Искажена цветопередача монитора
Сообщение Timofey-p »
Добрый день, мастера!
На работе полетел монитор, а именно - стал искажать цвета.
Подскажите что наиболее вероятно вышло из строя в мониторе? В какую сторону копать, если направление можно определить по фото?
Ненормальное и нормальное изображения:
Монитор ViewSonic VA2014wm
Разборка и визуальный осмотр радиодеталей ничего подозрительного не выявил.
Чистка шлейфа к матрице тоже ничего не дала.
P.S. шутки и сарказмы по поводу "лечения мозга" принимаю, но после информативного сообщения :)) кстати, не специально оно попало в кадр.
Сообщение Albert_V »
По вашей картинке сложно понять что с цветами.
"Прогоните" в TFTtest (программа во вложении) цветные полосы (кнопка в верхнем ряду, третья слева) и выложите фото.
TFTtest.rar
(252.88 КБ) 285 скачиваний
Сообщение loop »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3105761#p3105761"]По вашей картинке сложно понять что с цветами.[/uquote]
Во-во, ты бы ещё черно-белую картинку бы выложил, и спрашивал бы, что с цветами...
[uquote="Timofey-p",url="/forum/viewtopic.php?p=3105757#p3105757"]Чистка шлейфа к матрице тоже ничего не дала.[/uquote]
А это то зачем? Примерно из той же серии, попинал колеса, протёр фары тряпочкой, всё равно не заводится.
Цвета стали не правильными в мгновение или этот процесс происходил длительно? Другой источник сигнала к монику подключался? И т.д. и т.п.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3105761#p3105761"]По вашей картинке сложно понять что с цветами.[/uquote] Всё верно. Не догадался запустить тест. После теста стало понятнее где искать :beer:
Вот такую рябь выдаёт:
Решил "поиграться" с настройками монитора, при повышении контраста вылезла рябь справа. При этом на сообщения монитора (как их называют? OSD?) рябь не залезает.
loop писал(а):Во-во, ты бы ещё черно-белую картинку бы выложил, и спрашивал бы, что с цветами...
При чём тут чёрно-белая, ведь видно, что она более блеклая.
loop писал(а):Примерно из той же серии, попинал колеса, протёр фары тряпочкой, всё равно не заводится.
Я начинающий :) очень хочется избегать глупых вопросов и действий, но пока не получается..
loop писал(а):Цвета стали не правильными в мгновение или этот процесс происходил длительно? Другой источник сигнала к монику подключался? И т.д. и т.п.
У моника только 1 VGA. Стоял только на одном рабочем месте (работает бабушка-врач). Перестановкам, настройкам, или каким-либо действиям, на сколько знаю, не подвергался. В одно прекрасное утро сказала, что паршивое изображение, поменял на другой монитор. Иногда подходил к этому монитору, не было никаких намёков, скорее всего мгновенно.
Чую, что это может быть после "работы со шлейфом"...
Очень желательно (поскольку монитору уже много лет) проверить все электролиты по цепям питаний (если нет измерительных приборов - заменой).
Сообщение Slabovik »
Действительно, в первую очередь проверить шлейф между скалером и матрицей. Неконтакт в каких-то битах даст подобный эффект. Хотя, обычно вопросы должны появляться уже после вскрытия и каких-то действий.
Последний раз редактировалось Slabovik Пн май 15, 2017 07:00:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Troubleshooter »
Для начала попробуйте поменять провод VGA.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3105785#p3105785"]Чую, что это может быть после "работы со шлейфом"...[/uquote]Со шлейфом всё нормально. Я монитор таким "принял". После "работы со шлейфом" ничего не изменилось. Если бы был испорчен шлейф, то и меню монитора рябило (специально меню сдвинул в область синего цвета на фото выше, правда на нём плохо видно). Рябь, появившаяся справа, при повышении контраста как бы надвигалась справа, при понижении убегала обратно.
Ещё фото сайта с убитого монитора:
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3105787#p3105787"]Для начала попробуйте поменять провод VGA.[/uquote]
Менял. Сейчас на старом проводе новый монитор. У нас была партия одинаковых мониторов, заменил на такой же.
Испытываю монитор на своём рабочем месте, где стоит такой же монитор и я просто перекидываю VGA.
Последний раз редактировалось Timofey-p Пн май 15, 2017 07:31:34, всего редактировалось 2 раза.
Timofey-p писал(а):...фото сайта с убитого монитора
Сильно "ужатая картинка".
Выложите "оригинал".
P.S.
:facepalm: А не обновляли ли вы драйвера видеокарты на "виндусячии"????
Сервер тупит. Я и в предыдущем поменял ссылку и новая как старая открывается. Короче:
Фото сайта
Не могу найти схему моей платы:
https://www.google.ru/search?q=715g3225 ... VH46s-NaaM:
"На горячую" этот монитор "передёргивали"?
На горячую, т.е. не выключая с кнопки? Сейчас да. Я не всегда выключаю мониторы, если только VGA надо передёрнуть. Разве это как-то влияет?
