Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переносные колонки
Текущее время: Вт янв 27, 2026 08:43:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Переносные колонки
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 09:16:32
Всем добрый день, Имеются 4 колонки из телевизера, по 3w каждая, хочется из них сделать, что то на подобие одной переносной колонки для телефона.
так же имеется стандартный штекер от наушников и непосредственно телефонный разъём (куда и хочу всё подрубить)
Я так понимаю необходимо это всё запитать, но ведь не обязательно 220В, будет достаточно меньшего источника питания (причём подозреваю, что значительно меньше, только какого не знаю). Из этого вопросы:
-- можно ли самому спаять элементарную схему, которая будет работать связующим звеном между источником питания и колонками?
-- какой минимальной мощностью должен обладать источник питания?
-- если всё же нет вариантов как запитать от импровизированных батареек, то как запитать от 220?
-- можно ли спаять мини усилок, что бы колонки хоть чуть чуть покрасивее пели
Спасибо за ответы и помощь!
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:11:43
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
На фотографиях колонок не увидел, увидел только динамики. Для ваших динамиков нужен усилитель, схемы посмотрите здесь: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/, там есть на низкое напряжение питания. Но я для своего ноутбука сделал проще, взял дешёвые комьютерные колонки, выкинул из них трансформатор, и подал питание от USB. По сровнению с родными динамиками ноута, качество получьше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:42:38
неплохобы знать какое сопротивление у динамиков у меня пара подобных--по 16 ом,
и имееться ввиду стерео-колонка?
тогда можно соединить дины паралельно по2 в 2 пары и спаять усилитель --например на микре--TEA 2050 или 2 шт КА2209 (каждая в мостовом включении) или подобрать чтото подобное
можно питать и от батареек - например--от 4х или 8 пальчиковых
1я микра хорошо работает при 9 вольтах 2я может питаться от 1.5 до 9 вольт спокойно, или взять сетевой блочок питания с 220 на 9 вольт , от свича например
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 01:48:43
Vladator
за советы спасибо, но т.к. только взял паяльник в руки, то не мог бы ты привести конкретные схемы. Просто я в разделе "схемы" как в дремучем лесу, даже не знаю что выбрать и с чего начать. Динамики думаю запитать от 12V 7А/ч АКБ, использовать буду в гараже и на небольших выездах. Стерео или моно, пока не решил, что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 06:13:26
тема обсуждалась и не раз.
ответом на них бло:
http://rf.atnn.ru/s3/spr-um/spr-um.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Natio ... /start.htm
думайте сами что выбр
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:28:37
evgeshka
в одной из ссылок в очередной раз увидел схему усилителя на TDA2003, пока к этой микросхеме и склоняюсь....но ведь ещё необходимо вытравить плату, а не в одной из тем (подходящих) нет схемы печатной платы, как быть? :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:07:56
TDA 2003 или TDA 2004(2 штуки TDA 2003 в 1 корпусе ) микры очнь популярные--гдето на просторах нета обязательно есть печатка
дины---зависимо от сопротивления--если по 16 Ом , то 4 дина паралельно дадут 4 ома ощего сопротивления если стерео то 2 по 2 дадут 2 колонки по 8 Ом
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 15:09:19
печатка--ну вот например http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/um_tda.shtml
или вот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17596
или чтоб далеко не уходить http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:16:24
Рейтинг сообщений: 39
Уж очень похожи на советские 2ГД22, использовались в телевизорах и катушечных магнитофонах 2-3 группы. Если это они - то усилителя они не достойны, в мусор
aww
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:40:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 7
Leksik писал(а):
............ думаю запитать от 12V 7А/ч АКБ..........
При таком нехилом акке хочется посоветовать TDA 1558 (правда для этих динов мощьновато будет :? ) :)) Минимум обвески + при желании можно повесить что-нибудь посерьёзнее
З.Ы. сам начинающий :wink: начинал именно с этого усилка
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:50:25
aww нет, эти колонки с какого то ЖК телевизора. Аккум это так, на вскидку...можно и поменьше питание организовать :))
LUXOR а у тебя нет печатки для схемы на TDA 1558? что бы вытровить и без проблем спаять :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 03:15:40
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
А на сколько каналов будет усилитель?
Для стерео в мостовом включении есть тут:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:19:18
Карма: 23
Смотрите Datasheet на эти микросхемы, там часто бывают печатки
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:40:09
подскажите, как определить где какой контакт на микрухе ТДА1558, на принципиальной схеме они идут по прямоугольнику, а на самой микрухе в 2 ряда, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:56:18
на схеме они подписаны цифрами от 1 до 17 если память не подводит. А если посмотреть на микруху спереди, то есть со стороны надписей, то ножки надо считать слева на право
то есть вод так:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:13:01
alexj28 на другом форуме прочитал вот такое
Контакты идут слева на право. У других (прямоугольных) микросхем снизу слева, против часовой стрелки.
это не про ТДА1558 (про прямоугольные)?
так же посоветовали доработать схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ следующим образом
целесообразно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:00:56
Leksik
нет. У тебя микруха вот в таком корпусе Изображение
верно? Если да, то выводы считай так как я выше выложил фотку.
это относится к микросхемам в таком корпусе:
тогда выводы считаются (смотри залитую фотку), но усилителей ТДА1558 в таком корпусе я не видел :))
А насчет доработки схемы, то я убрал бы диод, предохранитель и резисторы на 3,3кОм - эти элементы там ненужны, мне тоже советовали так доработать эту схему, но опыт работ с этими микросхемами показывает обратное :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:09:50
Да, у меня микруха как на первой фотке.....вот как мне объяснили доработки, приведённой фотки
без входного резистивного делителя самовозбуждался, при переполюсовке горят мгновенно, поставь мощный диод параллельно и предохранитель последовательно
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:33:25
ну не знаю, у меня резисторы на 47кОм(которые соединяют вход и землю) и хороший, мощный, стабилизированный блок питания убрали все шумы. Б*ин забыл, ты же будешь питать от АКБ верно? Если да, и АКБ будет периодически выниматься из "гнезда", то диод нужен обязательно(но по моему его надо включить по другому, или я ошибаюсь?), а если питать от БП, то диод можно убрать. :))
Последний раз редактировалось alexj28 Чт окт 29, 2009 00:47:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:46:32
да, питание -АКБ и он периодически будет отсоединятся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
