Разрядник для автомобильных аккумуляторов
MihailMMM
Сообщение MihailMMM »
Привет всем котам. Решил открыть тему по разрядникам. Может кто имеет опыт и сможет поделиться? Идея такая - к ЦАП MCP4921 надо приладить шим регулятор разряда батареи например на каком нибудь драйвере полевых транзисторов. ЦАП должен управлять драйвером который в свою очередь управляя полевиками регулирует ток разряда батареи.
Starichok51
Re: Разрядник для автомобильных аккумуляторов
Сообщение Starichok51 »
во-первых, ЦАПу не нужен ШИМ.
во-вторых, это называется не драйвер, а стабилизатор тока.
MihailMMM
Почему не нужен ШИМ. С шим регулятором при разряде можно обойтись парой полевиков, достигнув больших токов разряда. У меня сейчас линейный разрядник, в котором роль "печки" отведена полевикам, а при использовании ШИМ можна управлять мощными резисторами, тепло от которых отводить гораздо легче.
Телекот
Сообщение Телекот »
А кто не даёт использовать резисторы в линейной схеме? Просто 10в к примеру оставите резисторам, а остальное полевикам. В результате на полевиках будет выделяться только 20% мощности.
Starichok51
должно быть что-то одно - или ШИМ или ЦАП. вместе их применять бессмысленно.
