Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Это точно, выше 3 вольт нельзя. Узнал очень просто! При напряжении 3,5 вольта символы на дисплее начинают жирнеть и подсвечиваться лишнее, в общем начало глюков дисплея с потерей контрастности. А начинает приемник работать когда более 2 вольта.
Это говно даже трудно скрестить с зарядкой без оптроновой стабилизации, но кое что получилось!
Нагрузил зарядник резистором чтобы на ХХ не повышалось, и выходное напряжение подобрал чтобы без нагрузки (приемник выключен) 3 вольта было. На заряднике от nokia с ШИМкой LNK564 работает отлично, а на однотранзисторных говнозарядках очень плохой прием, помехи лезут, хотя в питании помех нет (осциллограф не видит).
- Martel-
- Друг Кота
Крепко погружён в большой апгрейт компа, и нуждаюсь в советах
(Перешёл с ХР на Вин7 и тд и тп)
Один из которых.
Размер шрифта интернета стал мельче. (и кажется тоньше) (Браузеры Яндекс и Опера)
Разрешение экрана не помогает.
Персонализация помогла частично.
Размер шрифта колёсиком мыши при нажатой Ctrl увеличивает, но сбрасывается . Временно.
Как наладить себе удобный для чтения размер шрифта?
Один из которых.
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 22, 2017 18:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Чем из советских транзисторов можно заменить 2N3904 в схеме ниже?
Обозреватель Mozilla сохраняет масштаб. Причём для каждого сайта индивидуально.
- Martel-
- Друг Кота
У меня Яндекс и Опера.ypppu писал(а):Обозреватель Mozilla сохраняет масштаб.
- oleg63m
- Друг Кота
кт 315Г должен потянутьEvan писал(а):Чем из советских транзисторов можно заменить 2N3904 в схеме ниже?
Я его полностью поддерживаю.
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
До настоящего времени имел дела только с советскими полевыми транзисторами с изолированным затвором типа КП305, которые боятся статики и при пайке требуют особой осторожности.
Сейчас столкнулся с транзистором 2N7000. При отладке придется его иногда перепаивать, поэтому очень интересует вопрос:
Также он чувствителен к статике, как наши КП305 или современные транзисторы от этого более защищены?
Подпись пока не придумал.
- alexradio1103
- Друг Кота
Не то, чтобы "защищены", но намного(на порядок) надёжнее. Сам лично сочинял схемку на 2N7002 в корпусе SOT-23(СМД) и перерпаивал его туда-сюда раз шесть! Паяльник обычный - ЭПСН-25 220, не заземлён, и никаких "браслетов" на руках!Плюсик писал(а):Также он чувствителен к статике, как наши КП305 или современные транзисторы от этого более защищены?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Плюсик
Спасибо.alexradio1103 писал(а):на порядок надёжнее
Вы меня обрадовали.
А то как вспомню наши КП305, так все желание паять отпадает.
- musor
- Друг Кота
если транзисто не имет в ДШ значка зенера ЗИ то зашит нет никаких и убить их легко после извлеченя их из пенала поэтому чтоб потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ...
соблюдай меры по защите от ESD-погугли...
я их храню в жестяных банках чтоп заряд и наводки гасились перед пайкой и держусьза бакку и пинцетом извлекаю
земля паялы и браслет через 1мом крайне рекомендованы как балон с антистатиком на себя и все вокруг...
- alexradio1103
- Друг Кота
Не надо одевать рубашку из синтетики и иметь слишком большую растительность на груди, руках и спине!musor писал(а):чтоб потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ...
- Плюсик
Меня в общем полностью удовлетворил этот ответ подкрепленной практикой.musor писал(а):соблюдай меры по защите
А элементарные меры предосторожности, это уж само собой.alexradio1103 писал(а):на порядок надёжнее
- oleg63m
- Друг Кота
это точно. пивас пить из металлической кружки, дрочить-с в антистатическом браслете, и, особенно, когда трандишь, язык антистатиком протиратьalexradio1103 писал(а):Не надо одевать рубашку из синтетики и иметь слишком большую растительность на груди, руках и спине!musor писал(а):чтоб потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ...
