Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Ещё вариант TL431 по схеме ограничения тока: :roll:
(12.71 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Генератор тока. Два транзистора, два резистора...
http://alnam.ru/book_shem1.php?id=51 картинка в самом низу...
Сообщение AndTer »
Транзистор + стабилитрон начинает работать от 2В. Но при 50В ток 5мА, что приведёт к заметному нагреву.
Да и не хватает тока для выхода стабилитрона на нормальный режим работы
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
korob писал(а):Ещё вариант TL431
может что не так насчитал, но оно не работает)
Да и в случаях со стабилизацией тока, падает напряжение, а значит всё греется...
Всё же идея с управлением базой/затвором кажется корректней.
Но как вывести его на рабочий ток...
(11.67 КБ) 234 скачивания
(11.56 КБ) 248 скачиваний
(11.67 КБ) 141 скачивание
(11.7 КБ) 252 скачивания
Сообщение oleg63m »
полевик, параллельно затвору стаб, через резистор управлять затвором. в стоке оптрон. так можно большой резистор применить. ничего греться не будет.
а если хочешь огород, и чтобы не грелось, ключевой стабилизатор нагрузи на оптрон, они до 40 вольт по входу работают без проблем(но нах оно надо?) это конечно шутка, но рабтопригодная :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
oleg63m писал(а):полевик
Начинает работать с 3,5В, что достаточно. Но при 50В ток уже 5мА. Т.е. рассеиваться будет 0,25Вт. Что много для смд...
(13.51 КБ) 133 скачивания
(13.27 КБ) 239 скачиваний
Сообщение korob »
Так я не понял, дополнительные 5В. мы уже имеем? Мне показалось что оптрон должен был быть запитан от регистрируемого сигнала. Тогда вопрос не понятен. :? Всё значительно упрощается. В последней схеме R7 и R8 ставим по 220...470кОм., любой стабилитрон на 12...15В. и всё. :roll:
Сообщение AndTer »
korob писал(а):R7 и R8 ставим по 220...470кОм
Ступил. Точно.
И не много для полевика? Не заживёт своей жизнью?
Только что они образуют делитель... Оно бы было уверенней если без R8 обойтись, но он таки гарантирует закрытие в случае свободно висящего входа.
(12.78 КБ) 239 скачиваний
(12.32 КБ) 254 скачивания
Сообщение musor »
берем jfet в режиме обеднения с 1 резистором =2полюсник -стабилизатор тока на нащих полевиках до 30в на буржуйских можно найти выще
эъх господа такое уже без протеуса не модете посчитать...
Сообщение AndTer »
musor писал(а): эъх господа такое уже без протеуса не модете посчитать...
Всё можем, но если можно и проверить, то почему нет? Мне проще схему собрать в протеусе чем рисовать на бумажке)
Сообщение Wladimir_TS »
Новый вопросик, коли речь о СИФУ регуляторах пошла :
Есть некий БП импульсный понижающий, но входное напряжение его не может быть более 160+10%/-20% вольт, БП готовый. Но надобно его питать от 220 вольт
Возможно в экспериментах придется снижать напряжение питания - но вероятность этого исчезающе мала.
Вопрос - как без использования трансформатор и каких-то сложных решений обеспечить питание стабилизатора.
Потребляемая мощность стабилизатором от 1 до 60 ватт меняется. Почему нельзя перевести стабилизатор на входное 316 вольт - а потому, что боюсь что не смогу победить паразитные процессы в цепи ОС стабилизатора, а так скопировано 1:1 с промышленной схемы и работает, аки часы (не китайские :) ). Так там вокруг ключа диода и дросселя куча цепочек корректирующих накручена и в самой схеме регулятора такая жуть - что явно боролись с паразитными явлениями в столь высоковольтном ШИМе и побороли. (частота коммутации 89 кГц).
