Корпус для БлокаПитания
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Решил себе сделать Блок питания, попался под руку старый CD-ROM (высота 400мм), заказал комплектующие. Вот разложил, и думаю а если греться будет. Решил разместить кулер.
Встал вопрос: делать его на вдув?
или на выдув?
И где технологические отверстия делать под платой или с боков?
vlasovzloy
Re: Корпус для БлокаПитания
Сообщение vlasovzloy »
переднюю пластиковую панель проще будет сверлить. ну и поставить перегородку почти до самого торца. вентилятор будет с одной стороны панели гнать, а с другой воздух будет выходить
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Пластиковые панели будут с двух сторон. Но одна будет лицевой, вторая задняя, на ней будет разъем питания, и предохранитель. Тем более высота коробки 400 мм, а меня есть только 500 мм кулер.
vlasovzloy
ну наклонить его немного, в смысле кулер
Вернуться в «Корпуса»
