Вопрос по однофазному асинхронному двигателю
Сообщение nevrotkampot »
Привет! Изучаю работу асинхронного однофазного двигателя.
В статьях для облегчения понимания, магнитое поле статора описывают на примере катушки с одним витком как на рисунке ниже.
В данном случае вокруг проводника проходит магнитное поле по правилу правой руки, здесь всё понятно. Однако если посмотреть на реальный ротор, то там используются полноценные катушки (рисунок ниже)
В катушках магнитное поле выглядит совсем иначе: через центр магнитное поле направлено в одну сторону, а на внешней части катушки в обратную. Соответственно меняется как форма так и направление магнитного поля. И картина магнитных линий в катушках и способ их влияния на КЗ ротор мне не ясна.
В связи с этим я попытался нарисовать схему магнитных потоков в момент экстремума синусоиды, учитывая способ обмотки катушек изображенный выше. И вот что получилось
Если учесть что внешние поля какой либо катушки задействованы во влиянии на беличью клетку, то получается что вращение не будет создаваться поскольку поля направлены друг против друга, и моменты уравниваются. Остаётся лишь внутреннее поле(поле внутри катушки) верхней и нижней катушки, которые какимто образом приводят ротор в движение. Помогите разобраться
Сообщение Ivanoff-iv »
нужно представлять поле как непрерывное по времени, но вращающееся вокруг оси ротора (оно наводит ток в жилах ротора и взаимодействуя с ним увлекает за собой, сам ротор также стабилизирует вращающееся магнитное поле)
если у тебя мотор с конденсатором - то смещение фаз на конденсаторе создает вращение поля
если мотор без конденсатора - (например вентилятор в микроволновке) в нем есть запрессованные медные кольца, ток в этих кольцах отстает от тока в катушках и поле сначала идет мимо них, потом поровну, потом только в них, так получается будьто поле бежит поперек полюса и тянет за собой ротор, т.е. на рис.124 вращение будет против часовой стрелки
Но почему вокруг оси ротора? вот в чем вопрос. катушки же расположены в другом направлении..
оперативно... :)))
поле проходит сквозь дырку в катушке т.е. перпендикулярно её виткам, чтобы его закрутить осталось включать катушки по очереди, как в бегущих огнях (лампочки стоят, а огонёк бежит ;) ).
Вернуться в «Теория»