Да еще - вроде СИФУ тут входит, но ограничение тока при открытии тиристора потребует дросселя НЧ, а он ЗВУЧИТ - а звуки исключены должны быть в слышимом диапазоне.
Сообщение mickbell »
Постоянка требуется? Уточнять бы надо. Считаем пока, что постоянка. Если резать сетевое напряжение, амплитуда которого 310 В, до 160 В - а это как раз примерно половина - то окажется, что угол открывания тиристоров выпрямителя должен быть, прошу пардону, 150 градусов. Ну около того. Это уже на исходе полуволны. И ты хочешь получить оттуда приличную мощность? Ну, наверно, можно. Если плюнуть на то, что всё вокруг загадишь помехами. Звучать, кстати, немного будет, я думаю. Я недавно шею грел электрогрелкой с регулятором (случилось продуть), так прекрасно слышал, как эта грелка звучит при регулировании температуры. Казалось бы, чем...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):прекрасно слышал, как эта грелка звучит при регулировании температуры.
а как мурлычит паяльник, подлюченый через диммер.... :tea:
на данный момент в продаже куча туева всемозможных импульсников продается. дорого?
всеравно дешевле обойдется, наверняка, пока будешь экспериментировать, спалишь и не раз свой имеющийся.
просто не обделаешься. надо менять трансформатор(увеличивать обмотку), кондеры на входе, супрессор, возможно и транзистор. вобщем тут и опытный не всегда захочет возиться, а если аматор, так ваще сливай воду ....
Да постоянка. Нестабилизированная. Я сначала радостный решил - сейчас ключик по высоковольтнее поставлю и вперед, но печальный опыт говорит, что не все так просто - получишь проблемы со стабильностью, а при таких напряжениях каждый возбуд=феерверк. Открытый дольше нужного транзистор - феерверк в нагрузке.
Просто здраво оцениваю свои силы - не сдюжу я ШИМ регулятор с входом 316В и выходом регулируемым от 10 до 170 вольт. причем при 10 ток выше чем при 170.
Сообщение oleg63m »
а сделать несколько напряжений?
может проще писюковый бп взять и транс перемотать? двутакты, они постабильнее и понадежнее будут. и дешевле обойтись может :))
Сообщение musor »
все давно придумано если мозги засохли изем схему эдектроники ц430 раних редакции где был тиристорный предстаб....
дроселя там кажется нет...не помню но ток силно пилобразен... :facepalm: яб не стал 2 вариан берем степ ап от телека как в сонках и хитах с горячей шаской там микруха стояла 5-7лапая дрос диод жирная банки вход и выход десяток резисторов и мелочека элементная база 80-90х прощлого веку
\ну если мозги не высохли разрабатываем на свеженком... современом MOSFET- 900v IGBT с корекцией мощности-чип 6800 например в помочь
\рещения известны в узких кругах и выложены в апнотах/
oleg63m писал(а):а сделать несколько напряжений?
Мотать что-либо это не ко мне. Во вторых - интересно посмотреть, как вы в окно РСкового БПшного транса будете укладывать обмотку на 170-180 вольт, а еще интереснее смотреть, как боретесь с возбудами в цепи регулятора.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
musor писал(а):все давно придумано если мозги засохли изем схему эдектроники ц430
О даааааа - это НЕЧТО, а не БП - но наводка хорошая.
Тут отдельного объяснения хочется - как оно работает ? Помню в Радио на 88 что-ли было, но в каком ?
Сцытата :
"Первый вариант мне представляется более интересным.
Первое- ремонт тиристорной части БП.
Как обычно - в схеме все электролиты заменены,(кроме главного 1000*160) полупроводники проверены, -неисправные заменены.Естественно,неисправным был и кузистор ку202н. Ставлю перед БП телевизора лампу на 300Вт ,а на выходе тиристорного стабилизатора 60Вт, включаю...и, конечно же,- он не работает. Проходит секунд 10-20 и из схемы начинает тонкой струйкой "дымиться дымок"! Оказалось от одного из подстроечных резисторов. Проанализировав ситуацию, оказалось что кто-то вместо резистора 3 ома 2ВТ, поставил 15К 2ВТ (номиналом к плате). ТУт я понял что в ремонте этого аппарата я далеко не первый!
