Помогите починить калькулятор
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
XLK
Сообщение XLK »
Достался сетевой калькулятор Citizen CX-146. При включении в сеть, горят сразу все сегменты, на нажатия кнопочек не реагирует. Нашел на плате транзистор в корпусе ТО-92, на который мой тестер говорит что hFE=0. маркировка С3070 7М. Чем можно его заменить ?
Нолик
Re: Помогите починить калькулятор
Сообщение Нолик »
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... 9bgjCv0FBY
Наиболее близкий по параметрам из отечественный КТ660Б
Из импорта аналогов будет больше.
XLK
Сообщение XLK »
Я не уверен что тестер может правильно проверить такой транзистор.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3106849#p3106849"]...Нашел на плате...[/uquote]
Начинать нужно с проверки питающих напряжений.
Docendo discimus
XLK
Сообщение XLK »
Да я знаю, что ремонтник из меня никакой... Но схемы нет даже аналогичной, поэтому как проверять напряжения ума не приложу
gsmart
Сообщение gsmart »
XLK писал(а):поэтому как проверять напряжения ума не приложу
Мультиметром, тестером, начинать с банок электролитов блока питания, ориентируясь на промаркированное на них напряжение.
XLK
Сообщение XLK »
В корпусе МК установлен трансформатор с несколькими обмотками
Черный- красный = 6 в
чер - жел = 16 в
жел - красный = 22 в
Син - белый 2,5 в
Син- син - 5 в
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Добавлено after 1 hour 8 minutes 43 seconds:
По показаниям тестера также "дохлый" оказался q1 с маркировкой с3068.
в магазинах такой экзотики нет (с3070 и с3068) :cry:
может можно что-то более распространенное вставить?
АлександрЛ
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3106972#p3106972"]По показаниям тестера также "дохлый" оказался q1 с маркировкой с3068.
в магазинах такой экзотики нет (с3070 и с3068)[/uquote]
Судя по показаниям вашего тестера- либо вы что- то измеряете неправильно, либо у вас с тестером проблемы.. 2 транзистора на плате и оба неисправны? :dont_know:
XLK
Сообщение XLK »
всего там их четверо, только на фото я один неисправный уже выпаял (Q3 -3070), другой ещё там (Q1 -3068), два остальных по показаниям этого же тестера -живы
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так чем дело кончилось. Заменой транзисторов или всётаки клякса спеклась
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
