Какой порог переключения и гистерезис нужно?
Многофункциональный источник питания
Да, прошивку с управлением трансформатором сделаю. Железо версии 5.1.
[uquote="drakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3105258#p3105258"]Да, прошивку с управлением трансформатором сделаю.
Какой порог переключения и гистерезис нужно?[/uquote]
Заранее спасибо.Дисплей желательно тот-же самый от Siemens,а то уже двумя обзавёлся.
Порог переключения и гистерезис сделайте настраиваемыми через меню конфигурации.Планирую использовать две обмотки тр-ра по 12В каждая(24В в сумме)гистерезис до ~5В(настр.),схема переключения обмоток как тут:
- (30.43 КБ) 867 скачиваний
Я видел более адекватную схему на транзисторе. Найду и вышлю.
[uquote="drakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3105349#p3105349"]Я видел более адекватную схему на транзисторе.[/uquote]
Вероятно Вы эту имели ввиду?
- ANALOG_BPn.pdf
- (63.57 КБ) 644 скачивания
Последний раз редактировалось ramonmetelica Вс май 14, 2017 18:19:25, всего редактировалось 3 раза.
Можно и по этой схеме, управляющий сигнал всё-равно один и тот-же,что для реле,что для транзистора,но только добавляется ещё один мощный транзистор.
Вопрос: На схеме кварц KX-7 24.0 MHz -можно заменить простым кварцем на KX-3HT 24.0 MHz
Заказал Р/Д на БП.Роман,можно ли узнать вывод с МК,который будет переключать обмотки, для коррекции в плате?
Роман,а реле "OUT"(как в БП v1.2) будет,или нет смысла его ставить?
Нету смысла. Выключение происходит запиранием регулирующего транзистора.
P.S. БП v1.2 разрабатывал не я а ув. black.
[uquote="drakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3110601#p3110601"]Нету смысла.[/uquote]
Хорошо,я понял.(спрашиваю для коррекции в плате).
Приедут р/д с "Космодрома" - до-разведу плату под некоторые изменения в схеме v5.1 и буду собирать
и ждать прошивку с переключением обмоток трансформатора.
Роман! По ходу дела возник ещё один вопрос.
На плате (V5.0) присутствует диод ВАТ54 между выводами МК - РА10 и РА9(с датчика DS18B20 на выв.РА9),а на схеме его нет! Нужен ли этот диод?
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3119415#p3119415"]Роман! По ходу дела возник ещё один вопрос.
На плате (V5.0)[/uquote]
На данный момент актуально железо 5.1. Предыдущее имеет различного рода баги.
ramonmetelica, диод не нужен. Эталоном является схема 5.1.
Если кто-то доделает плату с 5.0 в 5.1 то будет хорошо.
немного переделанная без управления импульсником и без UART
- pcb5.1.lay6
- (265.86 КБ) 761 скачивание
[uquote="drakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3119564#p3119564"]Если кто-то доделает плату с 5.0 в 5.1 то будет хорошо.[/uquote]
Глобально переделываю плату под другие размеры СМД(0805) р/д и под свой корпус БП.Кому интересно позже выложу.
А мне желательно прошивку с дисплеем от Siemens,а то уже двумя обзавёлся(А60),а искать дисплей Х1-01,будет трудно!
вот для дисплея сименса прошивка. только есть баг: при нагрузке 0,6А отключается дисплей. баг пока не исправлен.
- spectr v1.0.0.82.hex
- (217.31 КБ) 439 скачиваний