После установки резистора нужного номинала тиристорная схема весело :) заработала.,используя ЛАТР я ПОНЯЛ ЧТО тиристорный БЛОК стабилизирует нормально. НО и на этом проблемы не исчезли. ОКАЗАЛОСЬ что блок работает совершенно нормально,стабильно если перед ним есть сопротивление от 4.7 ом и больше. Если подключать блок к сети напрямую, то очень нестабильно, некрасиво начинает работать тиристор.,появляется т.н."Флуктуация".
В этом и есть несовершенство данной схемы- ведь между электрической сетью 220в и БП телевизора -конденсатора 1000*160 и тиристором нет ни одного токоограничительного элемента! Поэтому стабильность схемы очень зависит от внутреннего сопротивления сети 220В.
И на данный момент мне устранить этот эффект не удалось.(жду ваших подсказок).
Андрей Юшко
Перемудрили - из серии. Вот тиристорный предстаб в Б5-71 - там дроссель стоит и меееееерзко так, особенно при малых нагрузках стрекочет. Ну нельзя сеть напрямую в конденсатор - токи на заряд зело великие бывают.
musor писал(а): раних редакции где был тиристорный предстаб....
На схемку-бы ссылочку-ббббыыыы выложить ббббыыыы, что-б голословно не получалось.
musor писал(а): \ну если мозги не высохли разрабатываем на свеженком... современом MOSFET- 900v IGBT с корекцией мощности-чип 6800 например в помочь
ККМ в минус работать не умеет. А для профилактики голословности аппноты плизззз в студию.
Диодный мост, конденсатор-электролит, IR2153 плюс два мосфета в типовой схеме (быстрые диоды на шунтирование мосфетов не забудь только), LC-фильтр (дроссель готовый) - это тебя спасёт, ибо заработает, скорее всего, сразу и без наладки. Мощность-то какая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
4-60 ватт меняется импульсно примерно. Ну то есть большую часть времени 4 ватта - но импульсно может подскочить к 60 (на самом деле много больше, но начинается ограничение тока второго стабилизатора). Пока полностью не собиралась схема и не проверялась. Отмакетировал только отдельные узлы.
То есть 350 мА максимум.
А конденсатор по входу - смысл - работают-же балласты и электронные трансформаторы без него. На выходе хватит.
Зачем шунтирование быстрыми диодами ?
Wladimir_TS писал(а):А конденсатор по входу - смысл - работают-же балласты и электронные трансформаторы без него. На выходе хватит.
Классическая, и, к сожалению, очень грубая ошибка. Происходит из традиционного представления блока питания как трансформатора с высоким Ri.
А по подробнее ?
ЗЫЖ - посещают меня смутные мысли что в предстабе без стабилизации какой-никакой не обойтись.
ЗЫЖ2 - нужно найти простое надежное, но главное ДЕШЕВОЕ решение а пока мыслей нет. Самым-бы правильным и логичным было-бы использовать стабилизатор второй ступени - но я боюсь что не справлюсь с регулятором. Да - второй стабилизатор - это стабилизатор ТОКА. Пока размышлениями пришел к предстабу такой-же топологии, как и основной стабилизатор, только с сильно загрубленым интегральным звеном в регуляторе. Главное что свободный ШИМ модулятор в схеме есть. Но больно жестский режим у транзистора - там паразитные колебания на стоке (для P канального) ой-ёй ...
ЗЫЖ3 - Или вместо дросселя в СИФУ регуляторе банально включить резистор ом на 10 и пусть себе греется - за КПД тут никто не борется.
Вернуться в «Практика»
