FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение Валера Польских »
Нолик писал(а): и если ваш знакомый даже не знает в каком направлении идти, то это значит, что перестройку он сделать не сможет.
Я к нему ещё с этим не заходил , на днях заберу Ленинград 002, там и обрадую Эстонией. Думал может кто из здешних проводил такое именно в своей Эстонии. Вариантов ведь как всегда больше чем один, всякий имеет как плюсы, так и минусы. Что либо получается лучше в ущерб чему то другому.
Сообщение Дмитрий »
Валера Польских писал(а):Допустим перестройка на ФМ дело настолько простое, что как то стыдно даже здесь обсуждать.
Если есть элементарные познания в принципе работы приемника, то Вы правы.
Это не сложно.
Валера Польских писал(а):Лично у меня опыта никакого
Тогда писать здесь, это напрасная трата нашего времени. У нас же есть и свои дела и тратить время в пустую как то не хочется.
Поэтому.
Валера Польских писал(а):поэтому никто и не отозвался
Хотя как уже писали, подобный вопрос в данной теме много раз обсуждался, но думаю почитать тему Вам лень. Вы хотите, что бы мы по десятому разу и уже специально для Вас написали то, что в теме написано и не один раз.
И вообще Вам уже написали, что в виду того, что данный УКВ блок перестраивается с помощью ферровариометра, то перестройка его технически трудоемка. В вашем случае лучше поставить конвертер, который можно купить готовый, ну и самому конечно можно сделать и это будет проще.
Можно вообще купить современный аналоговый блок УКВ на частоты 88 - 108 МГц и поставить в свой приемник. Правда его тоже придется перестроить на промежуточную частоту 6,5 МГц, но это будет намного проще, чем перестройка блока УКВ в Эстонии 006.
Правда опять же Вы в этом не разбираетесь и опять Вы попадаете в тупик.
Сообщение Maklesha »
Ребята нужна помощь, запутался! :(
Перестраиваю ВЧ плату УКВ приемника на FM.
Гетеродин на V8 перестроил, услышал FM станции
Нужно ли уменьшать количество витков у трансформатора V7 или оставлять как есть?
Я по ошибке смотал с него 2 витка, я думал что это тоже что и L3, L5. схемы на тот момент не было.
Сообщение Нолик »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3109439#p3109439"]Нужно ли уменьшать количество витков у трансформатора V7[/uquote]Не нужно.
Это же фильтр настроенный на промежуточную частоту и трогать его не нужно.
У этого фильтра примерно такая АЧХ
И если его тронуть, то настроить его ПРАВИЛЬНО потом, можно только с помощью ГКЧ, т.к. это система связанных контуров.
(5.81 КБ) 6137 скачиваний
Я так и знал.
Перестраивал на работе, так сказать "на коленке".
Спасибо, успокоили на выходные.
В понедельник верну как было, а то сижу и не спокойно, что же не так. :tea:
Сообщение gsmart »
Maklesha, как уже ответили, V7 это смеситель, нагруженный на резонансный контур настроенный на частоту ПЧ 10,7 МГц и трогать его не нужно.
Этот блок УКВ высокой группы сложности, он имеет 3 перестраеваемых в увч резонансных контура L2 L3 L4, вот с них нужно смотать 2-3 витка. Ну и с сопряжением этих контуров с гетеродинным L7 (делается укладка диапазона) придётся немного повазится.
Сообщение Серый_ »
Свежее видео по теме (за сим сложу сюда).
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3189113#p3189113"]Я, чессгря, тоже не понимаю этой нежной привязанности к ФМ, особенно при "оживлении" старой техники.
