Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Ruzik, с ENC конденсаторы убери. На питание энкодера повесь - 0.1 uF керамику, как можно ближе к выводам + электролит {или тантал) хорошей ёмкости тоже где-то в тех краях. У меня стоит 220 uF, но с учётом у тебя и камеры можно и больше.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
N1X
Сообщение N1X »
Я кстати просто на ENC запаял кондеры, которые на плате принтера на этой цепи стояли :) не знаю на сколько они, но серые, обычно такого цвета сотни пФ максимум...
Сообщение Ruzik »
Так нужны или нет? :))
Сообщение smacorp »
Ruzik, нет - в дашите на твой энкодер нет ведь никаких кондёров на сигналах. Если сомневаешься, предусмотри место - будут глюки, впаяешь.
Сообщение bitwood »
Конденсаторы с этих сигнальных цепях менее полезны чем резисторы 15...40 Ом в разрез цепи.
Инженерю.
Сообщение HeadLess »
ИМХО, резисторы в разрыв полезны, если выводы А и В подсопрочены к Vcc.
Автор говорил, да и по схеме видно, что сигнальные выводы PullUp.
В связи с этим м.б. полезны НЕБОЛЬШИЕ ёмкостя.
Если в шлейфе м/у ENC0 и ENC1 пропустить землю - работа улучшится.
Мне пока не требовались, но и поделки были с меньшим уровнем помех.
Последний раз редактировалось HeadLess Чт май 11, 2017 16:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
[uquote="banzayy",url="/forum/viewtopic.php?p=3053167#p3053167"]я одевал очень просто, даже точить ничего не пришлось. Считаем 5мм-3,175=1,825 и делим на 2. Итого, взял обмоточный провод 0,9мм (лак не обдирать) и намотал на вал виток к витку. Затем одел шкив и затянул болты. Ничего не люфтит и биений нет[/uquote]Возник такой вопрос, а не провернется ли там это дело? Может дополнительно лактайком каким промазать? Вал у меня круглый, проточки нет, может проточка на валу нужна в этом случае?
Сообщение tihohod »
Я в итоге такую втулку заказал:
http://www.ebay.com/itm/182373337494?_t ... EBIDX%3AIT
За такую мелкую железяку дорого, но сверло на 3.17 дороже, а затачивать, чтобы сверло сверлило больше номинального диаметра я не умею.
Сообщение banzayy »
не провернётся..я потом её как-то снять пробовал, очень туго снимается. А вал у меня гладкий
после 15-го мая приедет лента и новый ремень GT2. заказал другой, т.к. этот немного тянется. и сделал натяжитель на ремень
Последний раз редактировалось banzayy Чт май 11, 2017 17:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Попробовал, биение все таки есть. Похоже медный провод подминается с противоположной стороны при затяжке.
Мотор этот, 5 полярный.. https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-5 ... 68498.html
banzayy
Болты под шестигранник где приобретал?
И это, скинь файлы натяжителя, если делал на станке? :)
По ремню, у меня печальней ситуация, 70 дней где то болтается, хоть по новой заказывай. :(
Сообщение banzayy »
рисовал в layout, текстолит 2мм, фреза 1мм, поэтому сразу рисую с учётом этой фрезы. может и не профессионально, зато мне так проще и привычнее
при экспорте в plt на фрезу допуск оставить НОЛЬ
главное было пружинку на работе найти нужную :)
Болты на 5мм брались длиннее, чтобы был большой участок, где нет резьбы. после сборки резьба дорезалась так, чтобы при плотно накрученой гайке был небольшой люфт
с болтами вроде как у нас в магазине метизов проблем нет. можно любые, просто эти вроде как красивше смотрятся
натяг.lay6
(5.95 КБ) 586 скачиваний
Последний раз редактировалось banzayy Чт май 11, 2017 18:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
За файл спасибо, а где приобретал болты?
Сообщение PolSerg »
Ruzik У нас 5мм с внутренним шестигранником продаются свободно почти в любом крепежном магазине, а вот с меньшими диаметрами проблема, 3мм в хоббикинге заказывал...
Сообщение Ruzik »
PolSerg
Да у нас тоже продают, но Китай как то "ближе" оказался. :))
Сегодня доехал до ближайшего магазина, купил какие были. Буду с них "готовить". :)
Кстати, болты DIN912 не подойдут для крепления уголков (если кто собирает на профиле v-slot 2040), головки упираются друг в друга. Поставлю туда обычные, с головкой под ключ.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт май 12, 2017 15:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3103376#p3103376"]PolSerg
Кстати, болты DIN912 не подойдут для крепления уголков (если кто собирает на профиле v-slot 2040), головки упираются друг в друга.[/uquote]
Уголки 40x40 норм.
Сообщение smacorp »
А 50х100 ваще отлично.
Сообщение tihohod »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3103463#p3103463"]А 50х100 отлично.[/uquote]
А они бывают под 20-й профиль? Где брали?
Сообщение Ruzik »
tihohod
По какому запросу ищутся такие уголки?
Еще вопрос собравшим. У меня куплены по ошибке энкодеры на 300lpi, договорился с китайцем на ленту 300lpi (отрежет 1 метр). Стоит ли ставить на установку датчик и ленту 300lpi? Ну то есть, что бы физическое разрешение было 1200?
Лента шириной 20 мм, если разрезать вдоль пополам, то получится 2 метра шириной 1 см. (на прозапас).
Или ограничится лентой и энкодером на 180? Нужен совет.
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3103558#p3103558"]tihohod
По какому запросу ищутся такие уголки?[/uquote]
Ну... 2040 corner angle joint brackets наверное?
Я брал здесь.
http://www.ebay.com/itm/262819972292?_t ... EBIDX%3AIT
У Алюмики есть похожие, но дороже в два с лишним раза.
http://alumica.ru/accessories/angle-int ... ctor-20x40
Сообщение Ruzik »
Еще вопрос. Подключил шаговик, нажимаю на клавиатуре "стрелка верх", куда должен двигаться стол, совпадать с направление стрелки на клавиатуре или в противоположную сторону, то есть на себя?
1. Если должен совпадать с направлением стрелки, то в окне камеры будет ехать в противоположную сторону, это наверно не правильно.
2. Если стол едет в противоположном направлении относительно стрелки, то в окне камеры будет ехать по направлению стрелки, что как бы логично.
А как правильно то, ну то есть чтобы при засветке стол поехал туда, куда нужно? :))
Поменять вращение шаговика - 5 сек, но хочется понять как должно быть, чтобы собрать сразу правильно.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт май 12, 2017 20:07:21, всего редактировалось 1 раз.
