r9o-11
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение r9o-11 »
Так, вроде, есть простой вариант - использовать старый компьютерный корпус. Хочешь - вертикальный, хочешь - горизонтальный. Там только к изготовлению передней панели следует подойти более ответственно, а так всё очень просто. Да, в принципе, и переднюю панель несложно сделать из куска МДФ плиты, а потом немного зашпаклевать и "задуть" всё из баллончика с краской...
Ну, и другую оргтехнику можно использовать - например, в сервисцентре у знакомых присмотрел отличные 19-ти дюймовые корпуса от маршрутизаторов...
Андрей
As
Сообщение As »
Для мелких устройств мне проще использовать корпуса от IP-TV-приставок, их у меня много... :) Последний усилок собрал в корпусе от Маг-200, "комп для музыки" - тоже в таком корпусе... Но, для более мощного усилителя корпус уже маловат оказывается, а компьютерный АТХ - явно велик... Один усилитель хорошо разместился в корпусе от В3-38, но такой стиль не очень удобен, таскаться удобно - а в стойке не смотрится совсем... :dont_know:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Сходил, посмотрел размеры В3-38 - так это совсем небольшой корпус получается, там, наверное, и развернуться негде?
Вот, кстати, вертикальное использование того корпуса, что показан выше. Это, так сказать, вариант для экспериментов и в нём вечно нехватает места (сейчас там гибрид типа "Рубцов-Семынин" :)) )...
Андрей
As
Сообщение As »
Я пока сильно мощные усилители не делаю (не на что их грузить... :dont_know: ), а для 40-ваттного в корпусе В3-38 просторно... :) (там у меня LM4766 трудится, с 8-омными S30B хорошо согласуется :) )
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А, понял.
Ну, в общем-то, и у меня ничего мощного нет - всё обычно в пределах 3-х Вт. Просто, всё габаритное - питание на ТС-180, конденсаторы - банками, резисторы - МЛТ-1 как минимум :)) .
Андрей
As
Сообщение As »
У меня тоже ТС180 в ходу - сделал запасик в своё время, ещё не все кончились... :))
Сейчас мода на ТОРы, старые трансформаторы не в почёте... :dont_know:
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
Если хочется покрасивше, а сильно возиться лень, проще всего купить на Авито советский усилок по дешёвке. Готовый корпус, транс, радиатор (для ламповиков практически только "Прибой"). Выкинул потроха, вставил нормальные, вуаля! :tea: В крайнем случае, если бесят лишние крутилки\кнопки, сделать другую морду. Целиком или поверх старой, чтобы с креплением не мудрить.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я в своё время то же прикупил кучу новых тс-180 в упаковке. Туфта :( даже лучшие экземпляры все равно издают небольшой гул. Из десяти 8-м какой-то уфимский аудиоманьяк забрал. ТОР это вещь, и не гудит и доматать никаких проблем, даже разбирать ничего не надо. Абсолютный хай енд :))
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Так их же перематывать надо, а для применения в ламповых усилителях - тем более и тогда при 5 витках на вольт они уже не гудят. А иногда мотают и 10 витков на 1 вольт....
Андрей
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вот маньяк и забрал их у меня. Сказал: " буду перматывать" :))
Я покупал за 300 продал за 450 в общем в убытке не остался.
as265
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3104584#p3104584"]Мне кажется, динамик должен иметь полосу гораздо шире, чтобы при расчёте фильтров собственный диапазон частот динамика не учитывать в расчёте... Опять же, если полоса воспроизводимых динамиком частот достаточна - можно обойтись "аудиофильскими" фильтрами первого порядка, вносящими минимум фазовых искажений... :dont_know:[/uquote]Мне кажется, что при расчете фильтров надо учитывать собственные характеристики динамиков, чтобы не подбирать какие-то сферические в вакууме динамики со сферическими в вакууме запасами диапазона частот.
Опять же, если не обходиться "аудиофильскими фильтрами первого порядка", а включить мозг, то всё получится.
Кстати говоря, электронные фильтры значительно линейнее, чем все эти ваши динамики. В плане - "засрать количеством деталек в фильтре" не получится.
HariusHek
А я полагаю, что трёхполосный УСЬ вполне способен УДАВлетворить все потребности...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ну все дожили :facepalm:
Ладно трёх полосная АС это да, ввиду сложности излучения звука. Но чтобы сигнал троить и по отдельности усиливать. Вы уж меня тупого извините, херней не занимайтесь.
Добавлено after 53 minutes 28 seconds:
Предложение ! собрать 20 тыс. маленьких усилителей в каскад, пусть усиливают каждый свою синусоиду.
И там прикрепить по одному маленькому диджею роботу, малюську, пусть регулирует. 8)
As
Сообщение As »
Разделение частот на входе усилителей - заманчивая идея, но это хорошо только для активных АС, когда усилитель - их конструктивная часть... :dont_know: На Авито уже третий месяц чувак пытается советские АС "Электроника" триампинговые без усилителя продать, и цена вроде приличная - а не берут! :)) :dont_know: (родной усилитель к ним на 6шт. TDA2030 собран... :roll: )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3108444#p3108444"]Предложение ! собрать 20 тыс. маленьких усилителей в каскад[/uquote]На православных транзисторах КТ315 и КТ361.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Про "многополоску" в виде системы Баскервилей все читали? :))
Вот, на профильном сайте есть - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
Андрей
as265
Сообщение as265 »
Этот "баскервиль" сыплет большим количеством заезженных аудиофильских штампов, аж читать тошно.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Ну, может быть, просто сложно избавиться от этих "заезженных аудиофильских штампов".
Типа, опыта маловато... :))
Андрей
As
Сообщение As »
Штампы или не штампы, но начинать построение системы с помещения - самый правильный путь... :dont_know: :)
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Это - да! Тем более у нас с вами - зимой в поле совсем херовато становится без помещения и тут уже совсем не до музыки... :))
Андрей
