Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Текущее время: Чт июл 17, 2025 16:06:37
 Заголовок сообщения: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 23:23:54
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Севастополь, доставка Почтой России или ТК.
Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов.
Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности.
На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла.
Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры RAL.
Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд.
Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля.
На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 00:12:09
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд (3-слойный композит, внутри - пластик, снаружи - алюминий). Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты.
На фото - корпус из алюминия, размеры - 120х70х22 мм, состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 11:50:39
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Страшно спросить - но во сколько обойдется такой корпус заказчику ?
ЗЫЖ Нужна деталь в виде кольца из алюминиевого сплава (в принципе любой немагнитный) Г образного сечения примерно диаметром 180 мм внутренний 190 наружний шириной 50 мм - такое сможете и ценник примерно (для ориантирования) в личку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:45:30
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Корпуса для ПК собирались в разное время.
Если привести их цены к сегодняшним, то получается примерно 18т.р. за первый, 10т.р. - второй и третий.
Корпус для монитора - бесценный, делал для себя.
А маленький показан просто для примера - он резался с довольно жесткими допусками и цена вышла совсем не хоббийная.
Не совсем понял - а какова должна быть высота этого кольца ?
Да и поточнее бы именно о его профиле. Потому что резать из листа толщиной 2мм - это одно, а из 20мм - совсем другое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 15:13:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Я про маленький.... :(
Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. Сам буртик имеет минимальную толщину, а вот само кольцо имеет толщину не менее 5 мм
Размеры ориентировочные с точностью +/-5 мм
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 20:13:05
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
К сожалению, не получится.
У моего шпинделя максимальный вынос фрезы - 23-25 мм и резать на глубину 50мм он точно не сможет.
Кроме того, там же 95% материала в стружку уйдет. Если резать из алюминия - оно золотое выйдет :)
Маленький с такими же размерами, но с обычными допусками (+/- 0,1мм) и с более простой геометрией - ок. 3 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:52:00
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Алюминий (лист, уголок, профиль), порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 12:41:45
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Сколько стоит такая фрезеровка?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 19:28:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Это была мастер-модель, 8 т.р.
Если действительно надо что-то сделать - кидайте в ЛС чертеж, будем обсуждать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 12:47:59
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Алюминий (корпус от HDD, уголок, лист), порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 18:05:44
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
...Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. ...
Кольцо если круглое то это токаря нужно, не фрезеровщика. В качестве материала оптимальный вариант труба-болванка подходящего размера. Грамотный токарь и из цельной круглой болванки если необходимо вырежет так, что сердцевину можно будет на что использовать. Если из листа/бруска - то без 2х процедур не обойтись: сначала кольцо вырезать, затем уже токарю нести.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 18:46:10
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Все верно, но вы видели диаметр той трубы ? 190мм.
Они, конечно же, есть - токарные станки, в которые можно зажать такую трубу.
Но я за всю жизнь живьем такое ни разу не видел :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 23:46:16
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Накладки/прокладки из толстого (8мм) листа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 18:06:06
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Алюминиевый профиль, уголок, лист, порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 23:22:44
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -2
Здорово! Какая именно краска использована?
Инженерю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:23:26
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Каталожного номера я не знаю.
Знакомый, что красит, называет ее "черный крокодил"
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 22:10:57
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Разные шильдики, накладки, фальш-панели и мелкие корпуса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 08:18:52
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
Добрый день.
Есть необходимость в изготовлении корпуса для импульсного источника питания.
Объем нормальный, не менее 100 шт., но для начала опытная партия (2-3 шт.).
Размер корпуса ВхШхГ 130мм х70мм х 125мм.
Материал - сплав алюминия + покраска + нанесение надписей.
При заинтерисованности (получение чертежей и т.д) пишите в почту rtf1960@mail.ru
г. Москва.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 12:41:40
[Всего оценок: 0]
Карма: 58
Гравировка, латунь.
Планки I/O для материнских плат и видеокарт, алюминий.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 20:31:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 27
вы видели диаметр той трубы ? 190мм. Они, конечно же, есть - токарные станки, в которые можно зажать такую трубу.
таких станков было навалом еще 50лет назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
