Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознать автомагнитолу
Текущее время: Пн авг 25, 2025 15:40:54
 Заголовок сообщения: Опознать автомагнитолу
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 15:33:22
Рейтинг сообщений: 14
Опознайте,пожалуйста,модель автомагнитолы
Отдали аппарат, а подключить никак,"верёвки" родной нет, а подключение расписано не по номерам разъёма а по цвету проводов
Подцепил питание по схеме включения оконечника,но на кнопку включения не реагирует
Помимо проводов что идут на питание и акустику,ещё четыре висят,может к ним нужно питание подать, а на какой именно?
 Заголовок сообщения: Re: Опознать автомагнитолу
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 20:13:29
Так она на РТ 22 бегала. КитАйва это а не ПыВАнЭр.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 20:32:25
Рейтинг сообщений: 6
Не включается потому что подавать нужно 2 плюса. Один постоянный, для питания памяти, другой отключаемый силовой. Как правило из магнитол еще торчит провод питяния активной антенны(+12 при включении мафона/тюнера), ну и варианты вроде ручник-задний ход-габариты-управление с руля-приглушение звука от телефона. Мафон действительно похож на насквозь китайский, так что включай методом научного тыка. Тыкать надо умеючи, чтоб не сжечь. Один из плюсов будет на защитном диоде(если его поставить не поленились) или предохраниетеле, или УНЧ. Второй нужно искать. Корпус то вскрой, контакты бывают подписаны внутри.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 04:34:40
Спасибо,разъёмы питания опознал,подал питание на оба,кнопка "вкл" загорелась,но по прежнему на неё не реагирует
Кнопка исправна,проверил
В утиль её выкинул,на аппарате нет даже юсб,остальное для меня не актуально
