Усилитель на IGBT-модуле
Здравствуйте форумчане! Имеются несколько IGBT-модулей (из частотных преобразователей 380 вольт 70квт) Вот возник вопрос можно ли на них сделать усилитель, к примеру для сабвуфера? Чисто в целях опыта
А названия эти модули имеют ?neonet писал(а):Имеются несколько IGBT-модулей (из частотных преобразователей 380 вольт 70квт)
Фото, даташит ?
Хотя, я думаю, что так как это ключевые элементы, то в качестве усилительных они будут работать не корректно.
Даже во "всеми любимом" журнале Радио была как-то напечатана схема мощного усилителя на IGBT...
Так что усилитель на таких транзисторах возможен, но точнее - нужно полистать даташит модулей...
(ну соберёте Вы усилитель для саба на 20 000 ватт, и куда потом примените?! Это же какой динамик для такой мощности потребуется?!
Ну, и для здоровья такие давления весьма неполезны...)
Да вот, встречалась такая конструкция:
http://cxema.my1.ru/publ/usiliteljam_mo ... 0-1-0-4968
Правда, автор ни слова не говорит о том, что там с ОБР у IGBT.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
эта схема и была в журнале Радио
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Вот, имеются такие: один черный и три белых. ну а затея чисто для опыта, ну и еще чтоб не валялись без дела )) к примеру так как черный один можно на нем полумостовую схему для сабвуфера.. а динамик, так можно же сделать побольше ))) а может и несколько, все же модуль выносливый
- (97.84 КБ) 1083 скачивания
- (116.56 КБ) 921 скачивание
DRSSTC собери лучше. И народ повеселишь, и сам развлечешься. Использовать подобные модули - дико не удобно из-за невозможности стабилизации в эмиттерной цепи (транзисторы внутри уже соединены эмиттерами вместе)
Хотя можно их запараллелить и поставить на выход 2 кирпича...
Есть большие сомнения в частотных свойствах транзисторов внутри модулей, вполне возможно, что IGBT там на несколько килогерц, а не на 150, как в приведеннном усилке из журнала Радио.
Наверное имеет смысл продать эти модули, а на вырученные деньги купить более подходящие для усилителя детали.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3110930#p3110930"]Есть большие сомнения в частотных свойствах транзисторов внутри модулей[/uquote]
Те модули, что автор темы показывает, неплохо работают в транзисторных катушках теслы, переключаясь на сотнях килогерц. В линейном режиме с них выжимается до 500кГц полосы ( по опыту усилителя для диапазона средних волн )
[uquote="timdorohin",url="/forum/viewtopic.php?p=3110894#p3110894"]Использовать подобные модули - дико не удобно из-за невозможности стабилизации в эмиттерной цепи (транзисторы внутри уже соединены эмиттерами вместе)[/uquote]
эмиттер IGBT на самом деле является коллектором внутреннего биполярника...
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3111076#p3111076"]эмиттер IGBT на самом деле является коллектором внутреннего биполярника...[/uquote]
Что не отменяет того, что в одном модуле два igbt транзистора, соединенные эмиттерами вместе. Можно сделать дроссельный пуш-пул, но такую схему построения усилителя, кмк, не применяли со времен германия...
