Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Мне кажется, что об этом писал Сергеj, когда пытался засвечивать термобумагу, а мощности на разумной скорости не хватало. Но я могу и ошибаться, память... она такая...
Пора составлять шпаргалку...
Шпоргалку делать давно пора.
Есть предложение,разбить по темам.
К примеру.
-Стол
-Каретка_Энкодер.
-Серворпривод
-Шаговик
- Камара
-USB
-Основная плата
-Настройки программы
-Юстировка платы
-Архив всех справочных данных.
Каждую тему взять хотя бы одному(лучше двум).
Обратиться к ГУРУ у которых есть опыт создания и работы на станке.
Они эту информацию подрихтуют и выложат.
И будет у нас пособие и начинающие быстрей создадут свои станки.
А предложение maila,по стимуляции автора все игнорировали.
Лично я ЗА.
Кто общался с автором лично задаите вопрос.
К примеру.
-Стол
-Каретка_Энкодер.
-Серворпривод
-Шаговик
- Камара
-USB
-Основная плата
-Юстировка платы
Лично я ЗА.
Собрал модуль лазера и пока нахожусь в отчаянии.
Лазер оставляет след на факсовой бумаге, если подержать его на месте некоторое время. Тут о скоростях 200 мм/сек для теста и настройки на факсовой бумаге и речи нет.
Спичку не зажигает, немого идет дымок, еле видный и все. Ток лазера 50 мА, сам лазер SLD3232VF, согласно даташиту, рабочий ток 55 мА. Купил здесь.. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 51173.html
Может пофигистор удалить?
Если серьезно, то кто использовал SLD3232VF, то на каком токе работал (работает)?
У меня такой. Факсовая бумага не показатель - мы работаем в ультрафиолетовом, а не в инфракрасном диапазоне. Опять же фокусировка в разных спектрах разная. Нужно на ФР проверять. У меня при 100% мощности ток лазера номинальный - 55мА, но использую примерно 40% мощности при скорости 0,8м/с. Для моего китайского плёночного ФР нормально, хотя чувствительность у него уже начинает ухудшаться. Маску делаю через фотошаблон. Для установки и контроля максимального тока я добавил милиамперметр в разрыв цепи питания лазера.Ruzik писал(а):Если серьезно, то кто использовал SLD3232VF, то на каком токе работал (работает)?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108432#p3108432"]Ток лазера 50 мА, сам лазер SLD3232VF, согласно даташиту, рабочий ток 55 мА.[/uquote]
Согласно datasheet у этого лазера порог генерации (threshold current) 55 - 60 mA, а рабочий ток до 65 mA.
karabass
- Встал на лапы
Рузик, мой лазер тоже ни какого следа не оставляет на факсе, на любой скорости, только если задержаться на месте появится точка.
а в работе, я правда на Ордиле 350 печатаю, всегда свечу на скорости 1000, коэфф 0.7.
маску и шелк свечу при множителе х2, скорости 600, к=1.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108432#p3108432"]Собрал модуль лазера[/uquote]
А разве лазер не должен запресовываться в ту латунную втулку?
sslavadp
Нет, лазер должен прижиматься этой втулкой. Во втулке отверстие D=4 мм, если впрессовывать, то туда ни какой лазер не подойдет, 3 или 5,6 мм.
Понятно что зажигание спичи не показатель, но тут с 20 мвт у кого то зажигало, поэтому насторожился, может лазер не лазер.
Сделал следующее, уменьшил ограничивающее ток сопротивление, сейчас стоит 54,5 ом.
Напряжение питания 8,75 вольт (от стаб. 7809), на лазере напряжение 4,72 вольта, ток 55,1 мА.
Спичку стало зажигать в течении секунды, вру, 3..4 сек. На бумаге появляется полоса, но ввиду дрожания рук, не удается поймать фокус.
Теперь вопрос, так как напряжение лазера 5 вольт, то резистор можно еще уменьшить, чтобы на лазере было 5 вольт?
Ruzik
Увеличь ток до 60 mA (уменьшай сопротивление).
В datasheet - рабочее напряжение - 5,3 - 5,5V
Спичку и 5 мВт лазер способен поджечь, главное правильно сфокусировать.
В фокусе и обычную офисную бумагу прожигать должен, но не быстро...
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108074#p3108074"]Нашел.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2982336[/uquote]
Я вот смотрю и вроде как этот резистор в цепи ЛД, а не ФД и у автора снимка с ним просто недоток был, а ФД не при чем...
Значит сейчас:
Напряжение на лазере 4,74 вольт
Сопротивление 50 ом
Ток лазера 62,8 мА (возможно мультиметр врет).
Что то мне боязно еще уменьшать или была не была?
N1X
Нет, минус через резистор 200 ом идет на анод фотодиода (2 нога)..
Сопротивление 50 ом
N1X
Последний раз редактировалось Ruzik Чт май 18, 2017 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Оставь пока так. Попробуй фокусировку и поиграйся с термобумагой (от факса обычно толстая, лучше чековая лента - на большей скорости засвечивается)
Forward
Проверять уже на собранной установке буду, на руках фокус не поймать. Хочется добиться максимального тока через лазер сейчас, подержать включенным, посмотреть за поведением.
Поставлю ка я 45 ом, есть еще 2 запасных лазера, если что.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108552#p3108552"]Сопротивление 50 ом
Ток лазера 62,8 мА (возможно мультиметр врет).[/uquote]
Измерять ток лучше не миллиамперметром, включенным в разрыв лазера, а милливольтметром падение на резисторе. В миллиамперметре имеется внутреннее сопротивление, которое также влияет на ток.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108586#p3108586"]Теперь нужно думать, как диафрагму сюда прицепить и вообще из чего ее сделать.[/uquote]
Это лишнее...
Это лишнее...
То есть диафрагма не нужна уже?
Она никогда и не была нужна, если оптика нормальная.