за свою практику ни один 7002 и другие не вылетали. кп350 -те да, очень нежные. а так обычная предосторожность вполне спасает. и без фанатизьма
кстати, извлеченные с битых материнок храню в обычном спичечном коробке. ни один еще не вылетел
может у меня руки из *опы растут, и поэтому не электризуются?
ну это как дышать, чтобы жить. элементарная необходимостьПлюсик писал(а):элементарные меры предосторожности
- Martel-
- Друг Кота
Да что там вспоминать и бояться?Плюсик писал(а):А то как вспомню наши КП305, так все желание паять отпадает.
Берёте одну жилку от тонкого многожильного провода, наматываете (обматываете) все ножки транзистора (3-4 витка, например) и паяете без страха и волнений. Потом, когда будете включать схему смотаете эту жилку и всех делов.
Точно так же хранение (или в фольге, что самое простое и лёгкое)
- musor
- Друг Кота
имено этот способ рулил дома в совке в 70-90х когда паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жалоБерёте одну жилку от тонкого многожильного провода, наматываете (обматываете) все ножки транзистора (
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
а еще у мня была свинцовая фолга для тезже целей...в ней чето поставляли на завод
- alexradio1103
- Друг Кота
oleg63m писал(а):кстати, извлеченные с битых материнок храню в обычном спичечном коробке. ни один еще не вылетел когда надо беру из коробки и паяю. и все исправные.
- Martel-
- Друг Кота
Апгрейт компа. Проблемка, которую может быть тут кто-то уже решал.
На материнку АСУС поставлен и работает ИНТЕЛ КСЕОН Е5450. Сокет подходящий. Винда7.
Через несколько дней работы начала проявляться вот какая шняга:
Комп замирает в статичном состоянии и не реагирует ни на что. Ни мышь, ни кнопки, ничто не влияет.
Только грубый перезагруз.
Замирает тогда, когда комп долго стоит включенный и не используется (например ушёл мыться в душ, вернулся, а он замер)
Что-то с процессором?
Может что-то сделать с настройками экономии энергии или что-то такое?
Брадмауер винды мешает установке некоторых программ. Говорят, что его можно смело отключить и забыть о его существовании. Верно? (антивирусник АВАСТ стоит и стабильно обновляется).
- Maykill
- Друг Кота
в журнал событий заглянуть не судьба?
проверить диск на сбои
софт ставить с админскими правами
аваст- говно
почитать наконец любимый гугел
аваст- говно
- oleg63m
- Друг Кота
хотелось бы посмотреть видео, как ты 7002 в смд корпусе обматываешь проводком, а потом паяешь. только видео то не задерживай, а-то паять срочно требуетсяMartel- писал(а):Берёте одну жилку от тонкого многожильного провода, наматываете (обматываете) все ножки транзистора (3-4 витка, например) и паяете без страха и волнений. Потом, когда будете включать схему смотаете эту жилку и всех делов.Плюсик писал(а): наши КП305,
а для ногастых- берешь просто тонкую фольгу, протыкаешь ее ногами и паяешь, потом пинцетом выдергиваешь.
Эх, давно такие уже не паял, и как говорится уже нафиг и надо.
а в антенных пластинчастых усилках сотню раз перепаивал смд полевики с одного на другой, даже не заземленным паялом, и ничего
а вот, что интересно, сколько раз подключал усилок прямо к антенне- работает, хоть бы что, а стоит подключить через частотный сплиттер, тут же полевик на входе летит
где ты берешь такие паяльники? ни разу не приходилось созерцать такое явление, может я везуч?мусор паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жало
свинцовая фольга защищает от ионизированных излучений, а применять ее против статики?...... ну можно трусы свинцовые еще пошить для понтова еще у мня была свинцовая фолга для тезже целей...
- Maykill
- Друг Кота
достаточно свнцового гульфика
а смд полевики на плату-вроде рекомендуют просто замкнуть линии питания на плате меж собой перед пайкой
