нужны електрические схемы по этому самому яркомеру, нигде ничего немогу найти. Дипломная работа сделать ЯРКОМЕР...
ЯРКОМЕР (нужны схемы)
яркомер - фотометр для измерения яркости. (екранов ТВ, мониторов и т.д.)
Освещенность измеряют люксметрами
силу света - фотометрами
Вопрос ... на кого учитесь ... и вобще что вам задали
факультет приборостроительный... да, есть такие (люксметр), но нада именно яркомер, я особо не очень понимаю в чем разница, но есть яркомеры и люксомеры, они по идее схожи по назначению... так вот нада электрические схемы по даным устройствам, хоть какие то...VoLT писал(а):Освещенность измеряют люксметрами
...- задали: устройство ЯРКОМЕР. теоретическая часть, с приведением аналогов, принципом действия, электрическую схему. И практическая часть, исполнени ручками того самого прибора...VoLT писал(а):Освещенность измеряют люксметрами
Верить или нет википедии я незнаю
Но вот ещё в Большой Советской Энциклопедии. Яркомер, фотометр для измерения яркости ... да короче хрен его разберёш ... оптофизиков здесь нема
Как бы это сказать... Оптофизики то есть. Вот только измерение яркости - это не прибор, а измерительный стенд.
Читаем в вики: Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения.
Во первых нужно определить площадь излучателя. Сила света - функция от угла в пространстве (стрерадиан) в точке. То есть имеем точку, она как-то светит в пространство. А как же быть с площадным источником? Проинтегрировать...
Во вторых - площадь проекции, ее впринципе можно посчитать зная расстояния до плоскости проекции и расходимость крайних точек излучателя (если источник - ламбертовый).
Реально я это так представляю. Берем люксметр, обмеряем с некой дискретностью поток от точек источника. Затем предполагаем что источник - ламбертовый, т.е. известен характер распределения силы света в пространстве. Выделяем угол (например -Пи). Берем все значения измеренного потока и делим на Пи. Затем складываем все значения, получим типа суммарную силу света площадного источника.
Затем обмеряем площадь источника. Находим чрез расстояние и угол его проекцию.
Делим суммарную силу света, на полученную площадь проекции (плоскость проекции расположена перпендикулярно источнику) - получаем яркость.
А вот теперь попробуйте сделайте прибор который это будет делать. Это методика измерения. А само региструющее устройство - тот же люксметр. По той простой причине что померить вы можете только энергетические характеристик, а все остальные получаются косвенными измерениями, т.е. через пересчеты и всякие допущения.
Есть еще один вариант:
Ярк=0.3*R+0.59*G+0.11*B - где R, G, B - потоки. Т.е. берете люксметр ставите перед ним красный фильтр и мерите поток, затем зеленый фильтр, затем голубой. Затем высчитываете яркость. Но формула эта идиотская, к реальному оптическому понятию яркость имеет мало отношения. Этой формулой пользуются фотографы, просто взяли и обозвали получаемый результат яркостью...
все сводилось к тому что нужны схемы этих загадочных устройств... в итоге круглый ноль....
Вот некоторая информация по измерению http://window.edu.ru/window_catalog/red ... gngu16.pdf
Паспорт от люксометра Ю-116 http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4369
Поправляйте меня, если что-то не так говорю
спасибо, буду смотреть!Temestry писал(а):Вот некоторая информация по измерению http://window.edu.ru/window_catalog/red ... gngu16.pdf
Недавно мне тоже потребовался люксметр, поискав в интернете, обнаружил, что наииболее часто указывают на схему по адресу
http://elm-chan.org/works/lux/report.html
А ее случайно никто не повторял ?
