Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Смещений не может не быть. По определению. Даже у китайцев с промышленном производством они очень нередки.
Качественно сделанные платы это прекрасно, но в основном потоке это, всё же, очень утилитарные (!) изделия, а не презентационные образцы и произведения искусства, призванные продемонстрировать уровень умений изготовителя.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Смещений не может не быть. По определению.
На всё существуют допуски. Минимизация смещений позволит замахнуться на платы с более строгими нормами. Главное - определить источник, который вносит самую большую долю в рассогласование положения, попытаться победить проблему и так далее до получения удовлетворяющего результата.
Хорошо сделанная плата - это образец искусства инженеров, принимавших участие в ее разработке и производстве.
И, да, мы здесь не говорим о поточном производстве: речь лишь о прототипах и единичных изделиях, сделанных для себя. А они, как раз, должны выглядеть как произведения искусства.
Сообщение mial »
smacorp мне кажется всегда надо делать хорошо, во всяком случае что бы самому нравилось. И я как бы стремлюсь к этому, не только в плане печатных плат, во всем. Жаль только что получается так хорошо не всегда и не во всем. :(
Сообщение smacorp »
mial писал(а):всегда надо делать хорошо, во всяком случае что бы самому нравилось
Да я как бы и не возражаю. Только что получается - твои платы очень хороши, но и в них, я уже не первый раз вижу, пытаются находить изъяны. И находят ведь якобы. И будут находить, как ты не изощряйся при изготовлении! Только вот нахрена искать? Не может быть идеальных плат! И далее по тексту.
Вот я о чём.
Сообщение HeadLess »
пришли диоды с Алика.
китаец заботливо положил заземляющий браслет
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3104475#p3104475"]P.S. Мне сейчас для засветки маски хватает лазера 20 мВт (неизвестной марки) на скорости 1000 и разрешении 2032 (магнитная лента). Блестит, как и должна блестеть.[/uquote]
А на каком токе работает? А то у меня резист светится нормально только на 100мм/мин...
Сообщение Forward »
N1X писал(а):А на каком токе работает?
Вроде бы ранее писал, что ток около 70 mA. С того времени не менял.
А 100 мм/мин - явный непорядок... :( Но тут пробегало похожее. ИМХО, было связано с подключением ФД.
N1X
Сообщение N1X »
Ну деревяшку жжот, ток не меньше (не мерял, но питка в районе 14В, резистор 100 Ом), фокус норм вроде... Сейчас в отпуск съехал, через недельку буду дальше ковырять по мере времени, на первом месте правда камера, но и с диодом поковыряюсь...
А что ФД может качать лазер, если его подключить вместо ЛД? Или о чем речь?
Сообщение mial »
Forward при таком разрешении ты луч расфокусируешь для маски, или оставляешь как есть?
Сообщение Forward »
Смех ситуации заключается в том, что я не трогаю лазер и его оптику. И сам не могу до конца понять, почему при такой заявленной оптической мощности лазера выходят такие результаты. Есть предположение, что там не 20 мВт, но кто его знает... Правда и с sld3234 похожие результаты. Да, и ширина одиночной линии засветки меня интересовала, в том числе, и по этой причине. Просто нужно каким-то образом посчитать энергию засветки точки. И еще, форма самого луча у этого неизвестного лазера ближе к кругу, по-крайней мере, на расфокусированном пятне.
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3107688#p3107688"]Ну деревяшку жжот, ток не меньше (не мерял, но питка в районе 14В, резистор 100 Ом), фокус норм вроде...[/uquote]
Марка фоторезиста?
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3107688#p3107688"]А что ФД может качать лазер[/uquote]
С помощью ФД пытались измерять мощь, отдаваемую ЛД, и ограничивать её на определённом уровне.
N1X
Сообщение N1X »
Forward,
Китаец безымянный, которому уже лет 7 наверное, но люминесцентной 9вт 365нм лампой засвечивается за полторы минуты... Не думаю, что проблема в нем, хотя и на обратном настаивать не могу...
HeadLess, для этого он и торчит там, но речь выше была вроде не об этом... И кстати в HLDI никто пока не пытался... Характеристику снимать пытались, мощность измерять - нет...
Сообщение Forward »
N1X
Здесь около ста страниц назад, еще до идеи обратной связи, проскакивало сообщение о том, что с заменой нагрузочного резистора ФД на пофигистор наступало счастье, то есть увеличивалась выходная оптическая мощность. :) Как такое возможно - вопрос...
Сообщение Ruzik »
Извиняюсь, а что такое пофигистор? :))
Seriyvolk
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2665954
Хотел спросить, делал ли плату с этой маской или так и осталось в проекте? Если да, можешь фотку какую показать?
Может кто еще засвечивал однокомпонентную маску (интересует маркировка), поделитесь результатом?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 17, 2017 20:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):что такое пофигистор?
Судя по названию, это совершенно любая деталь, которая валяется без дела, а выкинуть жалко. От транзистора МП42 до шарикоподшипника. :)))
Сообщение Ruzik »
smacorp
Думаю что тут что то конкретное, иначе бы звучало как "любой пофигистр". :)
Загуглил..
Это smd перемычка
Даже тема на форуме есть. Самодельный SMD пофигистор :)
Forward
Если что, то сюда ставим пофигистор?
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3107949#p3107949"]Хотел спросить, делал ли плату с этой маской или так и осталось в проекте?[/uquote]
Делал, делал, да не сделал. Я эту маску однокомпонентную для маркировки думал, но и в таком виде работать с ней оказалось сильно геморно. Причина проста: мощность, нужная для экспонирования очень сильно зависит от толщины слоя. И вторая причина: в маске слишком хорошо рассеивается УФ, отчего появляется очень сильная паразитная засветка в районе пятна лазера. Вкупе с первой причиной результат гарантированно будет похож на какаху. Было 5 попыток, потом плюнул я на это всё. Посему рекомендую не тратить деньги на эту глупую затею.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Forward
Ну как я понял, то да, закорачиваем вывод ФД на массу.
Вот только влияние этого действа на ЛД мне не понятно. :)
Хотя, каюсь, последовал данному совету :)))
N1X
Сообщение N1X »
Ну значит домой приеду и я последую. А так я его вообще в воздухе оставил...
Сообщение Ruzik »
Пролистал тему по поиску "резистор", не нашел такого совета. Может примерно на какой странице или кто это написал?
