Монитор Samsung 913v
Всем ДВС!
Попался под руку старый монитор Samsung. Не работает. Вскрытие обнаружило три вздутых кондера на плате питания. Заменил. Теперь при попытке включить слышен высокочастотный писк, потом щелчок и лампочка гаснет, снова писк, лампочка горит, щелчок, лампочка гаснет и так далее. В это время напряжение на контактах идущих ко второй плате (не знаю как ее назвать. Пусть будет плата вывода) напряжение синхронно с щелчками пропадает. Если отключить шлейф соединяющий платы, то на выходе с платы питания стабильно есть напряжение (как на 5 так и на 13 вольтах, хотя на самом деле там видимо 15. надеюсь что так и должно быть). Из этого я делаю вывод что срабатывает что-то вроде защиты от КЗ и проблема в плате вывода. Господа, что посоветуете?
Re: Монитор Samsung 913v
Транзисторы в инверторе проверьте для начала, часто после дутых конденсаторов один ключ пробит и при попытке запуска инвертора коротит питание. Когда отключаете скалер, то инвертор не включается, замыкания соответственно нет.
- Maykill
- Друг Кота
для начала - уяснить, что кроме конденсаторов( кстати и тот что на 400 вольт сетевая банка) там ещё масса деталек
В том числе ключи узла подсветки, высоковольтный трансформатор(ры) подсветки, лампы, которые иногда прогарают...
Да и пробитый конденсатор не всегда вздут
- Maykill
- Друг Кота
Нужно плату перевернуть, там тоже много интересного и именно того, что нужно тоже проверить.IRMoscow писал(а):что именно можно проверить
Сервисный мануал уже открывал. Схема там только на плату вывода. Силовой части не нашел.
Пока писал сообщение решил сделать несколько фоток обратной стороны платы. Мне захотелось померить напряжение на одном из участков платы с обратной стороны. я подключил монитор в розетку и спустя несколько секунд плата успешно задымилось. Что именно дымило сказать не могу. Сразу отрубил монитор от сети. При осмотре обнаружил что на микрухе в корпусе soic появилась выступающая точка. Видимо в ней и была проблема все это время. При попытке проверить ее повторным подключением в розетку ничего не дымилось, микросхема не грелась, но и лампочка на мониторе горела постоянно и слышен писк трансформатора. Очень высокий и тихий. Маркирована микросхема была вроде бы так:
450 1GM
5102... (вместо ... еще что-то вроде было, но не могу прочитать из-за выгоревшего места)
Пока что поиск не дал результатов.
Вот она на фотке:
450 1GM
Вот она на фотке:
- Maykill
- Друг Кота
читать надо было раньшее-
Это и БЫЛ один из двух ключей подсветки ( два транзистора в одном корпусе типа AP4501M)
ищи ПАРУтаких и меняй
попутно всё написаное мной выше перечиай и проверь
а теперь ещё и предохранитель в цепи питания инвертора наверное выгорел
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... dda99a8918
Понял! Спасибо большое. Благодаря ссылке нашел https://www.chipdip.ru/product/ap4501gm-hf-3tr-2 . Заменю оба и надеюсь будет работать. Они вроде одинаковые. А предохранитель это тот который рядом с питанием и выглядит как конденсатор? его прозвонил - работает. Где-то еще может быть предохранитель?
- Maykill
- Друг Кота
обозначения проедохранителя есть на обратной стороне платы. Буква F и цифра
( не тот что по 220 в)
Нет на этой плате предохранителя в цепи питания инвертора, иначе он бы уже давно сгорел, а сборка выжила. Это на другом варианте платы есть хитрый предохранитель, который кто не знает, найти не могут.
Вздутые литы как показали на ютьюбе заменят, а все равно не работает подсветка и крутыми мастерами себя не получается ощутить
- Maykill
- Друг Кота
возможно
столько их через лапы прошло...всё не упомнить
а хитропопые ремонтники его заменяют перемычкой после первого ремонта...и не всегда потом " жучёк" выгорает
кстати- если вторички в трансформаторах подсветки имеются межвитковые замыкания или лампы не в порядке-
могут и новые ключи погореть
А можно заменить на AP4511GM?
- Maykill
- Друг Кота
а структуру-параметры самому посмотреть?
Посмотрел. Просто опыта нет в этом, да и знания не те. На мой взгляд подходит, но решил удостовериться. Не уверен из-за разного сопротивления канала в открытом состоянии. У одного 28/50 у другого 25/40. Так же у них разная крутизна характеристики. Эти параметры критичны?
Главное, чтобы токи и напряжение были примерно одинаковые, и тип проводимости канала совпадал, а все остальное менее важно. У аналогов обычно разброс сопротивления не большой при схожих параметрах.
Повздувались конденсаторы в данном мониторе, поменял. При включении в сеть, зеленый светодиод периодически мигал, были слышны щелчки. Заменил спаренный транзистор 4501GM на AO4609, взятый с донорской материнки ECS Elitegroup P4M800PRO-M, заработало.
И что дальше ?
