Предлагаю немного отвлечься от основной темы.
Многие спрашивали "Не планируется ли NWT-200". Работа в этом направлении давно ведётся, и уже есть некоторые результаты. Сегодня получил очередную ревизию печатной платы - Rev0.5
Но начнём с начала. Моя реализация общеизвестного NWT-200 будет называться NWT-160. Основа, понятное дело, - оригинальный NWT-200. Но в моей реализации он будет с системой Автоматической Регулировки Уровня, ФНЧ 11-го порядка на экранированных катушках с латунными подстроечными сердечниками, двухкаскадным УВЧ, и аттенюатором от 0 до -63дБ с шагом 1 дБ, в качестве опорного генератора применим VCTCXO 40 МГц 2ppm.
Началось все с первой опытной платы которая была заказана в единственном экземпляре и на ней до сегодняшнего дня проходило всё макетирование. Одной из целей этой платы была проверка концепции шестизвенного аттенюатора - удачно. На этой плате не было системы АРУ, и был простой однокаскадный УВЧ на ERA-1 (ERA-5):
Плата эта заказывалась по-местному, качество изготовления меня не устроило и я решил больше не играть в лотерею и остальные опытные ревизии плат заказывал, как обычно, в Китае.
Позже к этой опытной плате добавилась небольшая внешняя макетка с системой АРУ, которую можно увидеть на фотографиях.
На этапе между первой и второй ревизией ко мне подключились помощники и работа пошла веселей.
Ревизия 0,2 - отличия от 0,1 минимальны, просто заказал в Китае и по сути эта ревизий не пригодилась даже для макетирования така как к моменту получения этих плат уже были мысли по усовершенствованию конструкции. Фото платы ревизии 0,2:
В процессе макетирования пришли к выводу что одного каскада усиления мало - выхода с DDS недостаточно для раскачки ERA-1. Лучше снизить уровень выхода с DDS, но добавить предварительный малошумящий каскад усиления. Для проверки этой концепции была заказана плата Rev 0.3. В этой же ревизии была заложена простая система АРУ как в NWT-7. Для того что-бы поместить предварительный каскад усиления пришлось пожертвовать одной релюшкой (изначально их было 7 и звено -32дБ состояло из двух звеньев по -16 включаемых одновременно):
Простая система АРУ себя не оправдяла ещё на этапе проверки на плате NWT-7, поэтому эта ревизия платы была использована только в целях макетирования двухкаскадного УВЧ:
По результатам макетирования была подготовлена плата ревизии 0,4 с новой системой АРУ, но уйти в производство ей было не судьба. Тщательная проверка аттенюаторов на реле показала что на частотах ближе к 150 МГц они работают уже не совсем хорошо. Был приобретён готовый модуль аттенюатора на PE-4302, проверка показала что имеет смысл использовать эти микросхемы вместо резистивных аттенюаторов с коммутацией на реле.
Так родилась ревизия 0,5 в которой исчезли 6 реле, зато добавилось два блока аттенюатора на PE4302:
По результатам проверки этой ревизии платы будет открыта отдельная техническая тема, ссылку дам позже.
