских конструкциях массивные электролиты фиксировались к плате металлическими креплениями.
Сообщение ypppu »
rl55, но такой герметик встречается не только на электролитах, но и на маленьких синих конденсаторах. А уже они вряд ли боятся ускорений.
Вернуться в «Практика»