Сообщение loop »
[uquote="Timofey-p",url="/forum/viewtopic.php?p=3105810#p3105810"]Я не всегда выключаю мониторы, если только VGA надо передёрнуть. Разве это как-то влияет?[/uquote]
Ну выжжешь когда нибудь вход на мониторе или выход на видеокарте, узнаешь как влияет...
Без схемы, для начала измерь напряжения с блока питания, они там обычно возле разъёма подписаны. Далее поменяй электролиты в БП. Потом уж будешь думать про схему.
Timofey-p писал(а):...Разве это как-то влияет?
Жизни сигнальным линиям это точно не прибавит...
Возвращаясь к фото из первого поста (только сейчас смог посмотреть на нормальном мониторе) - у монитора на первом фото "выбит красный".
Методика проверки достаточно простая:
"Выдаёте белое поле" и смотрите осциллографом сигналы до "чипака". Уровни видеосигналов должны быть одинаковыми. Если это не так - ищите что "сдохло" по входу. Если одинаковые - смотрите по стороне матрицы.
P.S.
Есть предположение, что "прошило" защитный диод (возможно, там стоит стабилитрон) по сигнальному "красный".
Меня клятвенно уверяли, что выгорают ЮСБ (из других источников слышал, что горят флешки), если не делать "безопасного извлечения". А как по мне, так ЮСБ спецательно разработаны для горячего включения-выключения. Чтобы отключить VGA надо ещё компьютер выключать (видюха то работает)?
Замерил напряжение - 5,18 (вроде нормальное и не прыгает.. хотя мультиметром не определишь прыгающее напряжение)
Возьму платы домой, там перепаяю, заодно ЭПС гляну.
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3105821#p3105821"]у монитора на первом фото "выбит красный"[/uquote]
Но на всех остальных фото красный есть...
А рябь на всех имеется..
Добавлено after 34 minutes 6 seconds:
Пока последний вопрос:
Скажите, а может мне помочь такая погремушка как DSO138 для выявления некоторых неисправностей? (сейчас нет возможности приобрести серьёзное оборудование и пока нет смысла)
Например проверять шим-ки в питании БП (мониторов, компьютеров), в мамках? В моей поломке монитора? Может ещё для чего?
Timofey-p писал(а):а может мне помочь такая погремушка как DSO138 для выявления некоторых неисправностей?
Лучше приобрести нормальную измерительную технику (если у вас такие ремонты на потоке).
Сообщение alexradio1103 »
У меня тоже периодически бывает такая лажа... Моник SONY, старый. Естественно первым делом проверил БП, обмерял ВСЕ кондёры ESR-метром - всё в норме, как для 10-и летнего.
Как лечу - а никак! Разбираю, и на включенном шевелю шлейф(у меня канатик) с мэйна на T-con - моментально лажа пропадает. Но, на время. Есть предположение, что просто сам разъём "подустал" и периодически отваливается один-два контакта... :dont_know:
А OSD может показывать без искажений, потому что графика выдаёт 100% яркость по RGB каналам БЕЗ полутонов. Потому только на реальной(с полутонами) картинке видно.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3105907#p3105907"](если у вас такие ремонты на потоке)[/uquote]Пока на любительском уровне, вот на таких "кошечках" и тренируюсь :) Поэтому и спрашиваю поможет ли DSO в данном случае? Или там частоты запредельные для него? Читал обзор, где человек тестировал его на прямоугольных сигналах до заявленных 200 кГц. Вывод был таков, что до 20 кГц ещё куда ни шло, 20-100 кГц можно использовать как показометр, выше доверять не стоит.
alexradio1103 писал(а):шевелю шлейф(у меня канатик) с мэйна на T-con - моментально лажа пропадает
Я не пробовал на включенном шевелить (у меня плоский шлейф), но разобрал-собрал уже раза 4-5, так что что-нибудь да произошло бы в какую-нибудь сторону, но ничего.
Я хотел узнать где надо искать поломку. Если в матрице, то проще его поставить около мусорки, т.к. ремонт не рентабелен, а если в электронике, то можно попробовать поискать неисправность и починить.
Сообщение loop »
[uquote="Timofey-p",url="/forum/viewtopic.php?p=3106190#p3106190"]...Я хотел узнать где надо искать поломку. Если в матрице, то проще его поставить около мусорки, т.к. ремонт не рентабелен, а если в электронике, то можно попробовать поискать неисправность и починить.[/uquote]
У тебя там вроде в наличии ещё такие есть, махни матрасы местами и узнаешь в чём проблема.
А ещё советовали Осциллографом просмотреть пары(LVDS+.-) RGB цифровых сигналов на шлейфе. Найдите картинку с белым фоном или накрайняк чёрно-белую, для того, чтобы все три цвета были одинаковые.
Это для примера: standard 40-pin connector
Осцилл можно временно одолжить у друга... :)
Добавлено after 6 hours 36 minutes 37 seconds:
Была ещё такая лажа в телеке Самсунг 32". Проблему решил пропайкой платы T-con - проц перегревался и наблюдался плохой контакт ножек к плате. Пропаял, прилепил радиатор(плоский) от южного моста ПК. На плате под процом было видно, что он грелся и нехило!
