Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP8266
Текущее время: Ср авг 27, 2025 10:39:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1514 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:58:37
Ser60 писал(а):
В качестве датчика давления рекомендую HDC1050/HDC1080 от ТИ. Прекрасно работают на морозе.
Спасибо за информацию!
А для чего дополнительные датчики ? Ведь уже вся погодная информация отображается.
Мне незачем, за почти год тестирования погодного монитора, мне вполне достаточно предоставляемой им информации. Но есть немало людей, которым нужны свои показания, они хотят знать погоду именно на своем балконе, или за окном. Они не верят что в интернете может быть достаточно точная информация о температуре в их городе. Как-то так. Поэтому наружные датчики являются дополнительными и необязательными.
Да, понятно. А такой вариант возможен: текущую погоду отображать со своих
датчиков, а прогноз брать с сайта, лично для меня это был бы оптимальный вариант. К сожалению не владею достаточным уровнем знаний по программированию чтобы это сделать, может добавите и такую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 10:09:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Так именно такую логику работы я закладываю в будущую версию.
У кого будут свои датчики - будут с них показания браться, а у кого нет - с сайта.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Давно собрал метеостанцию на ESP по другому проекту. Но ВАША с графикой выглядит круче! Придётся собирать. Скажите есть возможность в этой конструкции использовать датчик давления HP03 ? А то лежит без дела.
http://img.radiokot.ru/files/9080/medium/19k71ikjp7.jpg
Классный корпус!
По поводу HP03, у меня нет этого датчика, теоретически можно конечно, но как мне это проверить... Только вы сами, если подправите исходники под ваш датчик.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 13:01:59
Рейтинг сообщений: 4
Спасибо на добром слове! :beer: Давно валялась коробочка купленная на радио рынке. Самое сложное было сделать окно под экран. Я так понимаю у вас большую часть памяти забирает графика? По этому не возможно применение модулей с меньшим количеством памяти.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 14:39:12
Карма: 17
Да, в основном графика. В последней (v1.2) версии я оптимизировал код, так что прошивка теперь влезает в стандартные 512кБ, но бинарник я выкладывал по привычке на 1МБ. Если кому надо, сделаю бинарник на 512кБ.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 16:36:54
512 это классно. можно тогда и ESP07 с антенкой прикрутить.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 18:45:17
Карма: 17
К сожалению урезанная версия на 512кБ не работает нормально. Так что останется пока на 1МБ.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 20:51:51
Карма: 17
Новая прошивка.
основные изменения:
Добавлена возможность подключения к скрытой сети.
Добавлена возможность ручного ввода IP адреса устройства.
Немного ускорена загрузка устройства.
Отдельное спасибо пользователю "котопёс" за активное участие в развитии проекта! Он предложил добавить возможность подключения к скрытой сети и ручной ввод IP адреса устройства.
bim_1.3.rar [305.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:19:14
Класс! Всё работает!
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 12:15:31
Насколько критичны номиналы R1-R6 ? Нет точно таких,(220 ом) и должны ли они быть все одинаковы?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 12:57:11
Карма: 17
R1-R6, R11, R12 от нуля до 470 ом, они нужны для защиты выводов ESP от нештатных ситуаций, в принципе их можно заменить перемычками. R8, R9 от 1 кОм до 10 кОм, можно и больше наверное. Конденсаторы 0,1 uF, 10 uF, 330 uF равномерно распределенные по плате. Можно применить и другие номиналы конденсаторов, это не критично.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 13:12:05
Я отказался от R6. Сильно давится подсветка. Без него значительно ярче. Если прибор питать от сети , не используя аккумуляторы . То можно подсветку на прямую к +3,3в подключить
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 20:20:26
Понял, спасибо.
Добавлено after 6 hours 39 minutes 41 second:
IMAG0056.jpg [103.48 KiB]
IMAG0055.jpg [208.95 KiB]
Пришел сегодня дисплей, по быстрому на макетке собрал девайс, всё заработало!!! Автору большущее спасибо! Прошивка загружена самая последняя,
питание от повербанка+ стабилизатор на 3,3 В. Единственная проблема- мерцает хаотично яркость дисплея. Использую на 2.8 дюйма, внутренний стабилизатор отключен. В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 22:10:59
На такой макетке ,это нормально. Плохой контакт. У самого такая фигня была.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 22:15:03
Карма: 17
Спасибо за отзыв!
Попробуйте прямо к выводам дисплейного модуля припаять конденсатор в несколько сотен микрофарад. К выводам модуля ESP тоже.
PS а прошивка у вас v1.2 не самая последняя.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:06:23
Рейтинг сообщений: 10
himikat123 - спасибо за отличный девайс! Повторил и всё получилось. Красота!!! Но, в печатной плате, которую я выкладывал на 3 странице есть ошибка - в подключении RX-TX (подключено неправильно RX-RX, TX-TX). Исправленная версия печатки ниже.
В процессе попыток программирования ESP наткнулся на необходимость аккумулятора, подключенного к схеме. Без него порт открывался, но соединение не устанавливалось. Хочу спросить - можно-ли изменить прошивку под датчик AM2302(DHT22)?
weather_ili9431_2i8_inch_spi_.lay6 [101.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:17:42
Карма: 17
emdskar спасибо за отзыв!
Модифицировать прошивку конечно можно, но вот датчика AM2302(DHT22) у меня нету, поэтому экспериментировать пока нечем.
Сегодня, наконец, приехал датчик BME280 так что скоро будет версия на нем.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:41:38
Обнаружил глюк - выбираю 5 мин (режим сна), - девайс уходит в сон через 5 минут, если через минутку нажать Reset - то работает, а если полежит так час - то включить можно только подсоединив его к компу/зарядке и нажать Reset. Напруга на аккуме - 4,07В, на WiFi модуле - 3.3В.
И ещё хочу попросить добавить на жёлтое поле секундный индикатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:48:14
Карма: 17
Я тоже недавно обнаружил этот глюк, причем проявляется он только на новых модулях ESP-12F, на рекомендованных ESP-12E все нормально. Причины пока не выяснены.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:55:34
ESP-12F установлен.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 11:01:49
Карма: 17
Я думаю в новом модуле что-то добавили в обвязку ноги reset, надо будет снять экранировку, посмотреть.
А секунды из часов я убрал, так как они неравномерно ходили. Постараюсь их довести до адекватного состояния
