Вопрос знатокам, какая максимальная длина шнура для "щупа Кельвина" ? Год назад пытался сделать этот прибор в виде модуля "большого" прибора, не осилил. Сейчас дошли руки до него, сделаю авторскую схему один в один, за исключением разводки платы.
Glavriba писал(а):Ага ... значит по формуле F (MHz) x L (m) ≤ 15 F: Measurement frequency (MHz) L: Cable length (m)
Длина уже готового кабеля 0,7м будет допустимой. P.S. За документ благодарю
Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста, по схеме- от контроллера дорожки PROBE1 и PROBE2 подключены к выводам 6 и 9 разъёма XP1. А дальше? Что-то не соображу...
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
Всё, разобрался. Прочёл в шапке:)
Здравствуйте. Разница в сопротивлении ключей значительна (см даташит). Можно применить какие нибудь другие ключи с низковольтным питанием. Вопрос предполагает изменение схемы и т.д. Но с другой стороны вопрос показывает недостаточную подготовленность для этого.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Начал рисовать плату, а с 4053 сложно получается. Решил использовать одиночьные переключатели NLAST4599, а они не предполагают отрицательного питания. Вместо 4052 с лучшими характеристиками из доступных не нашел. Даташиты читал. Подумал что у Вас еще какие-то резоны применить отрицательное питание. Тогда я повышу положительное питание всех переключателей.
Можно купить stlink и прошить. Можно покопать интернет как. Я шился из среды разработки.
Тестовая - это тестовая для подстройки смещений. А рабочая - это рабочая.
Проконсультируйте в данном приборе RLC можно поставить другой дисплей? Например Nokia 5110 синего и красного цвета? и как схему обновить под этот дисплей?
