ферритовая антенна, к полевому транзистору - непосредственно
Litho
Сообщение Litho »
как мне удалось сообразить из чтения книг и статей, ферритовую антенну, к полевому транзистору, лучше подключить непосредственно
из-за того что: входное сопротивление полевого транзистора очень велико, заведомо выше чем выходное сопротивление резонансного контура феррритовой
антенны когда тот настроен на принимаемую частоту
Но вот возник вопрос, для тестировая собрал простую схему прилагающуюся к этому сообщению в которой
L1 ферритовая антена, остальное - собственно полевой транзистор и резистор R1 в его истоке.
Если перемещать стержень ферритовой антенны, меняя так индуктивность, то с этим же, в весьма широких пределах, меняется напряжение на резисторе R1, к примеру от одного до трех вольт что соответственно говорит о изменении в токе стока транзистора. Вполне очевидно что в определнном положении стрежня транзистор впадает в насышение или отсечку. Понаматывал на ферритовую антенну витки провода, повставлял стержни с разной магнитной проницаемостью, паралллельно антенне включал конденсаторы разной емкости (от 10 до 300 пикофарад) - результат один и тот же! Ток стока транзистора меняется!
Вот вопрос как такое возможно, от чего? Такого быть не должно, как вообще работают приемники с подключенными так ферритовыми антеннами?
(5.21 КБ) 739 скачиваний
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Нолик
Re: ферритовая антенна, к полевому транзистору - непосредств
Сообщение Нолик »
Litho писал(а):Если перемещать стержень ферритовой антенны, меняя так индуктивность, то с этим же, в весьма широких пределах, меняется напряжение на резисторе R1
Самовозбуждение у вас.
Добавьте резистор, что бы сбить генерацию.
Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1317207
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1317207#p1317207"]Но бывает, что при большой добротности катушки истоковый повторитель возбуждается.
Тогда последовательно с затвором нужно поставить резистор порядка 10 ком.
Вот как у В.Т. Полякова сделано.
Изображение[/uquote]
(10.28 КБ) 1151 скачивание
Litho
Сообщение Litho »
Хорошо!
Вот это по идее вообще генерато колпитца (емкостная трехточка)
представим что нам нужен генератор колпитца (вдруг), и я это делал
с перемещением стержня сильно меняется амплитуда выходного сигнала т.е. она может быть от 0.1V до 3V это на осциллогрфе видно
можно как нибудь сделать так чтоб она не изменялась!
(в сущности полчается регенеративный каскад усиления, и мне даже удалось принять так несколько станций)
(6.16 КБ) 650 скачиваний
