Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Ср мар 11, 2026 15:49:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2053 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 19:09:03
Рейтинг сообщений: 69
Прошейте версию 3.2.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 20:55:06
Lion_A, спасибо,
ссылку на 3.2 для 48 меги не нашел, прошил 3.1. Работает. Чем отличаются эти версии вкратце?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 21:29:20
Да, все верно. Предпоследняя была 3.1. В 3.3 добавил коррекцию влажности для датчика DHT22. Но видимо я что-то не то выложил, сейчас проверил - тоже самое. Время будет, переделаю и плюс еще пара идей есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 10:48:53
Рейтинг сообщений: 3
Lion_Aесли в меню отсутствует пункт "система"Изображение
версия ПО: m32_3.8, где можно это исправить, или в этой версии этот пункт НЕ предусмотрен, и все править в исходнике?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:06:09
Рейтинг сообщений: 4
Помоему это меню из соседней ветки 'простые часы на светодиодных матрицах'
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 11:57:04
этот мануал брал здесь
Спойлерhttps://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5/24AUG2014/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
возможно и не от Super Clock.
P.S. ссылку эту уже не помню где брал. Я подумал что у меня может что-то не так прошилось.
Изменил через исходник яркость_день_ночь и отключ графику и время перехода день_ночь
Lion_A это я правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:37:14
Да, все верно.
Яркость и время перехода день/ночь, также можно изменить через управляющее ПО.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 13:34:06
Добрый всем день.Тут недавно задавали вопрос по датчику bme280 у меня тодже вопрос только датчик bmp280.Я пробовал его подключить ничего не получилось ,выдаёт ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 16:26:50
Bmp280 это тот же bme280 только без датчика влажности и работать не будет. По крайней мере пока...
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 17:22:05
Могу выложить свою библиотеку для bme280, изменения для работы с bmp280 будут минимальные, но главную программу вам придется допиливать самим(не очень сложно на самом деле)...
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 17:40:56
Не очень сложно это для тех кто знает иумеет а я в этам старый магучий ДУБ . Магу собрать, найти неисправность а с программай только с подсказкой что и куда вставить.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 19:31:57
Могу помочь, не вопрос! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 19:59:36
Я собираюсь добавить поддержку BME280 в следующем обновлении.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 05:01:14
Давайте попробуем а вдруг что нибуть получится
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 08:32:27
Lion_A
поддержка bme/bmp280 это отличная новость,
еще просьба, по возможности, сделать переключение режима auto/normal на комбаницию или удержании кнопки,
либо переместить переключение режимов в начало меню. спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 11:21:56
всем привет, давно не был (с ноября 2015) все силы на ипотеку кинул, так что про часы пришлось забыть, приятно был удивлен, что тема растет :))
Lion_A вам благодарность, что продолжаете проект!
собственно вопрос, читать не лень, но когда 72 стр, то быстрее написать, чем найти.
собственно прошился на 3.6 из датчиков только bmp180, все работает штатно
но вот понять не могу, после показа давления на первом слолбце загорается 1 диод, это что (глюк?), просто хотел сфоткать, отключил часы, включил и точка пропала, так что сфоткать не получилось, появится покажу.
часы пока так выглядят, это третие часы, корпус делаю на 3д принтре, все через "первый блин комом", так как ни опыта работы с принтером ни опыта работы в solid works нету :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
вот первые двое, работаю с осени 2015 и обрастают пылью (стоят на работе)
дописал
вопрос снят, похоже какой-то график рисуется (видел такую картинку в теме), так как появилась вторая точка, завтра проверю что покажет :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 21:32:26
Рейтинг сообщений: 119
Это график давления. Сбрасывается после каждого выключения.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 20:42:33
Добавил поддержку BME280.
В interface.h:
Код:
//Выбор типа датчика давления BMP180; BME280
#define BMP180  0
#define BME280  1
Если после замены BMP180 на BME280 зачастит ошибка I2C, то нужно установить на место R3; R5 - номиналом 10 кОм.
Работают неделю, проблем не замечено.
Поработал с беспроводным датчиком.
Увеличил интервал между передачами температуры до 15мин(как и было задумано изначально, но из-за моей ошибки интервал был в два раза меньше).
Этот интервал можно изменить:
Код:
//кол-во переполнений wdt до передачи (WDT_OVF *(~8c))
#define WDT_OVF         100
Теперь если передача температуры не удалась пять раз подряд, то эти часы исключаются из списка (если их несколько) и попытки соединения с ними прекращаются. Восстановить передачу можно нажатием на кнопку.
Добавил второй пороговый уровень для батареи.
Первый - посылает предупреждение о разряде батареи.
Второй - останавливает работу устройства.
Восстанавливается после передергивания питания.
Код:
//нижний порог батареи (~0,0223 В на шаг)
#define THRESHOLD_BAT1  200   //предупреждение
#define THRESHOLD_BAT2  180   //блокировка
Понизил потребление в спящем режиме с 200мкА до 40. Все это должно положительно сказаться на автономности.
Работает всего два дня, так что до конца не оттестировано.
yolo писал(а):
Lion_A
Мне казалось это самая мало востребованная настройка и по логике она должна быть в самом конце меню.
m32_3.9.7z [575.73 KiB]
m48_3.4.7z [119.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 21:50:19
Lion_A
супер, спасибо что поддерживаете этот замечательный проект! :))
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 23:57:28
Нашел небольшую ошибку.
Если скомпилировать прошивку без датчика давления, переход по меню дальше установки года не возможен.
Исправлено.
m32_3.10.7z [605.04 KiB]
