Звуковые ретро эффекты
Сообщение Virtue »
Помнится раньше, если поднести телефон к звуковой колонке, она начинала фонить, тррр тррр, или иногда свистела и даже вообще замолкала, особенно в авто такое было. Эффект был заметен на расстоянии до метра. Было ли это результатом воздействия на саму колонку или выходной каскад незнаю. Но сейчас такого не наблюдаю. Мобилы уже не те. А иногда так хочется послушать знакомое тррр тррр.
На ютубе есть видео, где чел используя мощный мультивибратор и длиную около метра направленную антенну направляет ее на колонку и та начинает трещать. Но кроме демонстрации своего устройства никакой другой инфы там нет.
Меня интересует как можно добиться того, чтобы колонка на некотором расстоянии, до 5м например, начинала помимо музыки еще и трещать. Какие виды воздействия надо оказывать, конкретные устройства и методы излучения. Подскажите кто что знает.
Сообщение BOB51 »
Хорошо спроектированный усилитель от маломощных источников помех трещать не должен.
Другое дело, ежли в ту колонку дополнительно или проводок - антенку впихнуть или какой микроыончик/индуктор...
:roll:
Что, соседи громкой музыкой достали?
Сообщение Virtue »
Типа того. Когда сосед сверху засыпает и у него шепчет радио, мне это не мешает, но в соседнем подьезде по диагонали завелся дятел, который своим буфером долбит хуже чем перфоратором сосед снизу,а по выходным просто без остановки. Через бетонную плиту до колонки по прямой не более 5м. Направленной антенны и мощного передатчика как в роликах из инета нет. Вариант с магнетроном опасен, электрошокером в щиток можно но как резервный вариант.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
https://m.youtube.com/watch?v=ycHIYc55L_A типа того, но из вещей более обиходных можно что то сделать? Направленной антенны нету прост. Можно ли используя выход на колонки мощного музцентра и генератор на входе сделать излучатель который сможет внести помехи?
Срать под дверь, включать музыку ночью и долбить перфоратором не технологично и не интелектуально как то
Сообщение gsmart »
Virtue писал(а): электрошокером в щиток можно но как резервный вариант.
Нехрена апаратуре от электрошокера не будет.
Virtue писал(а):Срать под дверь, включать музыку ночью и долбить перфоратором не технологично и не интелектуально как то
Найми гопников или нариков для ликвидации источника звука. :)))
Открути (откуси) "ноль" в его электрощитке и кинь на любую другую фазу.
Можно и общий ноль в щитке откусить, но техника может погореть и у соседей. :)))
Собери генератор шума и используй провода электросети как антенну, либо повесь его на провода заходящие в его квартиру.
Сообщение Virtue »
От шокера разве не будет пробоя? Соседей не надо, они сами страдают. Я написал что чел в соседнем подьезде живет, а туда через угол дома обходить надо, поэтому лучше как то дистанционно.
Сообщение ploop »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3107573#p3107573"]поэтому лучше как то дистанционно.[/uquote]
"Томагавк", "Калибр" не?
Сообщение Virtue »
Томагавки оружие индейцев, у меня только кухонный топорик для мяса.
Если расчсматривать вариант с музцентром, то можно ли сделать достаточно эффектиывный излучатель радиоволн на звуковой частоте?
Сообщение gsmart »
ploop писал(а):"Томагавк", "Калибр" не?
Зачем так жестоко, нужно что-то простоe и эффективное:
Сообщение Virtue »
Ненене, нужно чтобы я дома на жопе сидел и посылал лучи воздействия, магнетрон слишком опасен, его не рассматриваем.
Сообщение BOB51 »
Заведи дома "маленкую Теслу" с разрядником...
:roll:
Сообщение kaetzchen »
так возьми относительно старую мобилу . все 2Г делают др-др-бжжжжжжжжж..
Сообщение Virtue »
Пробовал на сименса А52, не получается.
Хватит ли генератора на 2х КТ909В, и в качестве направленной антенны волновой квадрат?
Вернуться в «Умные мысли»
