Материнская плата Asrock Z97 Extreme 4
elbub
Сообщение elbub »
Здравствуйте!
Попала в руки материнская плата Asrock, работоспособность неизвестна. Подключил к блоку питания и замкнул пины для пуска. Ничего не произошло. Замкнул принудительно контакты ps-on и com. В районе ddr разъемов проскочила искра, после осмотра выяснилось, что сгорел smd компонент (фото приложено). Подскажите, пожалуйста, что это за элемент, мож кто знает?... И почему такая хрень, кз на плате по питанию?
nds
Re: Материнская плата Asrock Z97 Extreme 4
Сообщение nds »
90% что конденсатор
и проблема наверняка не в нем
2B OR NOT 2B = FF
elbub
Сообщение elbub »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3103032#p3103032"]90% что конденсатор
и проблема наверняка не в нем[/uquote]
Почему такая уверенность? И как узнать номинал кондера?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
отпаяй его. уточни что один из выводов на общий. подай снова на материнку напряжения. измерь напряжение на втором выводе конденсатора
elbub
Сообщение elbub »
Я правильно понимаю-этим способом мы выясним, проблема в кондера или нет. Если на втором выводе после выпайки напряжение рабочее, дело в кондера. Если нет, искать дальше.
elbub
Сообщение elbub »
Всем привет. Результаты проверки: померял сопротивления цепей питания на разъёме 24pin. Кз нигде нет. Сопротивление отгоревшего элемента 0.1 ом. Один контакт элемента звонится на 0, второй на +5. Теперь бы выяснить, какова ёмкость элемента была...
nds
Сообщение nds »
Да любой подойдёт, это же фильтрующий конденсатор по питанию.
Подбери подходящего размера и все.
Должно работать и вовсе без него если остальное исправно(что впрочем маловероятно)
2B OR NOT 2B = FF
vlasovzloy
1-2 мкф скорее всего. Мож 0,47. Плата то стала запускаться?
elbub
Сообщение elbub »
К сожалению нет камня, проверить работу не получится сейчас.
Добавлено after 6 hours 15 minutes 12 seconds:
Попробовал без камня. Греется очень сильно элемент, выделенный на фото красным. Сопротивление контактов 1-3 = 2,6 ом, остальных 270 ом. Напряжение 1 = 4,6v, 2 = значение на фиксируется, 3 = 5,1v. ПО маркировке гугль ничего внятного не выдал. Народ, что это за элемент, а?
Последний раз редактировалось elbub Сб май 13, 2017 16:00:09, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
90% что транзистор
2B OR NOT 2B = FF
elbub
Сообщение elbub »
Это нормально, что на одном из переходов такое малое сопротивление в обе стороны?
nds
Сообщение nds »
без питания ненормально
2B OR NOT 2B = FF
elbub
Сообщение elbub »
Только что осмотрел сокет, есть несколько контактов загнутых. причем парочка вроде замыкает на соседние контакты. Нет стекла увеличительного, попозже куплю, внимательнее посмотрю, попробую поправить. Может ли из за этих коротышей на сокете гореть транзистор, кондер?
nds
Сообщение nds »
могут
2B OR NOT 2B = FF
