Аналог термопредохранителя в двигателе стиральной машины
Сообщение allasan »
Здравия!
Во время стирки, машинка Zanussi zwg 181 вдруг издала хлопок, вспышка, и выбило пробки. Сначала думал конденсатор какой, разобрал глянул - все цело. Включил, мозги целые, но не крутит барабан. Реле щелкает - движения нет. Прозвонил симистор (правда прямо на плате, не знаю можно так или нет, не опытен) - все ок. Начал прозванивать движок - не звонятся пара проводов термопредохранителя.
А он еще редкий какой-то, даже даташит не смог найти конкретно на эту модель.
Надписи на нем: Klixon 15AM 233A 12H1AB
В магазинах города нету, на али тоже нет, есть только 7AM
Пожалуйста, помогите подобрать аналог, кто с ними знаком?
Сея деталька находилась в специальной пластиковой коробочке в корпусе движка. т.е. очень желательно по размеру уместиться. размер 20 х 10 х 4 мм
Сообщение АлександрNZ »
Вот характеристики искомого 15AM Motor Protector/Thermal Cut-Out. Там и расшифровка обозначений есть.
Ещё:http://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/05/21-23.pdf, https://www.terraelectronica.ru/files/n ... _13_17.pdf, http://www.sensata.com/klixon/motor-protector-15am.htm.
Сообщение allasan »
АлександрNZ писал(а):Вот характеристики искомого 15AM Motor Protector/Thermal Cut-Out. Там и расшифровка обозначений есть.
Это все я видел, но нигде нету конкретного тока и конкретной температуры. Опять же, 15AM - таких много около 10-20 видов, по следующим цифрам различаются, но именно 233А не встретил на просторах интернета.
Может я чего то не понял. Можете сказать какой ток и температура?
Сообщение AndTer »
Для начала стоило бы разобраться почему он сгорел!
Может быть придётся искать двигатель, а уж на нём будет и предохранитель штатный.
Ну а если так хочется всё же его, то стоит обратиться в ремонтные мастерские, где ремонтируют стиральные машины в том числе этого производителя. Вполне можно за денюжку и купить запчасть.
Сообщение allasan »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3103037#p3103037"]Для начала стоило бы разобраться почему он сгорел!
Может быть придётся искать двигатель, а уж на нём будет и предохранитель штатный.[/uquote]
Конечно не знаю, почему он сгорел. Судя по вспышке и хлопкУ, раз уж это не кондер, значит скорее всего КЗ. Где? понятия не имею. все провода целые, обмотки мотора без обрыва, без замыкания. Межвитковое проверить нечем. "Сажа", почернение - есть только внутри корпуса двигателя.
Сообщение vlasovzloy »
у ремонтников спроси, уже советовали. в принципе от любой стиралки подойдет
Сообщение gsmart »
allasan, поставь на время теста обычный проволочный предохранитель (жилку из многожильного провода) и попробуй запусти мотор контролируя его температуру.
Если он заработает и не будет грется то имеет смысл поставить любой похожий термопредохранитель на нужный ток. Если предохранитель будет гореть или мотор станет грется как утюг - значит хана мотору (коротнул-витканул) и не стоит заморачиватся этим термопредохранителем.
Сообщение allasan »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3103200#p3103200"]у ремонтников спроси, уже советовали[/uquote]
ни у кого нету, а у кого потенциально есть - те не продают. только в ремонт берут машинку и все
gsmart писал(а):поставь на время теста обычный проволочный предохранитель (жилку из многожильного провода) и попробуй запусти мотор контролируя его температуру
можно попробовать
gsmart писал(а):поставить любой похожий термопредохранитель на нужный ток
так в этом вся проблема, я не знаю какой у него ток. давно бы уже купил похожий
Сообщение gsmart »
allasan писал(а):так в этом вся проблема, я не знаю какой у него ток. давно бы уже купил похожий
Так на движке какая моща написанна? Вот и посчитайте с учётом пускового тока. Или схему любой похожей машинки посмотрите, на какой ток там стоят эти термопредохранители.
Картинки из PDF-ки:
Вроде как ток 13 (5) А 250 В, температура 160 градусов.
Сообщение allasan »
[uquote="АлександрNZ"]Вроде как ток 13 (5) А 250 В, температура 160 градусов.[/uquote]
Вот я олень слепошарый, не увидел этого ) Подскажите, что может значить эта пятерка в скобках?
p.s. поставил в мотор проволочный на 10А, 135 градусов, работает. на малых оборотах пока только проверял..
Может это пусковой и рабочий токи? :dont_know: Всё таки это Motor Protector.
Сообщение allasan »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3104019#p3104019"]Может это пусковой и рабочий токи? :dont_know: Всё таки это Motor Protector.[/uquote]
Логично. но или может быть на 125В и 250В. Где-то такое видел... Вот тут например п2.1 и п.2.2 http://ru.made-in-china.com/co_ksd301we ... hhsug.html
По сути осталось только этот момент до уверенности разобрать - и проблема решена.
Кто опытен в этих делах, подскажите?
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Re: Аналог термопредохранителя в двигателе стиральной машины
Разобрал детальку сгоревшую - там биметалл пластина пришкварилась в закрытом состоянии. отколупал, собрал, над газовой плитой проверяю - вроде срабатывает (температура неизвестна), но там внутри все поплавлено, не хочется ее обратно ставить
Ремень сними и покрути барабан. Легко идет? Или мож белья много грузишь. Не должна термушка срабатывать. Это аварийный режим
Сообщение allasan »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3104155#p3104155"]Ремень сними и покрути барабан. Легко идет? Или мож белья много грузишь. Не должна термушка срабатывать. Это аварийный режим[/uquote]
Он и с ремнем не трудно прокручивается, несмотря на движок и натяжение ремня. Но это субъективно, с чем сравнить? И в момент аварии белья было совсем немного.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
И потом. Это ж как надо машинку нагрузить, что биметаллический предохранитель не просто отключится до остывания, а искронет и пришкварится?
Сообщение allasan »
Стирка + отжим = полет нормальный. через 3-5 минут после окончания работы движок горячий, рука не терпит, но меньше 100 градусов. Это нормально?
Всем большое спасибо за помощь!