Я бы, напр., собрал интернет-приемник, привязав его настройку на любимые станции (а они, страшно подумать, бывают вообще без рекламы) к имеющимся в раритете органам управления. Вплоть до того, что к валу КПЕ приклеить диск с прорезями и оптопару.[/uquote]
Вот так взять и расковырять "Люкс" или "Фестиваль", втулив в них что ни попадя. Потом в ночных кошмарах сниться не будет?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3188935#p3188935"]И самое главное - на КВ нет этой долбаной, поганой, тупорылой рекламы, в отличии от FM радиостанций с постоянной идиотской навязчивой рекламой и тупыми вечно гигикающими ржущими-ведущими.[/uquote]
Я на КВ слушал трансляцию итальянской оперы прямо из концертного зала. Живой эфир! :shock: На FM такого точно не услышишь.
abc
Сообщение abc »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3189442#p3189442"][uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3189113#p3189113"]Я, чессгря, тоже не понимаю этой нежной привязанности к ФМ, особенно при "оживлении" старой техники.
Вот так взять и расковырять "Люкс" или "Фестиваль", втулив в них что ни попадя. Потом в ночных кошмарах сниться не будет?[/uquote]Я имею в виду не замену родной схемы на что-то новое, а добавление нового железа к уже имеющемуся. Но управлять-то им как-то надо ?
Сообщение j-f-k »
[uquote="bumbo",url="/forum/viewtopic.php?p=1845525#p1845525"]
Денис писал(а):Добивайтесь генерации гетеродина. Он же элементарный и сделан на одном транзисторе.
И конденсаторы с резисторами в покое оставьте.
То-то и бесит: "2 кольца 2 конца..." а не работает.
А как добиваться?
Подскажите.
Логика в вашем предложении есть. Действительно с китайцем работает.
Вот сейчвс сижу и слушаю горестно размышляя :(
Всё!
Лёд тронулся господа присяжные заседатели!
Отпаял конденсатор С13 (предполагая, что он пробит и замыкает контур).
Замерил на R17 о-о-о-о-о-о-о... ! Чудо! Падение стало 0,23 в.
Покрутил настройку - ничего; сунул пинцет куда-то в район VT1 и покрутив настройку уловил станцию какую-то!!
Дальше уже надеюсь выплыву.
Персональное СПАСИБО Денису!
Удержал меня от неразумного поступка!
Теперь доведу до кондиции и буду перестраивать на 88-108.
Вопрос к админу: продолжить в этой ветке?
Или выскочить в другую? (чтобы не карал неразумного).
Впрочем, я думаю теперь я уже все сделаю.
И выход на форум разве что для отчетности?
Вскм спасибо!
Денису-персонально!
Кстати "какая-то" станция оказалась "Русское радио", т.е. уже диапазон 88-108, т.к. в УКВ 1 в нашеи регионе её нет.
Вопрос к админу: не могу найти тему, в которую я попал первоначально: "Перестройка диапазонов УКВ"???
Где искать?
Если приемник отремонтировали и нужна только перестройка, то перенес сюда.
Думаю будет полезно, если схему блока УКВ выложите и в данной теме, что бы она была у всех на виду.
[/uquote]
Та же самая проблема была и у меня с C13 - проверил - 1300 пф в место 20 пф... :shock:
Сообщение xTerra »
Доброй ночи всем :)
Вы уж простите новичка, но не смог найти тему поэтому пишу здесь.
Есть радиола Урал 112 и желание перенастройки блока УКВ. Видел схемы, читал эту тему, но.... Вопрос такой: требуется замена кондеров кт-1, емкость которых известна, а вот с вольтажом непонятки :(
Купить такие конденсаторы проблематично. На что можно их заменить из современных? И главное вольтаж какой? Читаю даташит- до 500 В :shock:
Прошу извинить за сумбур, засыпаю на ходу.....
