мое hid устройство
Сообщение TDKS »
я сделал HID устройство, описанное в статье
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... v-usb.html
устройство отобразилось в диспетчере устройств. Программа на си, текст которой приведен в
статье не видит моё устройство.
Обнаружилось, что код
Код:
if ( hid.GetConnectedDeviceName() == exampleDeviceName ){
res = 1;
break;
нормально не отрабатывает, то есть hid.GetConnectedDeviceName() всегда возвращает пустую строку.
И так эта функция себя ведет для любого HID устройства, а не только для моего,
подскажите что делать. Стоит c++ belder update 4. проблема не только у меня вот тут
обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20 решение я так и
не нашел, помогите пожалуйста.
ARV
Сообщение ARV »
Не знаю, что там и как у вас устроено, но строки в Си так не "возвращаются" и тем более так не сравниваются.
Сообщение TDKS »
как это не сравниваются вот код из статьи
int connect()  // этой функцией будем подключаться к устройству
   int i, n, res=0;
   string exampleDeviceName = "";
   exampleDeviceName += vendorName;
   exampleDeviceName += " ";
   exampleDeviceName += productName;
   n = hid.EnumerateHIDDevices(); // узнаем все Hid устройства vid_16c0&pid_05df
                                  // vid и pid указаны в hidlibrary.h константой idstring
   for (i=0; i<n; i++)            // ищем среди них наше
      hid.Connect(i);
      // GetConnectedDeviceName() возвращает string,
      // где через пробел указаны vendor и product Name.
      // Сравниваем, если совпало - значить устройство наше
         res = 1;
         break;
   return res;
но у меня hid.GetConnectedDeviceName всегда пустая
ARV
Сообщение ARV »
Еще раз: в Си строки так не сравниваются. Точка.
Возможно, это пример на каком-то ином языке... например, С++ с переназначенными операторами сравнения... это уже мне неведомо.
Сообщение TDKS »
Мне надо чтоб это устройство заработало. Как заставить программу работать. Устройство корректно распознаётся в диспетчере
Сообщение TDKS »
Я попытался сделать устройство, описанное в этой статье. Само устройство я сделал. Сделал и залил прошивку.Все сделал как в статье кроме 2 моментов: 1)в файле usbconfig.h пришлось раскоментарить строчку
/* #_DESCRIPTORNdefine USB_CFG_HID__LEREPORTGTH 42 */
42 поменяв на 22
без этой строки устройство в диспетчере устройств отображалось с ошибкой.
2) программу на стороне компьютора писал на delphi7.
Все делал под windows xp 32 bit В итоге устройство в моей программе определяется, но зажечь светодиоды не получается. Я там пользовался компонентом TJvHidDeviceController
вот код
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, JvComponent, JvHidControllerClass, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    HidCtl: TJvHidDeviceController;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    function HidCtlEnumerate(const HidDev: TJvHidDevice;
      const Idx: Integer): Boolean;
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
    WorkDev   : TJvHidDevice;
  end;
type
 dataexchange_t = record
   b1:Byte;
   b2:Byte;
   b3:Byte;
   end;
var
  Form1: TForm1;
  pdata : dataexchange_t;
const
  ProductName_  = 'Hid example';
  VendorID_     =  $16c0;
  ProductID_    =  $05dc;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
//устанавливаем связь с устройством
HidCtl.Enumerate;
//заполняем структуру
pdata.b1:=1;
pdata.b2:=1;
pdata.b3:=1;
//отправляем данные
If Assigned(WorkDev)
    then WorkDev.SetFeature(pdata, WorkDev.Caps.FeatureReportByteLength);
end;
function TForm1.HidCtlEnumerate(const HidDev: TJvHidDevice;
begin
  Result:= True;                      // продолжить поиск
  If (Trim(HidDev.ProductName) = ProductName_)
    then  If  (HidDev.Attributes.VendorID  = VendorID_) and
              (HidDev.Attributes.ProductID = ProductID_)
            then  begin               // устройство найдено
                    HidCtl.CheckOutByIndex(WorkDev, Idx);  // получаем устройство по индексу
                    Label1.Caption:= 'подключено';
                    Result:= False;   // поиск закончен
                  end
end;
end.
Сообщение bob1 »
[uquote="TDKS",url="/forum/viewtopic.php?p=3109842#p3109842"]/* #_DESCRIPTORNdefine USB_CFG_HID__LEREPORTGTH 42 */
42 поменяв на 22[/uquote]
ссылка на файл битая. Скачал c V-USb.
Писать надо более понятно. Правильно #define USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH 22
Это строчка как написана #define USB_CFG_INTERFACE_CLASS ? 2 или 3?
И комп как видит устройство? Hid совместимое или как написано в диспетчере задач?
з.ы. лучше найти работающий полностью проект. Запустить его, а уж потом менять....
Сообщение TDKS »
#define USB_CFG_INTERFACE_CLASS 3
в диспетчере устройств определяется как HID
и еще:
в прошивке есть функция usbFunctionSetup
вот ее код:
usbRequest_t    *rq = (void *)data;
    if((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS){    /* HID устройство */
		if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT){  /* wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte) */
            // у нас только одна разновидность репорта, можем игнорировать report-ID
            bytesRemaining = sizeof(struct dataexchange_t);
            currentAddress = 0;
            return USB_NO_MSG;  // используем usbFunctionRead() для отправки данных хосту
        }else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_SET_REPORT){
            currentAddress = 0;
            return USB_NO_MSG;  // используем usbFunctionWrite() для получения данных от хоста
    }else{
        /* остальные запросы мы просто игнорируем */
    return 0;
условие (rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT) не выполняется и условие rq->bRequest == USBRQ_HID_SET_REPORT не выполняется, а условие rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS - выполняется
Вернуться в «AVR»
