erisson 32 lec 2300 juc7.82000081373
всем привет.....помогите кто сможет срочно нужна схема на erisson 32 lec 2300 шасси juc7.82000081373 очень нужна......проблема состоит такая,выгорила микросхема 6 выводов, в smd корпусе,на плате обозначена как UP1....второй день копаюсь на просторах инета,и ез результатов....помогите...заранее всем спасибо.....
Для получения ответа, надо выложить состав аппарата, фото платы.sikoko писал(а): шасси juc7.82000081373
Хотя, я сомневаюсь, что можно будет найти схему на этого китайца.
sergeisams,
После такого:
Где находится микросхема? В каком месте? Фото платы обязательно! Потому, что нужно по распиновке угадывать теперь "что за зверь" был...
И ваще, sikoko, думаете замените только микросхему и всё заработает? Сомневаюсь...
Добавлено after 37 minutes 12 seconds:
LS0D - есть на этом шасси Сhanghong и есть Кonka и другие... Такчто, надо сравнивать.
Схема есть тут: http://www.kenotrontv.ru/forum/files/fi ... 000081373/
Но нужна регистрация на форуме... Мне оно не надо, так что уж Вы сами... А схему нам выложите сюда.
Пропадает желание помогать совсем...sikoko писал(а):помогите кто сможет срочно нужна схема на erisson 32 lec 2300 шасси juc7.82000081373 очень нужна......
Это не шасси а майн его(номер платы) , шасси там по ходу LS0D.sikoko писал(а):шасси juc7.82000081373
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Наверное микросхема в БП. По маркировке название фиг найдёшь. Легче подобрать аналог на замену тут.
ERISSON LED
Model: 32LEC2300
Chassis/Version: JUC7.820.00081373
Panel: M320X13-E1-L
MainBoard: JUC7.820.00081373
IC MainBoard: SPI Flash: EN25Q32;
вот фото....
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
да,я понимаю и уверен что даже если определить микруху,её номер,то впаяв я уверен что ничего хрошошего то и непроизойдет,то ли опять пыхнеть,это скорей всего....из-за чего то она сгорела,вот и прошу помощи со схемою....я и не горю желанием сразу то её впаивать,тем более что ничего пронеё мне не известно эта микруха на 6 выводах....да и кота в мешке брать ,как на файло обмениках вводить номер мобилы,а в итоге мешок с котом,пишет что файла такого не существует,просто коменты и отзыввы все проплаченны....
Model: 32LEC2300
Panel: M320X13-E1-L
вот фото....
Товарищ,не надо паники !
ДШ никто не отменял-знаете микру,находите даташит,и вперёд с песней
И какие то глазовырывные фото,особенно вторая.Как будто план нападения
( с паяльнегом наперевес
И не видно сгоревшую !!! Не той стороной плату положили,что ли
Я то ,глупый,думал,что микру стрелочкой обозначат
Вот эта чтоли?
Так сфотайте нормально это место в размере 800х600dpi и чтоб чётко было видно каждую детальку и каждую дорожку.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
План "Барбароссо"!!!
АгаGigavolt писал(а):И какие то глазовырывные фото,особенно вторая.Как будто план нападения
- (163.63 КБ) 8713 скачиваний
А пока её нет прозвоните выход на наличие КЗ.
ну на КЗ это обезательно,перед тем как впаивать,причина же какая-то есть из-за чего она полетела.....
Если она питает USB например, то причина может быть вполне очевидной.
ЗАМЕНУ НАШЕЛ ПОКА ТАКУЮ
ВМЕСТО UP1 1AGME=MP1471AGJ
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ,ДЕЖУРКА СВЕТИТСЯ В ПОЛ-НАКАЛА,И СРАЗУ ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ,НА СВЕТОДИОДЕ ВМЕСТО +5V,+1,6V.......
И ВОТ ИЩЕ НАПРЯЖЕНИЯ,ГДЕ ДО ВПАЯНОЙ ДЕТАЛИ ЭТИ НАПРЯЖЕНИЯ ОТСУТСТВОВАЛИ,ПОСЛЕ,ВОТ ТАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ВОТ ЗАЧЕМ И СОБСТВЕННО И СХЕМА НУЖНА,ЧТО БЫ ЗНАТЬ ТОЧНО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ.....
НО ТЕЛИК ПОКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,И Я УВЕРЕН,ЧТО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЛАБОВАТЫ,ТОЙСТЬ МАЛЫ.....
Почему стабилизатор на 3.3V, а не на 5V или 2.5V и т.д и т.п? Производились вычисления?
"И бросайте стратегические планы раскрывать врагу". Жалко мне его, так и вывих мозга случится может.
Там все стабилизаторы подписаны и без схемы понятно, где какие напряжения должны быть.Martin76 писал(а):И Я УВЕРЕН,ЧТО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЛАБОВАТЫ,ТОЙСТЬ МАЛЫ
вот что удалось найти,думаеш из-за того что на 3,3 вольта нетянет?....было у меня такая мысль,но такого стабилизатора на 5,5 вольта нет....7805 пойдет?....да,и на счет стратегии больше небуду....
Какое напряжение даёт эта микросхема нужно считать, в даташите есть формула и таблица с номиналами резисторов для типовых напряжений.Вполне возможно что там 5V и запитывается с них USB и другие узлы.
Снял плату с антресоли. Дроссель L14 звонится на разъём TP802 ,точней на 5V, там с обратной стороны всё подписано.
ну как нашел эту UP1-MP1471A,то по даташиту в у неё выход 3,3v......вот даташит.....и всё таки,схему на аппарат нигде не встречал?
Добавлено after 16 minutes 59 seconds:
с дроселем L 14 все в поряде,поставил 7805,напряжения почти в норме.....вместо +5v,+4,9 и так далее,я думаю это и не так то страшно....но светодиод дежурки сразу горит зеленым,и какой-то если слышин писк в блоке питания.....
- MP1471A_r1.0.pdf
- (1.36 МБ) 584 скачивания
но я вот что думаю,что линейными этими стабитизаторами,толка не будет,надо искать и спаивать точно же такой шим контролер....да,с линейником,именно L7805,напряжение не все,но половина соответствуют нормам...не хватает на подсветку вольт 30, вот фото
,так на нем все по нолям,в прямом смысле...а вот нашел фото с режимами