Сообщение gsmart »
xTerra писал(а):требуется замена кондеров кт-1, емкость которых известна, а вот с вольтажом непонятки :(
А что вы хотели, что-бы в ламповом блоке стояли конденсаторы на 50 вольт. :)
Перестройка лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
Иначе есле запаяете современные китайские конденсаторы, то с прогревом блока настройка на станцию будет всё время уходить, и вы будете постоянно бегать подстраиватся, и АПЧГ сдесь не поможет. А про мосты компенсации в ламповых блоках многие даже и не слышали:
http://www.pandia.ru/419149/
Схемотехника ламповых блоков УКВ на момент их создания строилась с учётом одновременного развития телевидения. Главная проблема была в просачивании "мощного" лампового гетеродина (ламповый гетеродин тот ещё передатчик.) из укв-блоков в антенну, что создавало помехи в метровом ТВ диапазоне рядом расположенным телевизорам. Именно из-за проблем с просачиванием гетородина в антенну в виду схемотехники этих блоков и пошли на компромис, для снижения излучения гетеродинный преобразователь собран по мостовой компенсационной схеме, для работы смесителя использоволась не основная частота, а преобразование частоты происходит на второй гармонике гетеродина. Согласно госту уровень излучения не должен превышать 150мкв/метр. В виду особенностей схемопостроения (односеточное триодное преобразование с компенсацией отрицательной обратной связи, снижающая и нисводящая на нет коэф усиления преобразователя) ламповые блоки требуют очень точной настройки (сопряжения контуров, балансировка компенсационных мостов.)
А народ без знаний лезит в такие ламповые схемы, надеясь одной ёмкостью и парой смотанных витков заставить правильно работать такую схему. В итоге потом разочаровывается. Работать как-то оно возмоожно будет, но только при прямой видимости на антенну передатчика, т.к. чуйка будет никакая, и приём с массой "фантомных" станций, одна станция с разным уровнем сигнала може ловится в двух-трёх точках.
Поэтому без опыта рабоы с ламповыми схемами лучше не лезть туда, а использовать последовательный FM>УКВ конвертер.
[uquote="xTerra",url="/forum/viewtopic.php?p=3303601#p3303601"]Есть радиола Урал 112 и желание перенастройки блока УКВ[/uquote]
Малой кровью перекрытие 88-108 МГц вряд ли получить, там же не конденсатором, а индуктивностью перестраивается УКВ блок. Поставить конвертер и все дела.
Сообщение murzistor »
Про мосты компенсации я читал тут: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1513906756
Но нет желания возиться с лампами.
У меня и транзисторный гетеродин при "правильной" настройке нехило мешает телевизору.
Сообщение xTerra »
Gsmart, огромное спасибо за столь развёрнутый ответ! Вот прям приятно честное слово:)
Но у меня выбора нет. Я Урал уже раздербанил, выгреб 2-3 кг. пыли, выпаял кондеры и ..... заболел.
Сейчас интересно попробовать впаять кондеры " нужной" емкости и посмотреть на результат, ну а затем..... Я не сомневаюсь в вашей правоте и сомнительности моей затеи. У меня есть отходные пути- конвертер ну или....... дешевый китайский блютуз приёмник с али через усилок на колонки :)
Сообщение Близнец »
Добрый день, форумчане !
Помогите кто знает как переделать приемник " Меридиан-210" на ФМ диапазон . В интернете нашел схему переделки с реле РЭС-55 , установлен внутри блока УКВ-2-03Е , а куда какие провода паять и какие дорожки перерезать надо я не разобрался. Может кто подскажет поподробней ?
546
Сообщение 546 »
Как перестроить приёмник Sony SW11 на УКВ?
Желательно без преобразователей
Sw11.pdf
(770.74 КБ) 1068 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение audiocd »
Увеличить число витков в катушках L6, L7, L29.
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Как перестроить приёмник Sony SW11 на УКВ?
Так там есть УКВ 88-108 МГц.
546
Сообщение 546 »
В моём понимании УКВ - 65...78 МГц
К катушкам легко не подобраться.
Беда ещё в том что УКВ станций в городе нет,только в деревне.
Подпаял пока 3-4пФ на С11,диапазон вроде ушёл вверх на 6МГц
Последний раз редактировалось 546 Ср апр 25, 2018 12:48:23, всего редактировалось 2 раза.
