Мелкие вопросы по радиотехнике
Подскажите подходящий импортный транзистор из доступных и дешевых для оконечного каскада передатчика радиоуправления моделями. Частота передатчика - 28 МГц, мощность рассеивания транзистора (желательно без радиатора) 0,5 - 1 Вт, работать будет в линейном режиме (с начальным смещением), напряжение питания системы 7 - 9 В, но не исключаю возможности подъема до 12 В. Хорошо бы, чтобы этот транзистор был не склонен к самовозбуждению.
Здравствуйте уважаемые коты. При сборке трансивера Аматор-ЭМФ-SA612 столкнулся с такой проблемой: в УПЧ используется транзистор КП303Г, которого нет в наличии ни у меня, ни в ближайших радиомагазинах. Импортный аналог 2N3819 тоже отсутствует. Есть в наличии КП303И и КП307Г. Можно ли какой-нибудь из них использовать вместо КП303Г? И если да, то нужно ли тогда менять значения резисторов в цепи обвязки? Вот схема:
http://ra1ohx.ru/_pu/5/37508540.gif
R6LGY
КП307Г вполне подойдет, хотя можно и КП303И поставить.
Основное назначение данного каскада просто обеспечить нагрузку 3 кОм для фильтра, т.е. согласовать фильтр и смеситель.
Подпись пока не придумал.
Можно ли укреплять катушку цапон-лаком? Если нельзя то чем лучше?
Какую катушку? Если катушку динамика при перемотки, то нет. В смысле можно, никто не запрещает, но развалится, цапонлак после высыхания становится довольно хрупкий.tsvigo писал(а):Можно ли укреплять катушку цапон-лаком?
Какую катушку, что подразумевается под "укреплять". Когда мозг начнет работать? Сколько можно говорить, что мысли не читают? Витки на катушке или саму катушку к плате? Соизвольте хотя бы еще и частоту указать.
Схему выложите, где это написано. По схеме можно будет определиться. Что то с резисторами такое не встречал.
Про конденсаторы встречал. Буква "Т" там обозначала "тысячи", т.е. нанофарады. С резисторами вероятно та же ситуация.
похоже что можно читать "т" как тысяча
и дроссель 2-3 мгн - все таки наверно uГн, низкочастотный дроссель тут наверно не нужен
(вопрос к модераторам: какая тема лучше подходит про ламповые сверхрегенераторы?)
- (70.94 КБ) 461 скачивание
Здравствуйте!
Возможно, данный вопрос и ответ уже был озвучен, но поиск не дал ответа на поставленные мной задачи. Нужен совет в каком направлении «копать», а потом детали…
Объясню суть задачи. В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см. бюджет до 500руб. Передавать он должен простой сигнал обозначающий номер сработавшего передатчика, но не постоянно, а например когда замкнётся цепь питания передатчика. Сигнал может быть просто последовательность количества точек с перерывом и повтор. По кол-ву точек, услышанных в приёмнике, определяем номер передатчика (это одна из версий возможно есть, что то другое).
Приёмник должен быть один на все датчики. Распознавать передатчики необходимо, даже если они передают одновременно (разные каналы-частоты…).
Возможно, есть какое-то готовое решение или вариант с использованием других методов передачи и приёма. Прошу совета.
Сотовый телефон.Вольник писал(а):В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см.
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3108535#p3108535"]
А какие есть другие альтернативы?
Сотовый телефон был бы идеальный вариант если бы не 30 и более передатчиков, а соответственно и sim-ок столько-же и заряда на много не хватит.
Сотовый телефон.[/uquote]Вольник писал(а):В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см.
Последний раз редактировалось aen Чт май 18, 2017 19:48:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
В радиусе 20-30км обычной рации Си-Би хватит..)) Только с антенной минимум 270см... )) Чем больше, тем лучше..))Вольник писал(а):А какие есть другие альтернативы?
http://cxem.net/cb/1-15.php
И мощностью минимум несколько ватт.
Если собрать самому (из старых деталей), то бюджет 0 руб. ))Вольник писал(а):бюджет до 500руб.
Простенькая схемка (несколько транзисторов + усилитель http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/).
Есть конечно и готовые модули... на 1 ватт, типа таких.
https://ru.aliexpress.com/item/RFM23BP- ... 49794.html
https://habrahabr.ru/post/201366/
Только на 1 ватт надо большая антенна... Чем больше, тем лучше..)) http://cxem.net/cb/1-15.php
Готовые радиомодули или радиостанции выходят за рамки бюджет до 500руб... в несколько раз))
и т.д.
Если это сигнализация, то я бы сделал на сотовом (проще, дешевле, надёжней...)
http://samodelka.info/ohrana/mobilnaya- ... efona.html
http://radiokot.ru/cherdak/67/
заряда сотового хватит намного дольше (сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен), чем заряда мощной рации.. 10 ватт .. ))
Сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен.
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3108535#p3108535"]Сотовый телефон.[/uquote]
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3108911#p3108911"]Если это сигнализация, то я бы сделал на сотовом (проще, дешевле, надёжней...).[/uquote]
Спасибо за ответы. Из всех перечисленных способов передачи сигнала на такие расстояния оптимально - сотовая связь. Если телефон купить новый за 500р. можно, то как быть например с 50-ми sim-ками...?
[uquote="Вольник",url="/forum/viewtopic.php?p=3108520#p3108520"]В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см. бюджет до 500руб.[/uquote]Без наличия инфраструктуры (ретрансляторов в том или ином виде) требования по габаритам и радиусу действия взаимоисключающие, ну разве что приёмная антенна будет установлена на мачте высотой метров этак... много, это зависит от рельефа местности. Есть готовая инфраструктура - аппаратура сотовой связи (про которую тут уже говорили); создавать свою окажется гораздо геморройнее. Я в своё время разработал похожую систему, и она даже работала. Но - не рекомендую делать такое в нынешних условиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Имеет ли смысл делать вот такой смеситель? (3 варианта)
Будет ли смеситель балансным?
Будет ли рабтать на половинной частоте гетеродина? В смысле, не на второй гармонике, а по принципу смесителя на встречно-управляемых транзисторах.
На УКВ-2. Чтобы сигнал гетеродина не лез ни в выходной сигнал, ни в эфир.
Ещё вопрос. Должны ли транзисторы в такой схеме усиливать частоту гетеродина (СВЧ транзисторы), или достаточно усиления по ПЧ ("обычные" ВЧ-транзисторы)
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Похоже от лампового приемника.
На него еще алюминиевый экран вероятно одевался.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/rekord_lew1.djvu
Схема на второй странице.
